Но факт в том что если после выпрямителя прибор показывает 31в то с учётом пульсаций нельзя получить чистое стабилизированное напряжение больше 26в при полной нагрузке. А если вычесть колебания сети то 24в.
Если измерять тем же прибором.
Первый свой транзистор именно П210, я в детстве сжег именно в этой схеме!musor писал(а): зенер резистор и мощный п210
после 1-2 года эксплуатации показание на переменки меняются при постукивании по корпусу.musor писал(а):а китайские цешки весма точны если не попалены пока!
У меня есть М838 так после подкрутки этих крутилок и стопорения цапонлаком исключительно точно кажет уже много лет.Телекот писал(а):простым потстроечником
Это правильно. А на трансформаторе этом можно построить отличный регулируемый ЛБП с переключением обмоток. Например 0-25В 3-5Аvovik15 писал(а): Куплю готовый импульсный бп и все
31 он выдаст при сетевом напряжении 250вkentgaryk писал(а):Трансформатор выдает 31В на ХХ потому что был рассчитан под 220В, а сейчас в сети 230-240.
Что то мало. Или китайским прибором мерили?musor писал(а):в тс180 например накаднгые обмотки дают напряжени номиналное притоке 5а на [[ jyj доходит до 6,9в
