В каком режиме работает транзистор если его бросать об стену
Сообщение El-Eng »
HochReiter писал(а):Где в схеме с ОБ ООС?
Действительно, где? :))) Это будет вопрос на пятерку по схемотехнике. :wink: Подсказка: в схеме ОБ действует ООС по току с суммированием токов... :tea:
Сообщение mickbell »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3522047#p3522047"]Действительно, где? :))) Это будет вопрос на пятерку по схемотехнике. :wink: Подсказка: в схеме ОБ действует ООС по току с суммированием токов... :tea:[/uquote]Так вы об этом уже говорили, какой же это вопрос на пятёрку... :write:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение El-Eng »
Ну, я, наверное, проглядел, но что-то не увидел у "студентов" описания схемы ОБ, в котором входным и выходным сигналами являются токи, и описания того, как и где входной и выходной токи сравниваются (вычитаются), обеспечивая ООС по току.
Сообщение HochReiter »
Подсказывать нехорошо, а источники тока и внутреннее сопротивление всяких источников проходят в старших классах. Один раз уже пытались преждевременно, в итоге самоликвидировался Михаил.
Сообщение Express »
В этом случае ток коллектора повторяет ток источника сигнала
Ни чо не понял к базе цепляется 0,02-,0,03в нелинейности
ток в коллекторе такойже как и в эмиттере 99% от входного.
ни базовый ни коллекторный ток не усиливаетя...
Откудо ООС по току то?
Во входной цепи циркулирует 1% в коллекторной 99% без h21э?
Еслиб в коллекторной цепи циркулировал усилиный ток и часть уходило бы на испровление нелинейности было бы ясно?
До сих пор мы говорили об источниках напряжений. Это такая штука, которая выдаёт напряжение, независимое от нагрузки. Как розетка, например. Она выдаёт 220, хоть в неё воткнут утюг, хоть лампа, хоть ничего не воткнуто. Источник тока выдаёт ток, независимый от нагрузки. Если приткнуть его вместо Vin и забыть о напряжениях... Настало время подсказок и пятёрок :-)
Сообщение Express »
Ну зачем же так из далека, и в этой штуке кстате не 220 :)))
Источник тока и на что это намёк то?)
Сообщение B@R5uk »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3522047#p3522047"]Подсказка: в схеме ОБ действует ООС по току с суммированием токов...[/uquote]
Плохая подсказка, потому что не правильная. Нет никакой ООС в схеме с ОБ, как и в схеме с ОК. Если кто не в курсе, любая ООС связана с вопросом устойчивости. Присутствуй ООС в таких схемах, это бы значительно усложнило их применение на практике. Нечего пудрить людям мозги.
Неинвертирующий усилитель на ОУ с К=1, у него выход напрямую соединён со входом - в нём тоже нет обратной связи??
Сообщение 12943 »
(70.95 КБ) 226 скачиваний
(29.77 КБ) 313 скачиваний
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3524470#p3524470"]Нет никакой ООС в схеме с ОБ, как и в схеме с ОК. Если кто не в курсе, любая ООС связана с вопросом устойчивости. Присутствуй ООС в таких схемах, это бы значительно усложнило их применение на практике. Нечего пудрить людям мозги.[/uquote]
Ура, михаил вернулся.
А Гусев то, каков гусь, чему наших детей учит.
Сообщение Express »
Источники тока, внутреннее сопротивление мало, поддерживает постоянный ток на любой нагрузке. Коллекторный ток проходя через источник тока создаёт падение напряжения равное нелинейности базы при чём встречно?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3525616#p3525616"]Источники тока, внутреннее сопротивление мало,[/uquote]Велико, в идеале - бесконечное.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ладна велико, идеал не рассматривается. Один фиг вопрос не решается этим. Коллекторный ток проходя через источник тока создаёт падение напряжения равное нелинейности базы при чём встречно? Счего на нём падает именно 0,02-0,03в?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3525622#p3525622"]Ладна велико, идеал не рассматривается. Один фиг вопрос не решается этим. Коллекторный ток проходя через источник тока создаёт падение напряжения равное нелинейности базы при чём встречно? Счего на нём падает именно 0,02-0,03в?[/uquote]Этот вопрос к тому, кто говорил про 0.02 - 0.03 В.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3520572#p3520572"]А для чего целых три?[/uquote]Да мало ли... Вот вам для примера три, со всеми тремя вариантами:
Пусть ученички разгребают, что, как и зачем. :)))
Последний раз редактировалось mickbell Пт дек 14, 2018 10:48:25, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
R2 справится то со стабилизацией? мож диод вместо него? ненавязчиво предположил)
R2 не занимается стабилизацией чего-либо.
Расскажите ваше видение схемы: что зачем и как работает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Ну это вы слишком! я не настолько крут. Есть гипотеза но С3 смущает он портит своей противофазой)
Я подозревал, что странное нарисование C3 собьёт с толку, так и случилось. Через него ничего не идёт, правый вывод его на GND, это обычное шунтирование части эмиттерного резистора для увеличения усиления по переменке при сохранении стабилизации режима, так часто делается.
Сначала расскажите, какой транзистор в какой схеме усиления работает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Это для меня следующий уровень. vt2 нагрузка для vt1??? но на vt3 закидовать сигнал с двух сторон неее я пас сдаюсь! лучше про ООС в ОБ расскажите простыми словами)
Сообщение Ivanoff-iv »
перерисуй схему, чтобы нестандартное расположение деталей не смущало...
и разобраться сразу станет легче
Вернуться в «Теория»
