Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
Нет, я не про это.
А про отсутствие искры для взрыва окружающего газа. Чтобы он сам не стал причиной взрыва :)))
Сообщение alexradio1103 »
Ну, это в параметрах геркона описано - при каких условиях(ток замыкания, ток размыкания) возникает/не возникает искра.
Также это зависит от напряжения коммутации - чем выше напруга, тем больше вероятность появления искры.
Это как параметры предохранителя - в момент разрыва проскакивает искра.
Вобще, на то он и герметичный контакт, чтоб защитить от влияния искры на внешнюю среду. :)
Сообщение blohi »
доброго времени!
а насколько совместимы рнр-транзисторы
https://www.chipdip.ru/product/2sa1266
KTA1266-GR-AT/P, Транзистор PNP 50В 0.15А, (=2SA1266), [TO-92]
Технические параметры
Структура
pnp
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В
50
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В
50
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А)
0.15
Статический коэффициент передачи тока h21э мин
80
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц
130
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт
0.4
Корпус
to92
и
https://www.chipdip.ru/product/bf423
BF423.112, PNP транзистор, [TO-92]
Структура
pnp
250
250
0.1
50
100
0.62
Корпус
to92
стоял первый, могу ли поставить второй? плата питания принтером
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение 6ф1 »
Для питания принтера вполне пойдет, там и КТ361 наверное будет нормально.
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Геркон допускается использовать в взрывоопасной среде? Он ведь вроде герметичен... или недостаточно?
Он герметичен и заполнен аргоном. Как лампочка. :)
Так что можно смело использовать, убедившись, что в нём нет трещин.
Сообщение 12943 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3529376#p3529376"]У обычного диода падение не может быть меньше 0,6в, даже на маленьком токе.[/uquote]
Возможны варианты:
(38.7 КБ) 383 скачивания
(25.09 КБ) 355 скачиваний
(73.45 КБ) 362 скачивания
Сообщение Телекот »
Маленький ток это примерно 1% от максимального и смотреть надо при комнатной температуре.
Сообщение ProdiGal »
Доброго времени суток. Есть куча электронных балластов на 2*40вт люминисцентных ламп. У всех одна и та же проблема. Не запускается при подаче напряжения. Если же вытащить и вставить одну из ламп, происходит запуск. в чем может быть причина? Балласт собран на контроллере MP4410. Балласт, балласт2.
Сообщение kentgaryk »
ProdiGal писал(а):в чем может быть причина?
В легкой беременности электролита например.
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3529521#p3529521"]насколько совместимы рнр-транзисторы
стоял первый, могу ли поставить второй? плата питания принтером[/uquote]
Я бы не ставил второй.
1) Он для выходных каскадов видеоусилителя ТВ
2) Высокочастотный
3) Высоковольтный
Первый транзюк - обычный, широкого применения. Так сказать универсальный.
Второй - специализированый.
Ещё зависит от цепи - где он стоит. Может пойдёт, а может и нет. Без схемы трудно сказать.
Как выше уже сказали - возможно туда можно любой p-n-p на напряжение до 50в и ток до 200мА. Аналогов полно!
Сообщение likurs »
Помогите ибп под ноут выбрать плиз
А Яндекс чего не...?
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BA%D0%B0
Если забанили то можно Гуглом попробовать.
99.99% что аффтар больше не появится, судя по единственному сообщению! :)
На тупые вопросы отвечать некому :)))
Сообщение ЖуЧоК »
Подрубил вхолостую 24 в на управляющую часть схемы прямоходового однотактного преобразователя на UC3844 (сварочный инвертор ТИМВАЛ). На базе IGBT транзистора (IRG4PF50W) получил осциллограмму 10 в/дел, 10 мкс. Примерная частота 28,5 кГц, силовой транс отсутствует. Допустима ли такая форма управляющего импульса? Напряжение питания подано 24 в.
Осциллограмма на базе транзистора
(91.26 КБ) 401 скачивание
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение Телекот »
На базе относительно чего? Эмиттера или массы. Цена деления какая? Вход открытый или закрытый? Где ноль?
Сообщение musor »
да похер сносный вполне сигнал если ъхотябы +-12есть
Сообщение Телекот »
Там использована схема смещения нуля. Так что надо смотреть относительно эмиттера, и нижняя часть сигнала должна уходить в отрицательную область. На этой картинки не чего не понятно. даже не ясно доходит ли сигнал до нуля.
Сообщение ЖуЧоК »
Мерил относительно земли (эмитер ключа подключен к ней через резистор 510 Ом). С эмиттеров буферного каскада на кт972 и кт973 сигнал через резистор 4.7 Ом идет на базу ключа. Коллектор и эмиттер ключа висят в воздухе ,т.к. силового транса пока нет, да и сеть не подключена. Мерил по переменке, при переключении (в режим с гальваносвязью) график убегает вверх, т.е. там сидит еще и постоянка. У меня же подписаны масштабы: 10 в/дел и 10 мкс/дел.
Или померить на ключе между базой и эмиттером? Народ мерит там уже при работе преобразователя, там импульсы около 600 в , идут на первичку силового транса.
Сообщение Телекот »
Убегать вверх она не должна, это значит что что то не так в схеме или осциллограф неисправен. Если измеряете относительно земли то низ импульсов должен располагаться не выше чем 0,7в от земли.
