Отключается китайский девайс после срабатывания реле
Сообщение Osteon »
Здравствуйте, уважаемые котофяне. Собственно, в заголовке весь вопрос. Приобрел термостат XH-W1411 https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... 43317.html
Так как нагрузка коммутируется приличная (до 3 кВт - ТЭНы), то между термостатом и ТЭНами поставил промежуточное реле - катушка 220В, контакты реле до 40А. А вот какая астролябия получается - пока идет отсчет температуры, все работает, как только значение достигает заданного, то девайс при щелчке реле полностью отключается от сети. Без нагрузки несколько циклов вроде отрабатывает нормально.
Есть у меня подозрение что во время срабатывание реле возникает какая-то электромагнитная импульсная помеха, которая действует на схему реле.
Вот как это определить без осциллографа и как от этого избавиться (защититься от помехи)?
Последний раз редактировалось Osteon Пн дек 17, 2018 11:00:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
если в схеме бестрансовый емкобаластный питатель этьо вполне ожитдаемо ппробй простпаить венздеискрогасяшие цепи и варисторвы на 470
Сообщение Osteon »
Блок питания в нем трансформаторный, он впаян в плату, это видно, если пролистнуть ниже страницу по ссылке в первом топике...
Сообщение pcb432 »
Мощность довольно приличная.
Запитать девайс от другой розетки.
Сообщение Enman »
Увеличить электролит после мостика раз в 10.....В сетевые провода перед трансформатором RC-LC фильтры в оба провода, два-три звена...
Сообщение black_cat57 »
Osteon писал(а):как это определить без осциллографа и как от этого избавиться
А что вообще есть внутри серой коробочки, которая в ролике показана? Вы схему нарисуйте, как и что подключено, и что за промежуточное реле использовано.
А так - можно только гадать на кофейной гуще. :dont_know:
Сообщение musor »
да типовуха там...питание на 12банке получется 12(24)в+-20% дале стоит 7805 или продбное питая мк
можно керамикидобваить паралелно диодам моста и по входу выходу 78хх первичку трана зашунтить Х кандером праралелно контактам релюх снабера приварить провода свить в пары..
Сообщение Osteon »
musor писал(а):да типовуха там...
Абсолютно верно, типовуха. Только на 220В.
black_cat57 писал(а):А что вообще есть внутри серой коробочки, которая в ролике показана? Вы схему нарисуйте, как и что подключено, и что за промежуточное реле использовано.
Тут супернанотехнологии... :))) Красным кругом обведен блок питания девайса.
Сообщение musor »
внутри вполне себе ничего собронно вроде керама даэнапайна попррообуй х-кондер по входу провода подвода и нагрузки свить в пару снабер повеесить
Osteon писал(а):типовуха
Ясное дело, что типовуха. Я подумал, может что-то не так соединено, а тут - всё правильно и реле хорошее. Точно:
Osteon писал(а):супернанотехнологии...
Тут вот ещё что может быть: в описании устройства есть дополнительные функции F1, F2, F3, и какой-то хитрожопый таймер отключения. Коряво написано и как работает - не понятно. Китайцы - они такие затейники... :)
Ну и последнее - проверить методом тыка: отнести реле подальше от платы, или подключить какое-нибудь другое реле и посмотреть, что будет.
Сообщение kentgaryk »
Обмотку силового реле запитываем от постоянки выпрямив 220В и отфильтровав, параллельно обмотке обратный диод. Помех не будет. Но последовательно с обмоткой придется поставить балластный резистор т.к. 310В для нее много. Нужно примерно 150В постоянки для обмотки на 220переменных. Подбирается из условия получения номинального тока через обмотку. Вот такое дубовое решение но оно вполне работоспособно.
Сообщение Телекот »
Для начала надо параллельно контактам вашего девайса или параллельно обмотке реле подключить RC цепь. Иначе на обмотке дополнительного реле во время размыкания появляется высоковольтный импульс который может достигать 1-3 тысячи вольт.
Сообщение musor »
тока лучше не к ообмотке а к контактам ..и на силовой вхож х кап
Сообщение Телекот »
Импульс возникает на обмотке из за энергии запасённой в обмотке реле.
Это все полумеры RC цепь будет либо сильно греться в рабочем режиме, либо слабо помогать. В зависимости от выбранных номиналов.
Сообщение musor »
цеж пирименка господа там кз витки в катушке так что имено искрение надо гасить а не катуху демпфипофатб
Сообщение Телекот »
Ну если жалко 0,5Вт на потери можно параллельно обмотке поставит варистор на 400-600в
Добавлено after 10 minutes 20 seconds:
Если дело в искрении то этот девайс отключался от любой близко расположенной нагрузки, даже от чайника.
Нужно не спор открывать, а просто проверить. Не кто не говорит что эта 100% причина, но исключить её проверкой надо. Тем более это не долго.
Сообщение musor »
давноб снабероф напаяли и проверили...
варистор там тоже лишний думаю
Сообщение Телекот »
Ещё раз говорю проверить не долго.
Говнокитай он и есть говнокитай. Там ведь может и не в обмотке дело, а помеха от коммутации тэнов 3кВт.
