ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение evgeny.c »
Я первый делал по незнанке не разводил земли работает нормально.
(113.76 КБ) 1161 скачивание
Сообщение MAX 10092012 »
Стабилизированный импульсный блок питания на SG3525, с защитой
мини версия размер печатки 100*100 мм ,
печатку заказал в китае
печатка 100*100 мм https://www.pcbway.com/project/sharepro ... G3525.html
блок от сюда https://www.youtube.com/channel/UCNLuMB ... w/featured
схема.zip
(551.15 КБ) 869 скачиваний
Сообщение Телекот »
vertigo писал(а):А на печати автора земля контроллера и горячая силовая земля разделены
тогда надо это правильно рисовать на принципиальной схеме.
Сообщение mihelson »
MAX 10092012
Как он стабилизирует напряжение не имея выходного дросселя?
mihelson видео об этом блоке ,чел который его собирал
https://www.youtube.com/watch?v=MVvqSY3enew&t=603s
Сообщение Телекот »
У него вместо дросселя сопротивление транзисторов работает, в результате лишний нагрев. На ютубе много таких недоконструкций. :))
MAX 10092012
Меньше этих "челов" с ютуба слушать надо.
Сообщение gurami »
Доброго времени коты!Хочу к плате управления автора прикрутить термо резистор.Терморезистор прикрутил используя внутренний ОУ,вроде все работает как надо.При нагреве терморезистора до 70гр ШИМ блокируется,при остывание вновь начинается генерация,но с максимально заполнением 52%.Понимаю что конденсатор на 8й ноге заряжен и его в момент блокировки как то надо разрядить.Подскажите как это реализовать в жизнь.Спасибо.
Не может там быть 52%.
Сообщение gurami »
[uquote="mihelson",url="/forum/viewtopic.php?p=3526233#p3526233"]Не может там быть 52%.[/uquote]
Да суть как бы не в этом!
mihelson ну дроссель добавить не проблема ,мне эта печатка устраивает что ее можно заказать из китая почти бесплатно.
Сообщение maverick5334 »
Всем привет.
Переделал печатку БП под имеющиеся у меня детали, пожалуйста посмотрите на предмет разводки.
Не сильно накосячил?
Блок питания SG3525.lay
(132.13 КБ) 456 скачиваний
вот так надо Изображение
Блок питания SG3525.lay6
(118.12 КБ) 541 скачивание
MAX 10092012
Так как плата ещё в "сыром" состоянии я не особо и парился.
Вопрос в самой разводке.
Вроде копировал с проверенной но отличия есть.
Тоесть по самой разводке вопросов нет?
Вот после многочисленных эксперементов созрела схема .Кто что может подсказать?
(32.94 КБ) 1304 скачивания
Сообщение vertigo »
В выходном выпрямителе конденсатор до дросселя лишний
vertigo без него пульсация намного больше
maverick5334
Очень близко вторичные цепи к первичным, это опасно, лучше не допускать.
evgeny.c
С конденсатором до дросселя не работает софт-старт.
mihelson я на макете собирал софстарт у меня работал шим запускался плавно.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Как отделить дальше первичные от вторичных цепей или я что-то не то понял?
evgeny.c
Кроме того, наличие конденсатора перед дросселем нарушает работу ОС, об этом несколькими постами выше было сказано. Про зазоры между цепями это проектировщику печатки выше.
