реле МР-63А
реле показывает напряжение сети 340В, а в действительности 240В. Может кто нибудь подскажет что делать. Заранее благодарю.
задавая вопрос, всё же надо мозг тоже использовать....
А в такой постановке куча советов и встречных вопросов.
Купить другое, заменить по гарантии... зачем покупали неисправное ?
Оно работает нормально или стоит в защите при показании 340 ?
Вскрыть, нарисовать схему части питания и измерения, замерить напряжения и потом по схеме задать вопрос...
Лучший вариант!Синхрофазотрон писал(а):выбросить
Добавлено after 10 minutes 28 seconds:
ЗЫ: Я всегда удивляюсь когда вижу на Митьке у продаванов на стенде стоит десяток этих реле-показометров и все разное напряжение кажут. Смотрю и думаю, а нахер их народ покупает? Загадка какая та!
не py. что за реле навскидку думаю зашита от овер ундер волтажа или контроль изоляции(вроде узо)
если это так то надо вскрыть и выснить причину вранья потом устранть и откалибровать...ну или тупо купить новое рабочее
5стати у меня 2 упса imd imperial тоде кажут разное напряжение в сети холтя запитаны 1 кабеоем разница 4-5 в
вот счас 1 кажет 230 что сответсвует правде!! второй кажет 226в -в принципе в допуске погрешности не придерешся-это имено показометр(индикатор) а не средство измерений и поверке не подлежит
В упсе стоит вместо лампочки и хер с ним. А вот ставить такой в электрощит я бы уже не стал. Тем более что они достаточно дорогие, примерно как бюджетный мультиметр стоят.
Поставить вместо новодельной хренотени нормальный щитовой стрелочный вольтметр типа такого:kasif писал(а):показывает напряжение сети 340В, а в действительности 240В...
...что делать.
да кстати ое включен в реестр СМ и полежит поверке и весма точный прибор встрчаются гласоф 1,0 и 1,5
сейчас выпускается их боле современый анал класа о,5 с класическим расположением стрелки о слева коней справа ось в середине
Он размера немеряного, только для крупных распредшкафов годится. Опять же реле напряжения должно рвать цепь при превышении установленной величины напряжения.
Обычно там где стоят такие головы, счет ведется обычно на сотни МВтч, так что мелочь это.
Отработало месяца 2 нормально. А после очередного отключения эл.энергии случилось это, сейчас напряжение скачет от 0 до 990. Подскажите возможную причину или возможность произвести его калибровку.
Добавлено after 17 minutes 56 seconds:
Да забыл добавить гарантийку потерял,реле еще не снимал и не разбирал.
Вскрывать однозначно. Потом внешний осмотр внутренностей, затем мультиметр в зубы и проверять всё, что проверяется. Если не поможет, то срисовать схему и выложить сюда.
У меня подобное решилось заменой неисправного стабилитрона на 12В, но реле другое.
На конец дошли руки. Снял,визульно все хорошо. Замерил напряжение на 78L05 -вход 12В,выход 5В. Думаю смысла проверять емкостя нет, по ходу блок питания в норме.
- (16.84 КБ) 271 скачивание
- (19.02 КБ) 514 скачиваний
- (16.32 КБ) 515 скачиваний
- (17.48 КБ) 512 скачиваний
фото для помощи в ремонте.Добавлю другие. По делу, отключил мозги МР, подал 5В от другого источника. Индикатор напряжения прыгает от 0В до 900В как и было. Если кто в курсе неисправности помогите пожалуйста по теме вопроса не надо заниматься болтовней.
- (36.07 КБ) 532 скачивания
- (117.98 КБ) 489 скачиваний
- (117.94 КБ) 530 скачиваний
походу ныеншние фотографы на смартфоне о поняти ФОКУС РЕЗКОСТЬ ISO РАЗРЕШЕНИЕ отсутствует ка клас.. разобрать на этих сазаных мелких по фотках чтолибо невозпожно в принципе и врядли кто сможет и захочет на вскидку если там есть банки-МЕНЯТЬ НОВЫМИ пленочные кондеры по сетевому тоже...
Резисторы верхнего плеча делителя выпаять и заменить на нормальные, и на несколько последовательно если проц еще не умер. Китайцы любят экономить. Например сравните блок питания от нормального телека самсунга лж, там по высокому даже в ккм по три четыре последовательно стоят, а в ширпотребе ббк и прочих телефункенах два или вообще один
думаю там не в делителе дело но посмотреть надо...
