УНЧ на TDA2030
As
Сообщение As »
Хороший... Бас у него приятный, а на ВЧ - каша... :)
(S30 звучит на ВЧ естественнее...)
Сообщение Stan47 »
Решил проверить свои имеющиеся TDA2030 и TDA2050 на предмет подлинности. Провел экспресс анализ на ток покоя. В наличии 2 варианта 2030 и 2 варианта 2050. Быстро собрал схемку приведенную на фото.
Фото 2030 01 - это МС выпущенная, скорее всего, еще в ГДР (ток покоя-19 мА), 2030 02 - выпаянная из какой-то колонки (ток покоя-16 мА), 2050 01 - подделка купленная на Али (ток покоя-11 мА) на лицевой части видны следы зашкуривания, 2050 02 - тоже с Али, но, скорее всего, нормальная (ток покоя-22 мА). Кстати стоит дешевле фальшивой. Других испытаний не проводил, кроме работоспособности на минимальных нагрузках. Фальшивая 2050 пробивается при напряжении больше +-20В, не могу даже предположить, что они взяли на перемаркировку.
(39.1 КБ) 644 скачивания
(33.57 КБ) 612 скачиваний
(29.43 КБ) 592 скачивания
(39.18 КБ) 593 скачивания
(23.22 КБ) 487 скачиваний
Последний раз редактировалось Stan47 Пт дек 21, 2018 16:09:25, всего редактировалось 1 раз.
Звание - сила
ssc
Сообщение ssc »
Stan47 писал(а):Фальшивая 2050 пробивается при напряжении больше 20В, не могу даже предположить, что они взяли на перемаркировку.
..TDA2006.. :)
Сообщение Stan47 »
... допускаю.
Звание - сила
Сообщение ale0525 »
Кто собирал такую?
(134 КБ) 609 скачиваний
Какое мнение о такой схеме? У меня питание +25 и-25 , тр-ры 818 и 819.
александр
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3533447#p3533447"]
Какое мнение о такой схеме?[/uquote]хреновое.. Если уж хочется "моЩЩи", возьмите 7293 или 7294, а это всё "костыли", так же, как и однополярное питание для 2030..
Сообщение ale0525 »
Нет моЩЩи не надо - что выдаст то и будет. Просто хотелось мнение собиравших.
александр
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3533523#p3533523"]Просто хотелось мнение собиравших.[/uquote]
Собирал не я, а знакомый.. Вердикт- "фуфло"..
Чего может быть хорошего в том, что транзисторами управляет ТОК, который потребляет микросхема от источника питания?
Сообщение Stan47 »
Сale0525 Сам не собирал, но видны слабые места. Если учесть , что ток покоя 2030 около 20 мА, то на резисторах в 1,5 Ома будет всего около 30 мВ, т.е. их надо увеличивать больше, чем в 10 раз, чтобы выходные транзисторы были хотя бы на грани открытия 600 мВ.
Коты у нас боевые. Любят шашкой помахать. Чуть что - сразу фуфло или в помойку.
Звание - сила
Сообщение korob »
Какое мнение о такой схеме?[/uquote]Имеет смысл только при низкоомной нагрузке (менее 4 Ом.). :roll:
Stan47 писал(а):Если учесть , что ток покоя 2030 около 20 мА, то на резисторах в 1,5 Ома будет всего около 30 мВ, т.е. их надо увеличивать больше, чем в 10 раз, чтобы выходные транзисторы были хотя бы на грани открытия 600 мВ.
Так и задумано, :wink: дополнительные транзисторы вступают в работу не сразу, а по достижении определённого выходного тока. :wink: Т.е. на малых токах работает только МС.
Сообщение ale0525 »
Да и 1,5 ома это при 18 в двух полярного питания , а у меня 31 в будет двух полярного питания. Я просто не знаю как изменятся эти гасящие резисторы по питанию. А больше там , наверное, и не изменится при моём питании?
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3533869#p3533869"][uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3533447#p3533447"]
Так и задумано, :wink: дополнительные транзисторы вступают в работу не сразу, а по достижении определённого выходного тока. :wink: Т.е. на малых токах работает только МС.[/uquote]
Почему менее 4 ом?
александр
ssc
Сообщение ssc »
..1)..как изменяется ток покоя 2030 в диапазоне температур 20С..70С и в процессе прогрева корпуса..?
..2)..а чему у нас там равна постоянная Больцмана для кремниевого p-n перехода..?
..3)..вот и получается, что для получения сколько-нибудь вменяемой термостабильности напряжение между базой и эмиттером т-ра ВК каждого плеча во всем диапазоне температур должно быть меньше Uпор, но быть таким, чтобы т-ры находились бы на грани открывания, но были бы еще закрыты..иначе - лавинный саморазогрев и вторичный тепловой пробой..
..сумеешь выполнить это условие во всем диапазоне рабочих температур и колебаний напряжений источника питания..?.. :)
..4)..сама затея - бессмысленная, ибо выход 2030 связан с выходом УМ, стало быть, размах выходного сигнала на нагрузке не сможет превысить максимальный размах для 2030, а по факту, с учетом Uнас.к-э ВК (примерно 1,5..2В) для каждого плеча, будет меньше, чем для голой 2030 - она вполне вытягивает по току нагрузки при использовании теплоотвода..
..таким образом - бред..достаточно аргументов..?.. :)
Сообщение korob »
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3533887#p3533887"]Почему менее 4 ом?[/uquote]Потому что с нагрузкой 4 Ом. она справится сама, без дополнительных транзисторов, и даже больше - они будут только мешать. :wink:
ssc
Сообщение ssc »
..а с нагрузкой 2Ом это чудо и не справляется, ибо не выполняется условие петлевого усиления по току - произведение втекающего в базы ВК тока на h21э т-ра ВК оказывается меньше среднего тока за период для нагрузки 2Ом - а должно быть больше или равно пиковому.. :) ..нужен еще один каскад усиления по току - как минимум.. :) ..либо - составной транзистор.. :)
Сообщение Stan47 »
Если есть в запасе горсточка, то эксперимент нас рассудит.
Можно взять соцобязательство - повысить коэффициент.
Звание - сила
Сообщение ale0525 »
Лучше с моим питанием (+/- 31 в) использовать LM 1875 , да она и получше будет. Без транзисторов.
александр
Сообщение Stan47 »
Вы и в самом деле собирались делать жаркое из 2030 напряжением +- 31 В.?
Звание - сила
Сообщение ale0525 »
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3533940#p3533940"]Вы и в самом деле собирались делать жаркое из 2030 напряжением +- 31 В.?[/uquote]
Уже нет.
александр
Сообщение Stan47 »
Отлегло.
Звание - сила
Сообщение ale0525 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3533904#p3533904"][uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3533887#p3533887"]Почему менее 4 ом?[/uquote]Потому что с нагрузкой 4 Ом. она справится сама, без дополнительных транзисторов, и даже больше - они будут только мешать. :wink:[/uquote]
А , что по току тр-ры не будут усиливать сигнал при том же напряжении?
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3533946#p3533946"]Отлегло.[/uquote]
Не зря спросил. Одна голова хорошо, а стая котов лучше.
александр
