Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а): И в районе выпрямительного диода мощного тоже грелась.
Так это всегда так, диоды по пределу они ставят. Я при замене всегда ставлю следующего номинала, если влезает. Тогда работают надежно. А так, сгоревший диод в китайском флае 50% их неисправностей! Я даже иногда в ЗУ от айпедиков сдвоенные шотки с материнок вкорячивал. Вот тогда на века! :)))
Сообщение alexradio1103 »
Там они(китаёзы) и так поставили 3А 100в - куда больше? Единственное что меня смущает - это прямое падение как у простого диода - 450мВ. Может они вкорячили обычный? Хотя, по Даташиту(китайскому) SF310 - вроде как Шоттки... Может снаббер не на ту частоту настроен? Может это в нём выбросы обратного тока такие страшные?
Я конечно могу заменить его на сборку от АТХ, лишь бы толк был... :dont_know: :solder:
3А дохлый диод для такого блока. Но замена фона ведь не уберет, она тока надежность увеличит. Падение нормальное для шотки, на простом под нагрузкой будет около вольта.
Да не, 450мВ - это я тестором звонил. У нормального Шоттки обычно 150-180 мВ.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
А как определить параметры этого транса(феррита)? Можно же проверить его... Ну, если я разозлюсь и захочу его перемотать.
Есть где-то таблицы по ним? Хоть проницаемость узнать... там по программе обратнохода можно пересчитать как я захочу...
alexradio1103 писал(а):150-180 мВ.
Нет https://www.farnell.com/datasheets/1671052.pdf
alexradio1103 писал(а):Хоть проницаемость узнать...
Возьми 2000 не сильно ошибешься. Но думаю пересчитывать его не имеет смысла имеет смысл перемотать увеличив только вторичку.
Да, но в тесторе ток не 3А - пряильно? И падение при 1-5мА будет намного меньше.
В общем, я пока удовлетворён тем что есть. Попадётся другой БП - попробую его. Я этим пользуюсь сейчас - просто харит разбирать, нечего воткнуть в комп, чтоб звук был... У меня и калоши не доделаны до конца - внешний вид ещё закончить самое сложное, чтоб пристойно выглядели.
Так всегда - как себе, так до конца не могу доделать... :)
alexradio1103 писал(а):И падение при 1-5мА будет намного меньше
Не на много, обычный кремний на тестер 0,6В дает падение, а шотка 0,3-0,4В примерно, вот германец может и 0,2В выдать.
Да не важно, главное, что он звонится как обычный, а не Шоттки.
А как рассчитать снаббер? Я же частоты не знаю... По Даташиту? А если китаёзы "скрутили" частоту?
Там есть снаббер (резюк 82 Ом и 10нФ) - это на какую частоту?
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Может там не то что Шоттки, а ваще самый обычный под видом быстрого или Шоттки?
Диод там SR3100 - что за зверь такой?
Вот Даташит его:
SR320_SR3100.pdf
(79.13 КБ) 220 скачиваний
Дык там же написано шока, на 100В, поэтому и падение приличное. Плюнь на него, он свою функцию выполняет и ладно. У тебя же другая проблема.
Сообщение Телекот »
alexradio1103 писал(а):Может там не то что Шоттки, а ваще самый обычный под видом быстрого или Шоттки?
У обычного диода падение не может быть меньше 0,6в, даже на маленьком токе.
ОК, понятно.
... я просто подумал, может он мне звенит с звуковой частотой... :dont_know:
Сообщение Upgrader »
Геркон допускается использовать в взрывоопасной среде? Он ведь вроде герметичен... или недостаточно?
Последний раз редактировалось Upgrader Вт дек 18, 2018 13:54:49, всего редактировалось 1 раз.
Стеклянный геркон рассыпется от взрыва... пластиковый - поплавится...
Нет, я не про это.
А про отсутствие искры для взрыва окружающего газа. Чтобы он сам не стал причиной взрыва :)))
Ну, это в параметрах геркона описано - при каких условиях(ток замыкания, ток размыкания) возникает/не возникает искра.
Также это зависит от напряжения коммутации - чем выше напруга, тем больше вероятность появления искры.
Это как параметры предохранителя - в момент разрыва проскакивает искра.
Вобще, на то он и герметичный контакт, чтоб защитить от влияния искры на внешнюю среду. :)
Сообщение blohi »
доброго времени!
а насколько совместимы рнр-транзисторы
https://www.chipdip.ru/product/2sa1266
KTA1266-GR-AT/P, Транзистор PNP 50В 0.15А, (=2SA1266), [TO-92]
Технические параметры
Структура
pnp
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В
50
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В
50
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А)
0.15
Статический коэффициент передачи тока h21э мин
80
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц
130
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт
0.4
Корпус
to92
и
https://www.chipdip.ru/product/bf423
BF423.112, PNP транзистор, [TO-92]
Структура
pnp
250
250
0.1
50
100
0.62
Корпус
to92
стоял первый, могу ли поставить второй? плата питания принтером
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение 6ф1 »
Для питания принтера вполне пойдет, там и КТ361 наверное будет нормально.
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Геркон допускается использовать в взрывоопасной среде? Он ведь вроде герметичен... или недостаточно?
Он герметичен и заполнен аргоном. Как лампочка. :)
Так что можно смело использовать, убедившись, что в нём нет трещин.
Сообщение 12943 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3529376#p3529376"]У обычного диода падение не может быть меньше 0,6в, даже на маленьком токе.[/uquote]
Возможны варианты:
(38.7 КБ) 407 скачиваний
(25.09 КБ) 377 скачиваний
(73.45 КБ) 382 скачивания
