Я бы и рад не зацикливаться но двухслойная конструкция не позволяет сделать сильно тоньше. Попробую в следующих развести индикаторы на одной плате со всем остальным правда тогда будет привязка к определенному типу индикаторов
Рейтинг сообщения:0
Автор ошибся. Несмотря на то, что калькулятор фирмы Burroughs, индикаторы там - не "панаплекс", а "обSHARPанные", вакуумно-люминесцентные, аналогичные ИВ-2.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
to SLvik
Спасибо за зазьяснения про ИН13 , я имел ввиду геттер= газопоглот. таблетка.
Я думал экономить на аноде начали ближе к концу 80-х..
Ткните плиз в схему на одном транзисторе для ИН13, на Истоке есть справочный лист с такой схемой, но скан там оч. низкого качества, ничего не разобрать
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7159 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Чебадонов писал(а):
Был еще вот такой корпус ,делал в подарок и даже не успел пофотографировать нормально.
Мне бы такой подарок 6шт ИН-18 . Надеюсь его оценили.
Просто некоторые непонимают, говорят - А чем светодиодные хуже.
Нафиг эти лампы - пережиток прошлого и т.п.
Одна ИН-2 оказалась нерабочей, неон убежал А другие отравленые наверно, части цифр негорят или горят слабо и размыто. Есть какой способ снять отравление?
Рейтинг сообщения:0
Эээ... Двухслойная конструкция не позволяет сделать сильно тоньше чем высота ИН-14? Пару страниц назад выкладывал двухслойный вариант - толщина конструкции - около 15мм. А если разводить индикаторы на одной плате с остальной схемой - она неминумо будет расползаться в ширину. Да и смысла особо нет - монтаж элементов с той же стороны что и лампы красоты не добавляет
Сижу тут голову ломаю... Есть 3 лампы, катоды у них соответственно соеденены. Подключаю напряжение к аноду одной лампы и катоду. С какой радости у меня горит 1,5 лампы вместо 1? Чего-то я тут не понял. Ничео лишнего нигде не замыкает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
