ИИП для новичков продвинутых на SG3525
- maverick5334
- Мучитель микросхем
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
MAX 10092012
mr.nikon
Смысл ясен.
Надписи это не самое главное, я на заводе заказывать не буду плату, это больше для меня.
Но смысл ясен.
Спасибо за помощь.
Если претензии только из-за надписей, то можно изготавливать.
mr.nikon
Смысл ясен.
Но смысл ясен.
Спасибо за помощь.
MAX 10092012
- Грызет канифоль
[uquote="MAX 10092012",url="/forum/viewtopic.php?p=3525363#p3525363"]Стабилизированный импульсный блок питания на SG3525, с защитой
мини версия размер печатки 100*100 мм ,
печатку заказал в китае
печатка 100*100 мм https://www.pcbway.com/project/sharepro ... G3525.html
блок от сюда https://www.youtube.com/channel/UCNLuMB ... w/featured[/uquote]
пришли печатки с китая на блок
- viktor.m.p
- Открыл глаза
[uquote="FUNTIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3421316#p3421316"]Корпус плохой,и мощность маленькая....всего 35ватт.
Наверно такие....SPP15N60C3, SPI15N60C3....[/uquote] FUNTIK , Я написал SIHF15N60E , а не замену , мощность определяется - сопротивлением открытого канала перехода на ток , грубо . или STB42N60M2 посмотри.
MAX 10092012 скажите Вы сами рисовали или брали готовый вариант?
MAX 10092012
- Грызет канифоль
брал готовый вариант немного подправил ,выше написано откуда блок.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=3531218#p3531218"]
Лучше бы не подправлял
[/uquote]
Ага. Мне вот это ндравится. Судя по плате вход и выход.
Ох и ипанёт хозяина когда либо.
MAX 10092012
- Грызет канифоль
[/uquote]
изменения не большие ,вместо перемычек дорожки и увеличил отверстия
надо смотреть куда руки сунешьИВАНЫЧ956 писал(а):[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=3531218#p3531218"]Лучше бы не подправлял
[/uquote]
Ага. Мне вот это нравится. Судя по плате вход и выход.
[uquote="MAX 10092012",url="/forum/viewtopic.php?p=3531237#p3531237"]надо смотреть куда руки сунешь[/uquote]
Так за руками не уследишь шаловливые они бывают иногда.
А дросселя на выходе выпрямителя как не было, так и нет…
И это при том, что дроссель один из основных элементов цепей стабилизации напряжения… Но видимо кто-то сам себе привык создавать трудности, а потом героически их преодолевать
Написанному верить "Стабилизированный импульсный блок питания на SG3525, с защитой
мини версия размер печатки 100*100 мм " значит дроссель должен быть..... мож не поместился.
Не понимаю я этого изврата типа винтовых клемников и т.д.. Такое ощущение что 100500 раз БП будет подключ. и отключ. к проводам. Дырки под провода, припаял и забыл а место освободилось. Также и фильтр, мост, ШИМку на отдельной плате вертикально и все дела. Транс если на кольце тоже и места свободного будет уйма.
MAX 10092012
- Грызет канифоль
ИВАНЫЧ956 вместо клем можно и провода впаять ,100*100 мм плата потому что бесплатная и доставка бесплатная,
а дроссель можно и так поставить
[uquote="MAX 10092012",url="/forum/viewtopic.php?p=3532233#p3532233"]100*100 мм плата потому что бесплатная и доставка бесплатная[/uquote]
Не. Лучше за деньги.
mr.boroda
- Встал на лапы
По такому принципу никто не делал? Работать будет?
Я делал, только внутренний УО глушил, а внешние на 9 вывод подавал.
mr.boroda
- Встал на лапы
Точно, че то я затупил. Можно на вашу схему взглянуть?
Что-то типа этого. На УО еще цепи коррекции навесить.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2900672
mr.boroda
- Встал на лапы
Я так понимаю диоды на выходе оу у меня лишние, т. к. 9 вывод инверт. вход шим компаратора. Либо диоды оставить. А 9 ногу к земле через резистор подтянуть.
Если использовать компараторы, как у меня, то не нужны.
