АЦП
Арсений
АЦП
Сообщение Арсений »
Если взять АЦП с положительным питание, например AD7880, и на его аналоговый вход подать отрицатьльный сигнал, что АЦП выдаст в двоичном коде?
Meteor
Сообщение Meteor »
В даташите пишут сколько может вытерпеть вход - посмотрите сами. А покажет около 0 его шкалы. А подадите много - невернете АЦП и будете рыдать
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
YS
Сообщение YS »
Сгорит.
БАТАРЕЙКУС
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
Добрый день.
А ещё такой вапрос когда нужно считывать результаты измерения с ацп ADS 830e по д.ш. преобразования заканчиваются после 4 такта, кая я понел
это значит мне надо подать на ADS 830e 4 такта и после этого считать данные и так далее ???? :roll:
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Alximik
Сообщение Alximik »
В спецификацию особенно не вчитывался, но диаграмма показывает что числа наружу он выдает с первого такта, но это какие-то свои числа. А правда действительно начинается с 4 такта. И еще есть какая-то Data Latency (задержка данных в 4 такта) видимо это отставание того что получаем от того что есть :roll:
Meteor
Сообщение Meteor »
Свойство конвеерных АЦП, выдавать данные с задержкой на некоторое число запусков преобразования (3..4 запуска)
БАТАРЕЙКУС
спасибо буду эксперементировать
а вот ещё вапросик а минимальная частота тактирования у ADS 830E какая ?
Aheir
Сообщение Aheir »
Вот честно скажу, даташит не смотрел, но уверен, что там есть описание таймингов на временных диаграммах. Если указано только минимальное значение длительности импульса, то каково будет максимальное, по-Вашему? ;) Вообще, там все по фронтам работает.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
БАТАРЕЙКУС
КТО понимает в АЦП пасматрите пажайлусто правильно ли я собрал схему тактирования
по причине отсутствия ADC 830E и ОЗУ в протеусе я их невключил в схему а подписал выводы которые на них пойдут
пасмотрите на график правильно ли я его составил там на каждые 4 такта АЦП приходится 1 такт для запоминания результата ОЗУ и 1 на инкримент адреса ОЗУ
.rar
(14.59 КБ) 210 скачиваний
Meteor
Сообщение Meteor »
Я бы посмотрел, но протеус не моя стихия. Может в жпг...?
БАТАРЕЙКУС
воть
.rar
(168.72 КБ) 218 скачиваний
Meteor
Сообщение Meteor »
Вот есть в даташите такой рисунок (вложение). Если Вы будете пропускать 4 отбора и записывать 5-й то получите просто урезанную выборку. Догадки не моя стихия, но предположу что интересуют все данные.
Уточню процесс: первые 4 результата после начала преобразования АЦП выдаст "фуфло". Начиная с 5 преобразования пойдут настоящие данные, соответствующие первому запуску.
(59.78 КБ) 365 скачиваний
БАТАРЕЙКУС
ааааааа вононо как а я то думал !!!! значит надо только первые 4 такта пропустить а остольные такты будут истенные
спасибооо :tea:
Meteor
Сообщение Meteor »
Да вот так. Для простоты, код будет полностью соответствовать данным, но со сдвигом на 5 тактов. Пик увидите на 5 отсчете после самого пика на осциллографе. Это надо помнить если требования к обработке очень жесткие, например в управлении двигателями.
Успехов!!!
