Сообщение suslogon »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3527379#p3527379"]Никогда не видел таких чипов, буду благодарен если поделитесь информацией[/uquote]
Вот один из примеров:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 05854A.pdf
Сообщение iiiytn1k »
У техасовцев тоже есть подобные чипы:
https://4donline.ihs.com/images/VipMast ... 6308-1.pdf
Кстати, идеальный вариант катодного драйвера для ИГПП. Жаль достать сложно.
Сообщение SLvik »
[uquote="MOTOP",url="/forum/viewtopic.php?p=3527345#p3527345"]Спасибо, перечитал пост на 299! Еще вопрос, на платах вижу подвисший элемент с надписью "Пьезо" просто удалить его? В варианте для 8-2 он есть.[/uquote]
Ничего удалять нельзя.
[uquote="iiiytn1k",url="/forum/viewtopic.php?p=3527408#p3527408"]У техасовцев тоже есть подобные чипы:
Кстати, идеальный вариант катодного драйвера для ИГПП. Жаль достать сложно.[/uquote]
Есть? Скорее уж "были" - последняя ревизия даташита 1989г! Скорее всего давно не производятся в отличие от целой линейки у Микрочипа... :idea:
И кстати граничное напряжение ключей у показанной вами микросхемы чуть ли не вдвое ниже...
Сообщение Ferrum-1827 »
Господа, хочу спросить - кто пробовал в динамике различные режимы диммирования ?
По сути можно либо пол периода светить лампу, можно чередовать в течение периода...
Думается, что кто-то этим вопросом задавался, возможно проводил опыты...
Интересует какую разницу кто наблюдал и как показалось на свой вкус
Ниже скрин для ориентации в чём вопрос
(47.71 КБ) 462 скачивания
Спасибо
upd: небольшое видео "с наполнением периода (вариант №2 по скрину)" https://www.youtube.com/watch?v=o0qiH2zlgT4
Сообщение RoboC »
зачем это вам?
В динамике все бьются за яркость, вы же тушите лампу еще больше...
Сообщение SLvik »
Я так понял чтобы приглушать свечение ночью - полезная функция.
Часы ночью достаточно сильно светятся.
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3529626#p3529626"]зачем это вам?
В динамике все бьются за яркость, вы же тушите лампу еще больше...[/uquote]Яркости хватает с полна, как и затемнения, ничего не двоится...у меня К91 в аноде после 92/42, 180В...
Но закрадывается мысль, что на разных режимах будет "чуть разное" свечение, именно это хочу и узнать...
Дело в том, что на бОльшей частоте обновления я замечаю не совсем правильное свечение...интересно, как с диммированием...может кто-то пробовал и знает ?
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3529673#p3529673"]Я так понял чтобы приглушать свечение ночью - полезная функция. Часы ночью достаточно сильно светятся. :)[/uquote]Да, именно так...с динамикой играюсь...
Мой вопрос конечно не попадает в разряд очевидных, может кто-то пробовал и замечал разницу ?
Спасибо
Сообщение RoboC »
[uquote="VaHG",url="/forum/viewtopic.php?p=1967876#p1967876"]Ради интереса попробовал поднять частоту ШИМ до 140 кГц, получилось вот так вот. Что-то я нигде такого не видел :shock: Цифры как-будто не успевают загораться полностью. Насколько это нехорошо для ламп?
На низких частотах, естественно, затухают по-нормальному, как обычно.
[/uquote]
Это уже давно обсуждалось.
Можете кликнуть на синюю ссылочку в цитате и почитать дальше по тексту... :)
Сообщение AirCat »
Ретро котам вопрос :) Собираю очередные часы, в процессе возникла проблема, как подключить кварц. Точнее какие выводы кварца использовать и нужно ли их объединять, как по феншую правильно? Кристалл параллелепипед , к широкой части с одной и другой стороны припаяны сверху и снизу по отводу. Смотрите фотографию. Достаточно подключить выводы 2 и 3 ( 1 и 4 ) или нужно объединять 1 и 2 , 3 и 4 ?
(55.21 КБ) 881 скачивание
Последний раз редактировалось AirCat Ср дек 19, 2018 17:04:32, всего редактировалось 2 раза.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
akl
Сообщение akl »
Думаю, это кварцевый фильтр. Завтра посмотрю, вроде такие были. Точно помню, выводы попарно соединены, но как ...
Сообщение AirCat »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3530278#p3530278"]Думаю, это кварцевый фильтр. Завтра посмотрю, вроде такие были. Точно помню, выводы попарно соединены, но как ...[/uquote]
хм, продавали мне его как кварцевый резонатор на 32,768 кГц. Спасибо, будем подождать.
Сообщение seg2007 »
Какая маркировка кварцевого резонатора на 32,768 кГц? РВ, РК?
(23.24 КБ) 665 скачиваний
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Сообщение AirCat »
Живьем сейчас стекляшки не доступны, остались на работе. Нашел переписку с продавцом, там корпус указан как РК34ЭЖ 32,768 кГц. Правильно ли я понял из рисунка, подключать нужно пару верхнюю или нижнюю, объединять нельзя?
Сообщение seg2007 »
1 и 5 вывод
10039.tif
(31.41 КБ) 645 скачиваний
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
akl
Сообщение akl »
Думаю, нужно объединить выводы с одной стороны кварца
Правильно ли, что РК34ЭЖ имеет баллон диаметром 45мм?
Сообщение AirCat »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3530540#p3530540"]Думаю, нужно объединить выводы с одной стороны кварца
Правильно ли, что РК34ЭЖ имеет баллон диаметром 45мм?[/uquote]
Нет , диаметр баллона 10мм длинна 52 мм.
[uquote="seg2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3530471#p3530471"]1 и 5 вывод[/uquote]
Понял, подключим 1 и 5 , если смотреть на мой рисунок выше, то 1 и 5 это две верхних точки подключения к кристаллу с разных сторон (1 и 4 ), правильно?
(35.45 КБ) 597 скачиваний
Сообщение samand587 »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3520127#p3520127"]Для ИН-8 + ИН-19 да, нужно перезначать. Для остальных плат нет, сразу показывает нормально.[/uquote]
А можно к этому проекту прикрутить радиодатчиком температуры? Так как я уже повторял ИН14+ин19 не хотелось бы повторять дважды один в один. Если да то как?
Сообщение seg2007 »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3530540#p3530540"]Правильно ли, что РК34ЭЖ имеет баллон диаметром 45мм?[/uquote]
10038.tif
(19.74 КБ) 559 скачиваний
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Сообщение watchmaker »
Этот кварц не подойдёт в принципе - он требует схему с питанием не меньше 24 вольт. Ставим обычный часовой кварц от наручных часов.
Вернуться в «Умные мысли»
