регулятор оборотв
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение ИКОНА »
Кто нибудь! скиньте хорошую простенькую схему частотного регулятора скорости однофазного двигателя!
Сообщение anatol22 »
Хвост должен осознать, зачем ему голова. Параметры указать, и интернетом воспользоваться.
Сообщение Dem1an »
Присоединяюсь к вопросу о схеме.
Имеется движитель на 700Вт, однофазный асинхронник.
Движок с конденсатором.
Необходимо сделать 4-6 скоростей, но лучше регулятор с плавной регулировкой.
Я двигателями никогда не занимался, поэтому прошу помощи. Поделитесь схемой. В интернете толком ничего не нашел ...
Сообщение musor »
муторно это 1ф такми рулить рулить фактически придется делать...2, фазный инвертор 2 полных моста... с 90гр двагом либо в +либо в минус для рэвэрсора
Сообщение Zyklon-B »
Dem1an
Во первых так просто регулировать на таком моторе обороты не получится, для этого нужен частотный привод.
Во вторых однофазный мотор, расчитанный на работу в сети 220В 50 Гц при уменьшении частоты будет крайне плохо работать с огромной потерей мощности и грется как утюг.
Сообщение Wladimir_TS »
Всё намного веселей - 2х фазные частотники если и бывают - то это крайняя редкость. Тут или менять движек на 3х фазный с классическим 3х фазным частотником или изобретать влописед с нуля, что, судя по вопросу, ТС осилит.
Совсем однофазные (бесконденсаторные) движки можно регулировать напряжением питания, переключая отводы автотрансформатора или через ШИМ сформированную синусоиду фиксированной частоты, но это удел вентиляторов ибо меняется не скорость, а момент, но за счет торможения потоком воздуха падает скорость. Частотой их почему-то не регулируют.
Сообщение korob »
ИКОНА писал(а):скиньте хорошую простенькую схему частотного регулятора скорости однофазного двигателя!
Почитайте тему начиная отсюда. :)
Вернуться в «Ищу...»
