Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание SMD радиоэлементов
Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4355 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 03:38:28
а если это и BCW60A, то можно маркировку СМД аналогов? что бы опознать на плате, выпять и заменить убитый
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 03:22:08
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 589
Ищите: "1P", "W1P".
Или покажите какие у Вас есть в наличии, тут скажут, на что можно поменять, или посмотрите в поисковике:
"SMD наименование_вашего_транзистора"
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 15:33:04
Это может быть либо IRLML5203TR либо IRLML2803TR но в даташите совсем не то. У меня их двое. Ктото из них IRLML5203TR а кто-то IRLML2803TR. На одном написано H7VF5 а на другом BG(возможно 6)YQ4. Подскажите кто знает кто есть кто
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 18:46:02
Рейтинг сообщений: 53
Маркировка скорее всего первые два сивола, и с чего ты взял что это полевики?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 19:56:48
потому что покупал полевики)
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 20:06:57
Не знаю в каком даташите ты смотрел?
Вот правильный шит.
http://www.htmldatasheet.ru/pdf/irf/irlml2803tr.pdf
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 22:36:29
Спасибо - просто на сайте магазина даташит был без второй таблици маркировки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 16:26:53
подскажите, уважаемые коты, что за деталюшка такая?
smd, обозначение оставшееся на корпусе p69, жила в диммере, судя по смыслу, должен быть симистор..
диммер кроме выхода-выхода 220 имеет еще входы 1-10в..
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 02:20:50
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
cqr2k, смотря где стояла(МОГЛА И ТРАНЗИСТОРОМ, а могла и тиристором быть(корпуса тоже в деле))
на кондёрах еще и надписи бывают? (привык то что они на более серьезных элементах), резисторы невсчет
Правильно собранная схема работает без напряжения
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 08:47:09
ето единственная полупроводниковая деталь в диммере, не считая диода..
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 02:42:17
Помогите опознать деталь(слева), поиск в Google ничего не дал.
.JPG [46.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 09:56:49
Возможно это что то из этого: HA178L05UA, NJM78L05UA, RH5RL38AA, уточнять нужно по месту.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 17:34:41
имеется индуктивность с надписью 100J
подскажите это 10 мкг или 100 ?
 Заголовок сообщения: Re: Опознание SMD радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 17:24:20
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Штабскапитан Овечкин писал(а):
На втором чипе (5-ногом) видно "33A" а впереди, по-моему, было "L".
Если впереди было L то значит элемент маркирован не 33, а L3
Если же 33, то может быть MUN5333DW1 - вариант, где резисторы R1=4,7kOm, R2=47kOm И два транзюка в одном корпусе.
Если всё же L3, то тут посмотрите, может что и совпадёт.
Да, и.. по фото не понять какова длина корпуса СМД элемента, 2 или 3 мм. ?
Подозреваю, что L3 - это микромощный стабилизатор LP2980
ПДФ - ноги совпадают с вашим включением
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 22:23:20
Большое спасибо. LP2980 - да, действительно очень похоже. Думаю, можно считать, что на 5-й ноге должно быть некое стабилизированное напряжение. Какое именно - в конце-концов, можно подобрать экспериментально. Теперь бы разобраться с шестиножкой. Нет ли каких мыслей на этот счёт?
PS: Правда, есть некоторое сомнение. Если пятиножка - действительно LP2980, тогда непонятно, с чего бы ей выгореть. Я просто-напросто запитал пинцет пятью вольтами, вместо трёх батареек по 1,5. Хотя, могло быть и простое стечение обстоятельств.
Вся электроника работает на волшебном синем дыме, ибо, когда этот дым её покидает, электроника умирает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 21:06:37
Помогите опознать элемент
Комментарий к файлу: снизу корпус керамический, видны 4 вывода по одному с каждой стороны
Side2.JPG [29.9 KiB]
Комментарий к файлу: сверху корпус металлический, на нем видна маркировка
Side1.JPG [49.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 02:38:11
Карма: 86
Помогаю.
1. Что вы сами думаете про этот элемент?
2. Определите тип корпуса. Для начала измерьте его длину и ширину с точностью до 0,1 мм.
3. Расскажите как он у вас намяучился?
4. В первой строке G55? На 655 как-то не похоже. Есть ли запятая между 5,5?
Шансов на точное определение подобных элементов не велико.
Ближайшее предположение по корпусу - SAW Resonator, 5.5 x 3.8 x 1.5 mm Ceramic SMT
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 10:50:34
1. Насчет элемента идей нет вобще
2. Габариты корпуса ДхШхВ 5,1х3,6х1,5
3. Был обнаружен при уборке помещения. До этого его история неизвестна
4. В первой строке 655 однозначно
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 11:02:56
To MIF: Большое кошачье спасибо. Элемент опознан.
Это ПАВ резонатор на 433.92 МГц
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 11:36:32
Микросхемы в корпусе SOT23-6, стояли в литиевых аккумуляторах
от сотовых. Обозначены: SS90, BBG7, 37ZDL, PL107. Кто может-ткните
в даташит, я чёт ни чего не нагуглил
