Опознание SMD радиоэлементов
Lom
Сообщение Lom »
а если это и BCW60A, то можно маркировку СМД аналогов? что бы опознать на плате, выпять и заменить убитый
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
Сообщение Vladlog »
Ищите: "1P", "W1P".
Или покажите какие у Вас есть в наличии, тут скажут, на что можно поменять, или посмотрите в поисковике:
"SMD наименование_вашего_транзистора"
Сообщение Negor »
Это может быть либо IRLML5203TR либо IRLML2803TR но в даташите совсем не то. У меня их двое. Ктото из них IRLML5203TR а кто-то IRLML2803TR. На одном написано H7VF5 а на другом BG(возможно 6)YQ4. Подскажите кто знает кто есть кто
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение nik-as »
Negor писал(а): Это может быть либо IRLML5203TR либо IRLML2803TR но в даташите совсем не то. У меня их двое. Ктото из них IRLML5203TR а кто-то IRLML2803TR. На одном написано H7VF5 а на другом BG(возможно 6)YQ4. Подскажите кто знает кто есть кто
Маркировка скорее всего первые два сивола, и с чего ты взял что это полевики?
Сообщение Negor »
потому что покупал полевики)
Сообщение nik-as »
Не знаю в каком даташите ты смотрел?
Вот правильный шит.
http://www.htmldatasheet.ru/pdf/irf/irlml2803tr.pdf
Сообщение Negor »
Спасибо - просто на сайте магазина даташит был без второй таблици маркировки.
Сообщение cqr2k »
подскажите, уважаемые коты, что за деталюшка такая?
smd, обозначение оставшееся на корпусе p69, жила в диммере, судя по смыслу, должен быть симистор..
диммер кроме выхода-выхода 220 имеет еще входы 1-10в..
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
cqr2k, смотря где стояла(МОГЛА И ТРАНЗИСТОРОМ, а могла и тиристором быть(корпуса тоже в деле))
на кондёрах еще и надписи бывают? (привык то что они на более серьезных элементах), резисторы невсчет
Правильно собранная схема работает без напряжения
Сообщение cqr2k »
ето единственная полупроводниковая деталь в диммере, не считая диода..
Сообщение Inst79g »
Помогите опознать деталь(слева), поиск в Google ничего не дал.
.JPG
(46.86 КБ) 888 скачиваний
Сообщение nik-as »
Возможно это что то из этого: HA178L05UA, NJM78L05UA, RH5RL38AA, уточнять нужно по месту.
Сообщение vitix »
имеется индуктивность с надписью 100J
подскажите это 10 мкг или 100 ?
MIF
Сообщение MIF »
Штабскапитан Овечкин писал(а):На втором чипе (5-ногом) видно "33A" а впереди, по-моему, было "L".
Если впереди было L то значит элемент маркирован не 33, а L3
Если же 33, то может быть MUN5333DW1 - вариант, где резисторы R1=4,7kOm, R2=47kOm И два транзюка в одном корпусе.
Если всё же L3, то тут посмотрите, может что и совпадёт.
Да, и.. по фото не понять какова длина корпуса СМД элемента, 2 или 3 мм. ?
Подозреваю, что L3 - это микромощный стабилизатор LP2980
ПДФ - ноги совпадают с вашим включением
Сообщение Штабскапитан Овечкин »
Большое спасибо. LP2980 - да, действительно очень похоже. Думаю, можно считать, что на 5-й ноге должно быть некое стабилизированное напряжение. Какое именно - в конце-концов, можно подобрать экспериментально. Теперь бы разобраться с шестиножкой. Нет ли каких мыслей на этот счёт?
PS: Правда, есть некоторое сомнение. Если пятиножка - действительно LP2980, тогда непонятно, с чего бы ей выгореть. Я просто-напросто запитал пинцет пятью вольтами, вместо трёх батареек по 1,5. Хотя, могло быть и простое стечение обстоятельств.
Вся электроника работает на волшебном синем дыме, ибо, когда этот дым её покидает, электроника умирает.
Сообщение KIRYL »
Помогите опознать элемент
снизу корпус керамический, видны 4 вывода по одному с каждой стороны
(29.9 КБ) 1067 скачиваний
сверху корпус металлический, на нем видна маркировка
(49.16 КБ) 991 скачивание
MIF
Сообщение MIF »
KIRYL писал(а):Помогите опознать элемент
Помогаю.
1. Что вы сами думаете про этот элемент?
2. Определите тип корпуса. Для начала измерьте его длину и ширину с точностью до 0,1 мм.
3. Расскажите как он у вас намяучился?
4. В первой строке G55? На 655 как-то не похоже. Есть ли запятая между 5,5?
Шансов на точное определение подобных элементов не велико.
Ближайшее предположение по корпусу - SAW Resonator, 5.5 x 3.8 x 1.5 mm Ceramic SMT
Сообщение KIRYL »
1. Насчет элемента идей нет вобще
2. Габариты корпуса ДхШхВ 5,1х3,6х1,5
3. Был обнаружен при уборке помещения. До этого его история неизвестна
4. В первой строке 655 однозначно
Сообщение KIRYL »
To MIF: Большое кошачье спасибо. Элемент опознан.
Это ПАВ резонатор на 433.92 МГц
KBH
Сообщение KBH »
Микросхемы в корпусе SOT23-6, стояли в литиевых аккумуляторах
от сотовых. Обозначены: SS90, BBG7, 37ZDL, PL107. Кто может-ткните
в даташит, я чёт ни чего не нагуглил
Вернуться в «Практика»
