АЦП
Если взять АЦП с положительным питание, например AD7880, и на его аналоговый вход подать отрицатьльный сигнал, что АЦП выдаст в двоичном коде?
В даташите пишут сколько может вытерпеть вход - посмотрите сами. А покажет около 0 его шкалы. А подадите много - невернете АЦП и будете рыдать
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сгорит.
Добрый день.
А ещё такой вапрос когда нужно считывать результаты измерения с ацп ADS 830e по д.ш. преобразования заканчиваются после 4 такта, кая я понел
это значит мне надо подать на ADS 830e 4 такта и после этого считать данные и так далее ????
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
В спецификацию особенно не вчитывался, но диаграмма показывает что числа наружу он выдает с первого такта, но это какие-то свои числа. А правда действительно начинается с 4 такта. И еще есть какая-то Data Latency (задержка данных в 4 такта) видимо это отставание того что получаем от того что есть
Свойство конвеерных АЦП, выдавать данные с задержкой на некоторое число запусков преобразования (3..4 запуска)
Вот честно скажу, даташит не смотрел, но уверен, что там есть описание таймингов на временных диаграммах. Если указано только минимальное значение длительности импульса, то каково будет максимальное, по-Вашему?
Вообще, там все по фронтам работает.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
КТО понимает в АЦП пасматрите пажайлусто правильно ли я собрал схему тактирования
по причине отсутствия ADC 830E и ОЗУ в протеусе я их невключил в схему а подписал выводы которые на них пойдут
пасмотрите на график правильно ли я его составил там на каждые 4 такта АЦП приходится 1 такт для запоминания результата ОЗУ и 1 на инкримент адреса ОЗУ
- .rar
- (14.59 КБ) 222 скачивания
Я бы посмотрел, но протеус не моя стихия. Может в жпг...?
Вот есть в даташите такой рисунок (вложение). Если Вы будете пропускать 4 отбора и записывать 5-й то получите просто урезанную выборку. Догадки не моя стихия, но предположу что интересуют все данные.
Уточню процесс: первые 4 результата после начала преобразования АЦП выдаст "фуфло". Начиная с 5 преобразования пойдут настоящие данные, соответствующие первому запуску.
- (59.78 КБ) 375 скачиваний
Да вот так. Для простоты, код будет полностью соответствовать данным, но со сдвигом на 5 тактов. Пик увидите на 5 отсчете после самого пика на осциллографе. Это надо помнить если требования к обработке очень жесткие, например в управлении двигателями.
Успехов!!!
Успехов!!!
