- (6.9 КБ) 731 скачивание
Помогите с дросселем 0.5 Гн 0.5 Ом по питанию УМЗЧ
Добрый день. Решил по собрать схему усилителя (схема прикреплена). Вся элементная база есть. Проблема в дросселе который стоит по питанию. Перерыл весь интернет, ни каких решений не нашел. Рассчитать самостоятельно не могу, т.к. не хватает знаний. Если кому не трудно, подскажите решение и мнение о схеме в целом, будет ли хотя б работать.
Последний раз редактировалось ks412 Чт дек 20, 2018 14:59:28, всего редактировалось 2 раза.
чо за квадрат малевича где схема?
не имею понятия зачем ставить стол жирный дрос в питало если он не дамповый
могу толкко предполагать не видя схем что это филтра
Перезалил фото.
Успех этого усилителя побудил конструкторов к разработке однотактных усилителей класса A. Интересную схему предложил Андреа Чиффоли. Чтобы снизить напряжение питания, он заменил источник тока в цепи стока дросселем. Качественные показатели усилителя в основном определяются конструкцией этого дросселя. Его индуктивность 0,5Гн при сопротивлении постоянному току не более 0,5 Ом, выполнен он на ферромагнитном магнитопроводе. Питается усилитель от автомобильного аккумулятора.
...таки не всех война убила (мнение об изобретателе)....
..и не найдешь..ks412 писал(а): Перерыл весь интернет, ни каких решений не нашел.
..значит, вывод:ks412 писал(а):Рассчитать самостоятельно не могу, т.к. не хватает знаний.
1)..не делать
2)..набраться знаний
..или же..
1)..заказать расчет
2)..заказать изготовление
3)..накопить денег на оплату..
..возможно, п1 и п3 следует поменять местами..
..см выше..ks412 писал(а):Если кому не трудно, подскажите решение
..даже какашку в двух словах трудно описать..одно не понятно - а причем здесь эмм..Чиффоли..?..сами напридумывают всякой хрени, а потом склоняют как угодно доброе имя эмм...аффтара..ks412 писал(а):..и мнение о схеме в целом
..да канешна нет, будет только функционировать...ks412 писал(а):будет ли хотя б работать.
дроссель должен иметь большие размеры
берите сердечник 10...12см кв например от трансформатора осм 0.16квт и мотайте проводом 1мм до заполнения каркаса
в сердечник нужно поставить немагнитный зазор
его считаем по формуле =8*W*I(ма)/20000000
ток=2900ма W-число витков прокладки нужно сделать из немагнитного материала
..какой смысл в этой мастурбации - схема условно работоспособная...
..не намного лучше...
..Кп у этого говна меньше 1, т.е это даже и не повторитель, а максимальный размах при указанных на схеме элементах вряд ли превысит 1В RMS, что мало даже для телефонного усилителя..
..дальше уже происходит значительное увеличение искажений и вырождение положительной полуволны усиливаемого сигнала..
..подобными говносхемами "..от автора.." наводнен интернет, и первые, кто на них попадаются - начинающие, не понимая того, что на 3-х транзисторах супер-пупер хай-энда не приготовить..
полностью согласен попытка спекуляци на класе А! причем весма малограмотная
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
эти из областе теплолампового звука но на транзюлях очередная спекуляцуия аудифилоф
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
хотелось б заметить что получить требуемые парамеры дпроса при иттоке наса выше 6а крайне сложно нуже сердечник масогабарита тс270 можно взять его первички соединиф паралелно
Добавлено after 32 seconds:
и добавиф зазор 2ммм
...Из недостатков схемы, предложенной ТС - ОЧЕНЬ высокие требования к источнику питания! Напряжение пульсаций усиливается в 30 раз и подаётся на выход усилителя... Высокие параметры получить от этой схемы МОЖНО! НО!!! Параметры целиком и полностью зависят от качества транзисторов, для получения приличного звука ширпотреб не годится - нужны специальные, высоколинейные транзисторы... Разумеется, те же самые "высоколинейные" в приличной схеме дадут гораздо лучший результат...
