Помогите с дросселем 0.5 Гн 0.5 Ом по питанию УМЗЧ
Сообщение ks412 »
Добрый день. Решил по собрать схему усилителя (схема прикреплена). Вся элементная база есть. Проблема в дросселе который стоит по питанию. Перерыл весь интернет, ни каких решений не нашел. Рассчитать самостоятельно не могу, т.к. не хватает знаний. Если кому не трудно, подскажите решение и мнение о схеме в целом, будет ли хотя б работать.
(6.9 КБ) 729 скачиваний
Последний раз редактировалось ks412 Чт дек 20, 2018 14:59:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
чо за квадрат малевича где схема?
не имею понятия зачем ставить стол жирный дрос в питало если он не дамповый
могу толкко предполагать не видя схем что это филтра
Сообщение ks412 »
Перезалил фото.
Успех этого усилителя побудил конструкторов к разработке однотактных усилителей класса A. Интересную схему предложил Андреа Чиффоли. Чтобы снизить напряжение питания, он заменил источник тока в цепи стока дросселем. Качественные показатели усилителя в основном определяются конструкцией этого дросселя. Его индуктивность 0,5Гн при сопротивлении постоянному току не более 0,5 Ом, выполнен он на ферромагнитном магнитопроводе. Питается усилитель от автомобильного аккумулятора.
Сообщение Enman »
...таки не всех война убила (мнение об изобретателе).... :) ...
ssc
Сообщение ssc »
ks412 писал(а): Перерыл весь интернет, ни каких решений не нашел.
..и не найдешь.. :)
ks412 писал(а):Рассчитать самостоятельно не могу, т.к. не хватает знаний.
..значит, вывод:
1)..не делать
2)..набраться знаний
..или же..
1)..заказать расчет
2)..заказать изготовление
3)..накопить денег на оплату..
..возможно, п1 и п3 следует поменять местами..
ks412 писал(а):Если кому не трудно, подскажите решение
..см выше..
ks412 писал(а):..и мнение о схеме в целом
..даже какашку в двух словах трудно описать..одно не понятно - а причем здесь эмм..Чиффоли..?..сами напридумывают всякой хрени, а потом склоняют как угодно доброе имя эмм...аффтара.. :)
ks412 писал(а):будет ли хотя б работать.
..да канешна нет, будет только функционировать... :) ..если, канешна, повезет.. :)
Сообщение ибуки »
дроссель должен иметь большие размеры
берите сердечник 10...12см кв например от трансформатора осм 0.16квт и мотайте проводом 1мм до заполнения каркаса
в сердечник нужно поставить немагнитный зазор
его считаем по формуле =8*W*I(ма)/20000000
ток=2900ма W-число витков прокладки нужно сделать из немагнитного материала
ssc
Сообщение ssc »
..какой смысл в этой мастурбации - схема условно работоспособная... :)
Сообщение ибуки »
вот схема без дросселя
ssc
Сообщение ssc »
..не намного лучше... :)..Кп у этого говна меньше 1, т.е это даже и не повторитель, а максимальный размах при указанных на схеме элементах вряд ли превысит 1В RMS, что мало даже для телефонного усилителя.. :) ..дальше уже происходит значительное увеличение искажений и вырождение положительной полуволны усиливаемого сигнала..
..подобными говносхемами "..от автора.." наводнен интернет, и первые, кто на них попадаются - начинающие, не понимая того, что на 3-х транзисторах супер-пупер хай-энда не приготовить.. :facepalm:
Сообщение musor »
полностью согласен попытка спекуляци на класе А! причем весма малограмотная
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
эти из областе теплолампового звука но на транзюлях очередная спекуляцуия аудифилоф
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
хотелось б заметить что получить требуемые парамеры дпроса при иттоке наса выше 6а крайне сложно нуже сердечник масогабарита тс270 можно взять его первички соединиф паралелно
Добавлено after 32 seconds:
и добавиф зазор 2ммм
As
Сообщение As »
...Из недостатков схемы, предложенной ТС - ОЧЕНЬ высокие требования к источнику питания! Напряжение пульсаций усиливается в 30 раз и подаётся на выход усилителя... Высокие параметры получить от этой схемы МОЖНО! НО!!! Параметры целиком и полностью зависят от качества транзисторов, для получения приличного звука ширпотреб не годится - нужны специальные, высоколинейные транзисторы... Разумеется, те же самые "высоколинейные" в приличной схеме дадут гораздо лучший результат... :)))
