Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
Последний раз редактировалось roman.com Пн дек 10, 2018 17:58:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sashamelja »
Ура завелись
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Последний раз редактировалось roman.com Пн дек 10, 2018 21:10:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото не проблема (подпаял стик,и енф)
связь стала нету телеметрии
https://photos.app.goo.gl/SKagnPnnL9zaGUMNA
Последний раз редактировалось roman.com Вт дек 11, 2018 15:54:16, всего редактировалось 1 раз.
Телеметрию могу проверить толька вечером.(каждый раз когда включаеш пульт пищить бузер,если выключить в меню все сохраняетса в епром,но после перезагрузки опять пищит что нету связи но в меню выключен)
В пульте V2 на каждых 10-15 включений злет епром,посмотрим как будет тут
Кварц не проблема закажэм,у меня есть 20шт smd 8мг
Последний раз редактировалось roman.com Вт дек 11, 2018 15:56:09, всего редактировалось 1 раз.
**Компания "sashamelja & roman.com" - ведущий мировой производитель профессиональной аппаратуры ! )) :)))
ту ты прав,безусловно.
Кварц не проблема я нашол гдето 20шт на 4мг *кандеров нету,нада поискать.
Часто при включении ошыбка EEPROM
Когда зделаем тэстовую прошивку помучаем 128 посмотрим
Переделывать этот нет (будем создавать новый,тот был V2макси,этот будет V3 мини-в два разы менше размер и выгрузка на электро магните)
З начинкой будем эксперементировать.
V2-первый экземпляр в музее нашей компании "sashamelja & roman.com" )) :)))
V3 будет совместима с V2 ?))
Я не знаю как правильно.
Для начаала я хочу сделать пульт для одной руки типа пистолет
(Курок-круиз,а где бойок-стик или две кнопки влево вправо)
Я думал и не знаю что я хотел бы изменить в корабле,на данном этапе для рыбацкого корабля в нем есть все,любой тип выгрузка,любой мотор.
Ну а в пульте я бы много чего поменял(меню покрасивей,крутилку для меню,итд.итп)
Модуль корабля v2 переносим автоматом в v3
Потому и совместимость обизательна,мы уже мучает v3
V2 это мега8-мега8
V3 это мега128-мега8 пока
Телеметрию уже проверил?
Последний раз редактировалось roman.com Ср дек 12, 2018 10:44:28, всего редактировалось 1 раз.
roman.com я написал V3 это мега128-мега8...ПОКА(потом будет и глубино мер и компас и gps)нет в наличии,нет денег,нет времени
А вот над пультом можна поработать а точнее над ево уневерсальностью.(розбить на модели,уменшить количество кнопок,логотип с версией прошивки на екране)
Например включаеш пульт написано sashamelja & roman.com v3.1(128/8),
потом на екранчике четыре маленькие картинки,каторые вибираютса крутилкой(караблик,машинка,самальот,квадрик)
Два экрана практичней со всех сторон пока альтернативы нету,На одном екране тупо телеметрия (ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ СВОЯ)(позициоменты,глубино меры, рули, батареи,gps)
На лругом основном екране (рабочий стол и подменю)в подменю выбираеш функцыю например фары,и переключение акумов вкл и они появляютса на робочем столе значки, и тогда на робочем столе выбираеш фары крутилкой и клацаем крутилкой,перекрутили на переключение батареи клай и батарея переключилась)для того чтобы избавитса от кучи кнопок, и от лишнего на екране.
Хорошо))
Последний раз редактировалось roman.com Ср дек 12, 2018 21:43:00, всего редактировалось 1 раз.
Извените я щас в дороге имею доступ толька к телефону,может завта прошюсь.
Билобы хорошо освоеть SPI Flash типа 32Q128(щас вся бюджетная техника имеет на борту)
не встречал таких))
Последний раз редактировалось roman.com Чт дек 13, 2018 14:06:37, всего редактировалось 3 раза.
roman.com-логотип смотритса класно,бузер отключаетса, таки нету телеметрии
Сохранение автоматом-согласен.
Контроль crc00000
tx05555 rx00000
Последний раз редактировалось sashamelja Чт дек 13, 2018 13:32:24, всего редактировалось 1 раз.
кварц припаял?
Последний раз редактировалось roman.com Чт дек 13, 2018 14:03:42, всего редактировалось 1 раз.
припаяю кварц отпишусь
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
вывод MISO-проверил как ти написал работает подкинул четыри модуля без антенок(мини) антена связи есть rx нету
куда паяем кварц,дорисуй пожалуста
фьюзы не забудь переключить на кварц. ATmega128: кварц - 4 МHz; фьюзы: Low EF; Higt C9; Extended FE (Watchdog -on; M103C -off).
пульт-ATmega128(TQFP)_1.rar
(559.33 КБ) 179 скачиваний
(173.32 КБ) 198 скачиваний
Последний раз редактировалось roman.com Пт дек 14, 2018 00:49:00, всего редактировалось 1 раз.
Кварц пока отставить я перерый все свойо барахло и ненашол кандеров на 18пк
в тв эсть 15-22пк ито красные совковские флажки качество не очень в шасишках германских хер поймеш они не маркированые схем нету.
Я на выходных буду на рынке.
