Так как нагрузка коммутируется приличная (до 3 кВт - ТЭНы), то между термостатом и ТЭНами поставил промежуточное реле - катушка 220В, контакты реле до 40А. А вот какая астролябия получается - пока идет отсчет температуры, все работает, как только значение достигает заданного, то девайс при щелчке реле полностью отключается от сети. Без нагрузки несколько циклов вроде отрабатывает нормально.
Есть у меня подозрение что во время срабатывание реле возникает какая-то электромагнитная импульсная помеха, которая действует на схему реле.
Вот как это определить без осциллографа и как от этого избавиться (защититься от помехи)?
