Серия дозиметров Микрон
Re: Серия дозиметров Микрон
546 Спасибо за ответ! Перечитал всю ветку, все таки мне больше всего импонирует именно на семисегментниках, дисплей 3310 достать все труднее, а светодиодный есть сейчас и всегда. На первый микрон таких прошивок не нашел, были модификации, но там все таки используется адц7.пришел к выводу, проще собрать гейгер2 он как раз удовлетворит мои хотелки, да и связь с компом есть, ну и в наладке гораздо проще.
Посмотрел,достойный приборчик и хорошо что есть коннект с компьютером.Но с питанием не понял - на автономную работу он похоже не рассчитан.
546 Автономно работает, измеряет текущий фон, кушает конечно больше чем микрон, но мне не критично нужно, включил, померил, выключил. По поводу питания, интересовался, Автор посоветовал, использовать например повербанк, этот же юсб шнурок, если автономно без компа, втыкается в повербанк.
Это тогда лучше внутрь акк запихнуть на 250-500мА и ту да же платку зарядно-повышающую,типа такой:
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-5V- ... 2e0ec16pEh
народ, а кто нибудь делал вариант под такие трансформаторы: CEEH54 EE5.0 или TTRN-0522H-000-T?
а то есть желание к наниту и рад бою собрать и ультра микрон, но нужен отработанный вариант именно под эти трансы.
- Hausser
- Грызет канифоль
flimp
написал в личку
написал в личку
а есть исходники платы (4.08) в спринглайоут?
и еще такой вопрос, к примеру 4 поколение можно сделать с двумя датчиками СБМ-10 без изменения схемы?
- afonkin08
- Встал на лапы
Люди дайте последнюю версию прошивки Микрон 2 пожалуйста
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
1.2.6 - стр 229
есть ли у кого односторонняя плата под литий?(проверенная)
Подправил имеющуюся плату под контроллер заряда ltc4054,собирал на 73812 не понравилось - акк.заряжается только до 3,8В.
Ток заряда 100мА - выставляется резистором(10кОм) около 5 ноги :I=1000\R
Можно сделать индикацию заряда поставив светодиод на ногу 1 .
- Литий1.lay
- (205.35 КБ) 683 скачивания
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=3523261#p3523261"]Подправил имеющуюся плату под контроллер заряда ltc4054,собирал на 73812 не понравилось - акк.заряжается только до 3,8В.
Можно сделать индикацию заряда поставив светодиод на ногу 1 .[/uquote]
спасибо
спасибо
- afonkin08
- Встал на лапы
Какие фьюзы для последней прошивки Микрон 2 для батареи ААА? Прошиваю авторской считает нормально, прошиваю последней отказывается считать
Или это не в фьюзах дело? Кстати прошивка для аккума работает норм, для батареи не хочет.
- afonkin08
- Встал на лапы
Народ, есть у кого авторская прошивка V1.2 для оригинального дисплея или исходник?
Не знаю какая версия,но её скачал самой первой.
- Прошивка_Микрон_2.rar
- (19.5 КБ) 351 скачивание
нужна помощь,собрал по плате товарища 546 прошил загорается заставка(загрузка) потом тухнет и всё по новому. откуда начать смотреть?
Проверить питание
Фьюзы
Непропай или кз на МК
Фьюзы
Вот для интереса, сам я не буду разбирать и делать, микрон скрестить с андройдом (атом симпл например) ни кто не пробовал, вроде как можно особо не извращаться, даже наверное повторитель не надо, ч/з сопрот или кондер на микроф вход, для статистики или связи с компом или интернета
Для смартфонов уже продаются готовые приставки-дозиметры.
