Теперь очень нужна помощь разработать и изготовить корпус
Приборчик мониторит концентрацию углекислого газа и температуру.
Умеет:
Следить за превышением и занижением настраиваемых порогов.
Красиво переливаться адресным светиком в зависимости от концентрации CO2
Вежливо попискивать при превышениях и занижениях CO2 и температуры.
Определять от какого источника питания его питают 5v или 3.7v
Экономить при необходимости батарейку и жрать не более 22мА
Может светиться и переливаться, а может и "прикинуться ветошью и не отсвечивать"
Может озвучивать "свои мысли" или "молчать в тряпочку"
Общаться с компом "по человечески" и полностью управляться черезъ UART (COM-порт)
По команде с компа дёргать двумя ногами и управлять нагрузкой
//СХЕМА
//D0,D1 -rx/tx к компьютеру
//D2 -butEnter(IRQ) Кнопка "ENTER"
//D3 -butPlus Кнопка "+"
//D4 -SoftwareSerial rx - к TX датчика MH-Z19
//D5 -SoftwareSerial tx - к RX датчика MH-Z19
//D6 -butMinus Кнопка "-"
//D7 -ws2812
//B0(8) -управляемый пин, выход на какое-нибудь реле
//B1(9) -звук
//B5(13) -led (штатный красненький). Светодиод с платы
//нужно отпаять в целях экономии электричества
//A0(14) -вольтметр
//Переменник на 100к один край на массу,
//другой край к аккумулятору
//серединка на A0. В результате на A0 должно получиться напряжение 3.7v / 100k * 20k = 0.74 вольта
//A1(15) -градусники 18b20.
//и должен быть резистор с A1 на +5 номиналом 3-5k
//градусников можно подключить несколько штук,
//температура со всех них будет передаваться на комп,
//но мониториться будет только один
//ПРОШИВКА
для ардуины https://yadi.sk/d/Bp8IZc_C3VqbPf
для чистой атмеги https://yadi.sk/d/gqbVS36K3VqbVp
