регулятор оборотв
Кто нибудь! скиньте хорошую простенькую схему частотного регулятора скорости однофазного двигателя!
Хвост должен осознать, зачем ему голова. Параметры указать, и интернетом воспользоваться.
Присоединяюсь к вопросу о схеме.
Имеется движитель на 700Вт, однофазный асинхронник.
Движок с конденсатором.
Необходимо сделать 4-6 скоростей, но лучше регулятор с плавной регулировкой.
Я двигателями никогда не занимался, поэтому прошу помощи. Поделитесь схемой. В интернете толком ничего не нашел ...
муторно это 1ф такми рулить рулить фактически придется делать...2, фазный инвертор 2 полных моста... с 90гр двагом либо в +либо в минус для рэвэрсора
Dem1an
Во вторых однофазный мотор, расчитанный на работу в сети 220В 50 Гц при уменьшении частоты будет крайне плохо работать с огромной потерей мощности и грется как утюг.
Во первых так просто регулировать на таком моторе обороты не получится, для этого нужен частотный привод.Необходимо сделать 4-6 скоростей
Всё намного веселей - 2х фазные частотники если и бывают - то это крайняя редкость. Тут или менять движек на 3х фазный с классическим 3х фазным частотником или изобретать влописед с нуля, что, судя по вопросу, ТС осилит.
Совсем однофазные (бесконденсаторные) движки можно регулировать напряжением питания, переключая отводы автотрансформатора или через ШИМ сформированную синусоиду фиксированной частоты, но это удел вентиляторов ибо меняется не скорость, а момент, но за счет торможения потоком воздуха падает скорость. Частотой их почему-то не регулируют.
Почитайте тему начиная отсюда.ИКОНА писал(а):скиньте хорошую простенькую схему частотного регулятора скорости однофазного двигателя!
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
