Автономный портативный монитор CO2
Сообщение b612 »
Написал, на мой взгляд не плохую прошивку.
Теперь очень нужна помощь разработать и изготовить корпус
Приборчик мониторит концентрацию углекислого газа и температуру.
Умеет:
Следить за превышением и занижением настраиваемых порогов.
Красиво переливаться адресным светиком в зависимости от концентрации CO2
Вежливо попискивать при превышениях и занижениях CO2 и температуры.
Определять от какого источника питания его питают 5v или 3.7v
Экономить при необходимости батарейку и жрать не более 22мА
Может светиться и переливаться, а может и "прикинуться ветошью и не отсвечивать"
Может озвучивать "свои мысли" или "молчать в тряпочку"
Общаться с компом "по человечески" и полностью управляться черезъ UART (COM-порт)
По команде с компа дёргать двумя ногами и управлять нагрузкой
//СХЕМА
//D0,D1 -rx/tx к компьютеру
//D2 -butEnter(IRQ) Кнопка "ENTER"
//D3 -butPlus Кнопка "+"
//D4 -SoftwareSerial rx - к TX датчика MH-Z19
//D5 -SoftwareSerial tx - к RX датчика MH-Z19
//D6 -butMinus Кнопка "-"
//D7 -ws2812
//B0(8) -управляемый пин, выход на какое-нибудь реле
//B1(9) -звук
//B5(13) -led (штатный красненький). Светодиод с платы
//нужно отпаять в целях экономии электричества
//A0(14) -вольтметр
//Переменник на 100к один край на массу,
//другой край к аккумулятору
//серединка на A0. В результате на A0 должно получиться напряжение 3.7v / 100k * 20k = 0.74 вольта
//A1(15) -градусники 18b20.
//и должен быть резистор с A1 на +5 номиналом 3-5k
//градусников можно подключить несколько штук,
//температура со всех них будет передаваться на комп,
//но мониториться будет только один
//ПРОШИВКА
для ардуины https://yadi.sk/d/Bp8IZc_C3VqbPf
для чистой атмеги https://yadi.sk/d/gqbVS36K3VqbVp
Сообщение merlin7 »
Я себе печатал такой вариант. Заодно и датчики вынесены во внешний блок
[uquote="b612",url="/forum/viewtopic.php?p=3375649#p3375649"]Теперь очень нужна помощь разработать и изготовить корпус[/uquote] :dont_know:
А подобрать подходящий готовый не проще?
https://www.chipdip.ru/catalog-show/pla ... rt=priceup
Вот, например:
Сообщение b612 »
[uquote="merlin7",url="/forum/viewtopic.php?p=3529069#p3529069"]Я себе печатал такой вариант. Заодно и датчики вынесены во внешний блок
Изображение[/uquote]
Ништяк !
Только у меня портативный. Требования пожёстче.
[quote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3529076#p3529076"]Вот, например:
[/quote]конечно я думал о таком
Но меня не устроило.
Габариты должны быть минимальные и дырочки должны быть красивые это как минимум.
[uquote="b612",url="/forum/viewtopic.php?p=3529430#p3529430"]Габариты должны быть минимальные и дырочки должны быть красивые это как минимум.[/uquote]А вы что, всерьёз думаете, что 3Dпринтер напечатает корпус "лучше заводского"?
А, чтобы "дырочки были красивые" нужно иметь "прямые пропатченные руки", растущие из нужного места, и снабженные хорошим ПОДХОДЯЩИМ инструментом..
Корпус сделанный на 3D принтере, он же не "монолит"- он печатается тоненькими "ниточками" пластика, которые очень даже замечательно видны на поверхности пластика.
зы.. Скажем так- РУКАМИ я сделаю ровнее и красивее..
Сообщение b612 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3529554#p3529554"][uquote="b612",url="/forum/viewtopic.php?p=3529430#p3529430"]Габариты должны быть минимальные и дырочки должны быть красивые это как минимум.[/uquote]А вы что, всерьёз думаете, что 3Dпринтер напечатает корпус "лучше заводского"?
зы.. Скажем так- РУКАМИ я сделаю ровнее и красивее..[/uquote]
может быть напечатать формочку под литьё или что-то подобное
я в этих делах полный ноль
Сообщение khomych »
напечатать на 3D принтере, а потом вооружившись наждачной бумагой разной зернистости довести до нужного состояния, пошпаклевать, пошкурить, погрунтовать, опять пошкурить, покрасить, при необходимости опять пошкурить. Эт применимо для одного-двух корпусов, ибо дело очень муторное
Сообщение b612 »
Начало положено !
Добавлена фишка - полифонические мелодии в стиле "музыкальная шкатулка"
Автономность 24 часа.
Диаметр девайса 73 мм
