Был еще вот такой корпус ,делал в подарок и даже не успел пофотографировать нормально.
- (64.58 КБ) 1093 скачивания
dvdianov
- Вымогатель припоя
Боюсь, забуду: http://cgi.ebay.com/Vintage-Burroughs-C ... 5ad5d5ba1e. Таки узнаёте ИВ-2?
to SLvik
Спасибо за зазьяснения про ИН13 , я имел ввиду геттер= газопоглот. таблетка.
Я думал экономить на аноде начали ближе к концу 80-х..
Ткните плиз в схему на одном транзисторе для ИН13, на Истоке есть справочный лист с такой схемой, но скан там оч. низкого качества, ничего не разобрать
P.S. Нашел тут страничку, индикаторы по СНГ продают (привожу только для ознакомления, не в целях рекламы)
http://www.svitel.com.ua/index.php?menu ... metron.dat
to газотрон
Большое спасибо за схему , буду пробовать.
маленький вопрос: R5 переменнный, а то там пометка "min" и точка стоит ?
Еще один девайс с плазменным дисплеем:
http://www.leningrad.su/museum/show_calc?n=325
вот еще вариант:Nixie писал(а): А что там со схемой для проверки ИН13 , которую я выкладывал ?
Какое мнение уважаемых форумчан ? Или, может есть варианты попроще ?
http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vumeter_in13.htm
Всегда скептически относился к сайтам, предоставляющим сборную солянку цен разных фирм. Т.к. информация на них представлена зачастую неправдоподобная или устаревшая.Nixie писал(а):to SLvik
Зашел насайт Симметрона, посмотрел прайс, ниже выдержка из настоящего прайса и наличия на складе по индикаторам.
ив 1[ с ] 12,52
ин 15а[ 89 ] 15,02
ин 15б[ 89 ] 15,02
ин 19а[ 90 ] 15,65
ин 21[ 92 ] 15,65
ин 24[ 91 ] 14,40
ин 35[ 91 ] 18,78
VQB17F[ б ] 3,22
VQB27A[ 95 ] 3,22
ипд 21в-л[ 90 ] 26,08
игд2-р[ с ] 4,18
ивл 1 - 8/12[ 89 ] 13,76
ивл 1 - 8/17[ с ] 23,47
ивл 2 - 8/12[ с ] 20,86
ивлм 1 - 1/7[5 84 ] 12,52
ивлшу 1 -11/2[ 92 ] 125,12
и никаих тебе Ив-20 по 6,57грн
- stalker_radiokot
- Нашел транзистор. Понюхал.
Эээ... Двухслойная конструкция не позволяет сделать сильно тоньше чем высота ИН-14? Пару страниц назад выкладывал двухслойный вариант - толщина конструкции - около 15мм. А если разводить индикаторы на одной плате с остальной схемой - она неминумо будет расползаться в ширину. Да и смысла особо нет - монтаж элементов с той же стороны что и лампы красоты не добавляетЧебадонов писал(а):Я бы и рад не зацикливаться но двухслойная конструкция не позволяет сделать сильно тоньше. Попробую в следующих развести индикаторы на одной плате со всем остальным правда тогда будет привязка к определенному типу индикаторов
