Рейтинг литий-ионных аккумуляторов на 9 вольт
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3526828#p3526828"]вот на 10А: https://ru.aliexpress.com/item/3-S-10A- ... 05e17db-13
но индикации на плате никакой не видать.[/uquote]
Это не совсем то или даже совсем не то - это плата защиты от переразряда и перегрузки по току, а нужна плата с зарядкой, причем с зарядкой батареи более чем из 1 АКБ. И желательно от 5 вольт.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3526909#p3526909"]по ссылке не зарядное и даже не балансир, это плата защиты от перезарядки/переразрядки и перегрузки, с побаночным контролем. никакого ограничения зарядного тока, или балансира там нет.
https://ru.aliexpress.com/item/IMAX-RC- ... 34146.html - вот недорогое сетевое зарядное с встроенным балансиром на 2s/3sю[/uquote]
Это ближе, но не то - нужно от 5 вольт заряжеть 12 вольтовую батарею. Думал не нужно будет изобретать велосипед просто и есть готовое. Что внутри этого ЗУ неведомо, может ли оно оставаться подключенным к АКБ - неведомо. Цена, конечно, невелика, но все-ж искалось другое. Вот на том-же Али - есть платки для заряда 1 аккумулятора от 5 вольт с ограничителем тока и контролем напряжения. Я такую покупал - работает, но задача заряжать 3 последовательно. Надежда на встроенный повышающий dc-dc как понимаю призрачна, но хотя-б от внешних 12-15 вольт без необходимости стабилизировать ток что-то бывает для зарядки ?
Сообщение musor »
, вряд ле нужное тебе найдешь as "all in one!!!" по частям можно сыскать и то и то и другое ваше,
если умерить прыть и забить на блалансир оттобраф исходно одинаковые банки выбор весма широк и чипы разные есть
Сообщение Starichok51 »
Wladimir_TS писал(а):нужно от 5 вольт заряжеть 12 вольтовую батарею.
делай преобразователь из 5В в 12В, потом от него будешь заряжать три последовательно...
Слабый контраст может говорить или о проблемах с питанием или о плохом контакте ЖК и платы - резинка - г...о но можно усилить прижим в разумных пределах.
Сообщение Андрюха 007 »
Ребята,подскажите нормальную схему преобразователя 3,7в до 9в. В инете схем полно,каждую проверять жизни не хватит :))). Или просто тупо взять готовую плату,в магазинах полно разных.
Сообщение Querist »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3529495#p3529495"]Или просто тупо взять готовую плату[/uquote]
платка Mt3608
Кстати по з/у - заказал вот такое:
http://ru.aliexpress.com/item/Bihuade-1 ... 79888.html
А к нему преобразователь городить буду.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3529495#p3529495"]Ребята,подскажите нормальную схему преобразователя 3,7в до 9в. В инете схем полно,каждую проверять жизни не хватит :))).[/uquote]
Вот такая:
Достоинство её в том, что генератор начинает работать только тогда, когда в цепи нагрузки потечет ток.
Сообщение musor »
согласен схемка знаменитая хоть с ней есть куча нюансоф...
1и главный она не зпустится если нагрузка ниже определено предела тогда рулит герыч но у него свои косяки-утечки
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3532276#p3532276"][uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3529495#p3529495"]Ребята,подскажите нормальную схему преобразователя 3,7в до 9в. В инете схем полно,каждую проверять жизни не хватит :))).[/uquote]
Вот такая:
Достоинство её в том, что генератор начинает работать только тогда, когда в цепи нагрузки потечет ток.[/uquote]
Пищит недетски, причем малыми изменениями моточных данных можно получить тишину на одном соотношении входное напряжение/ток нагрузки, но при других - опять писк.
