Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Ставь какие есть: ~10...47 пФ. МК пофигу какие кондёры.))
Последний раз редактировалось roman.com Пт дек 14, 2018 00:47:55, всего редактировалось 1 раз.
Завтра чтото поставим но я сомневаюсь что дело в кварце.
Кароче беру пульт V2-все модули работают прекрасно.
V3-с антенкой нрф вобще не видит в упор,мини антена есть телеметрии нету серва,мотор,вигруз работают прекрасно.
Провода проверил,чудеса какието
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
https://photos.app.goo.gl/DDeEczLfEhE5nsUL9
https://photos.app.goo.gl/Fzau4GrUSimJQmEQA
Прикольные картинки получились удивил(только машинка какаято не салидная,былобы класно булид f1 вид с верху как в гонках с 8-битки.
После прошывки на время появилась телеметрия был обмен даными(когда было питалово от програматора,а от основного нет,я подумал что преобразователь 3.3 создайот помехи отпаял и запита напрямую от 18650 нифига,потом вернул все на место,но телеметрия не возвращаетса обидилась наверное.
Кстати мы забыли про светодиод аварии он вобще мертвый нужно вернуть ему прежние функцыи,я завтра запаяю кварц,и все кнопки чтобы все окончательно проверить.
Посмотри пожалуста на фюзи чтобы я чегото не напутал,
Било-бы хорошо зделать заставку с прошивкой гдето 3 секунды.
Вибор моделей в меню тоже очень хорошо(вкл пульт выбираем тип модели,записываем в епром чтобы при следующем включении ми прогружали автоматом ту модель что нада а если нада другую тогда в менюхе выбираем другую.
- (118.25 КБ) 197 скачиваний
да всё прпавильно. Припаивай кварц и прошивай уже)) с меню разберёмся...
*картинки ты можешь и сам рисовать, если добавить функцию "рисовать картинки" ))
прошил фюзи От програматора появилась телеметрия,подключаю две 18650 и преобразователь 3.3в пропадает отпаиваю провода от преобразователя пропадае(думаю какието наводки подаю напрамую от одной 18650 есть очень нестабильная телеметрия,появляетса и пропадает и почемуто работает только от нрф мини.
От програматора телеметрия работает, от преобразователя нет ... Очень интересно))
Ну запитай для проверки от нормального блока питания. Короче от стабилизатор +3,3V.
Для начала припаяй конденсатор 1000 мкФ на выход своего преобразователя.
Если что не так, напишем тестовую прошивку. Делов то..))
roman.com-я завтра обизательно поиграюсь с питанием я забыл когдато обсуждалать тема нащот двох кондеров на ногах нрф 100мф и 0.1мф(без них она у многих отказивалась работать)
Щас нету ни паяльника ни кандеров.
Случилса трабл.я оставил на столе и моя доч не правельно заложила 18650 которая была подключина напрямую в итоге згорела нрф,проц,и может пограматор,слава богу екран уцэлел подкинул на v2 нужна передуть проц вот к чиму преводит Нарушение техники безопасности,на производстве.
Добавлено after 1 hour 45 minutes 24 seconds:
Передул проц,заменил нрф,програматор остался целим,вернул все назад телеметрии небило с маленькой работало с антенкой вобще нол.
Поставил кандер на нрф и на питание все заработало и работает.
ну значит всё таки помехи по питанию.. бывает))
Последний раз редактировалось roman.com Сб дек 15, 2018 17:06:02, всего редактировалось 1 раз.
Работает нормально и мне кажетса что вроди пошустрее чем на 8,нащот епрома посмотрим.
roman.com-(режим автоматического регулятора мощности передатчика... )это хорошая идея.
Диод авария молчит вобще (было бы хорошо вернуть прежние функцыи,и чтобы мигнул при загрузке.
C валкодером уже разобрался?)) http://www.zi-zi.ru/docs/modules/info_KY-040.pdf
Кстати.. вместо валкодера можно припаять простой переменный резистор))
Последний раз редактировалось roman.com Вс дек 16, 2018 17:03:09, всего редактировалось 1 раз.
Не работает кнопка вкл(выкл) Lcd,после того как выключаеш пульт, не мигает карабль про потерю связи,не работают фары(на пульте переключаетса а на карабле нету реакцыи.)Ток нада зделать на екране так как было в V2 ноли а не 128 Диод аварии заработал.
Былоб хорошо зделать авто отключение екрана как на кампе.
Енкодером для начала былоб хорошо заменить кнопку меню и кнопку выбор.
Машинка смотритса красиво .
вкл(выкл) Lcd, фары... я уже и не помню какие там были функции... год назад)) прошивка в кораблике уже устарела ..
Надо ставить в кораблик меги128 и всё переделывать.))
Работает все кроме тока.
Переделаем на 128 обизательно но это гдето через 2-3 недели(нету макетки для 128) и ещо придут кое какие модули.
