Самодельный светодиодный фонарь работает не так как должен.
Сообщение Querist »
Agaev
Конденсатор параллельно базовому резистору обеспечивает форсированное закрытие транзистора?
Кпд -70% - такой КПД получился в схеме базовой со стабилизацией тока?
Сообщение Agaev »
Скорее да, чем нет. Режим подбирал только базовым резистором - включил вместо него переменный на 1,5 кОм. Конденсатор поставил первый попавшийся на 1800 пФ. Ставил 10000 пФ - стало хуже. Думаю, что резистор нужен для запуска, а в динамике хорошо работает через конденсатор. КПД реальный. Питал от ЛБП напряжением 3 В. Ток потребления 185 мА. На выходе 60 мА при 6,45 В. В отличие от схемы ТС нагрузкой служил кусок светодиодной ленты с двумя белыми диодами типа 5050 (по 3 кристалла в каждом). Токоизмерительный резистор на 10 Ом 5 Ватт цементный. На вход добавил электролит на 220 мкФ. Транзистор КТ646Б (маркировка круг и треугольник). В описанном режиме ограничение тока не работало - проверял отпайкой провода с базы 2-го транзистора. При уменьшении базового резистора ток поднимался до 70 мА, дальше не решился, поэтому режима ограничения тока диодов не наблюдал. Можно было просто увеличить измерительный резистор до, например, 15 Ом, но не хватило свободного времени.
Думаю, что КПД можно еще немного поднять, если:
1. тщательно подобрать конденсатор и резистор в цепи базы
2. подобрать соотношение витков обмоток трансформатора
3. добавить диод и резистор в цепь базы 2-го транзистора и соответственно уменьшить токоизмерительный резистор ( как Вы предложили чуть выше)
4. аккуратным монтажом - у меня всё было без платы на проводах по 3-4 см
Но мне уже лень этим заниматься. Просто хотел показать, что простая схема требует тщательной настройки.
Сообщение Querist »
Agaev
VT2 какой ставили?
Сообщение Agaev »
VT2 - КТ315Г. Но, думаю, будет работать любой маломощный, хоть C945, которых много в комповых БП.
Сегодня, пока не распаял схему, еще опытами занялся. Сначала подобрал конденсатор, параллельный базовому резистору по максимальной отдаче на диоды и минимальному потреблению от БП. Получилась ёмкость 3300 пФ. Токоизмерительный резистор на светодиодах 10 Ом. По входу конденсатор добавил на 680 мкФ. Окультурил монтаж, укоротил провода и выводы. Фактическая схема на рисунке.
Пробовал подавать напряжения 2,5 В, 3,0 В, 3,5 В, 4,2 В - ходовой диапазон для двух батареек или литиевого аккума. При каждом напряжении питания переменным базовым резистором выставлял ток на выходе 60 мА, потом измерял токи и напряжения. При таком токе транзистор Т2 еще не срабатывал. Посчитал КПД по мощности на светодиодах и в случае, если токоизмерительный резистор считать полезной нагрузкой тоже - чтобы знать сколько можно выжать из преобразователя не ограничивая ток нагрузки. Получилась таблица 1.
Потом решил проверить работу в режиме ограничения тока нагрузки: при напряжении питания 3,7 В выставил базовым резистором ток на выходе 60 мА. Замерял базовый резистор и впаял вместо него постоянный - 2,2 кОм. К токоизмерительному резистору добавил ещё 10 Ом, получилось 20 Ом, чтоб Т2 наверняка открылся. Потом произвёл замеры при четырёх разных входных напряжениях, ничего не трогая в схеме. Получилась таблица 2.
(32.79 КБ) 604 скачивания
(40.77 КБ) 548 скачиваний
(27.79 КБ) 599 скачиваний
Сообщение Querist »
Agaev
Для блокинга очень хорошие результаты получились в плане КПД, ваш вариант почти не уступает китайскому светодиодному драйверу CL0118B.
В моем варианте блокинга без цепочки стабилизации тока при напряжении питания ниже 1,5В результаты получились скромнее - около 60%, конденсатор параллельно резистору заметного влияния не оказывает, причем при уменьшении номинала резистора и соответственно росте вх/вых тока КПД уменьшается.
Сообщение Agaev »
КПД во многом зависит от дросселя-трансформатора. У меня был достаточно большой: диаметр 10 мм, длина 15 мм, толстый провод - около 0,7 мм. Если всё это уменьшать - КПД упадёт. Будет время - поэкспериментирую с питанием 1,5 В. Но потом. Это неактуально. Сейчас в моде литиевые аккумы, поэтому опыты я затачивал под них. А по этой схеме еще идейки возникли. Например, я сразу не додумался на входе поставить электролит с обвязки питания проца материнской платы. Они низковольтные, малогабаритные, lowESR - как раз под эти задачи.
И вообще - ТС слился. Похоже, нам больше интересно, чем ему.
As
Сообщение As »
В фонарики на литиевом АКБ я вообще делал "драйвер" из одного резистора - вполне удовлетворительный результат... :) (КПД примерно как у простого преобразователя, АКБ никогда не будет разряжена до критического уровня, нечему ломаться... :))) )
Сообщение musor »
имено так мудрые китвйцы и делают!!! но гарантию не убить литй дают бакки с вроенной платой АЗ если таковой вашем акб нетдобавте сдернуф с убитой банки любой даже сотовой батарейки! сам по себе светодиод может иметь охуеную до пизды течку!!!и высосать банку в 0 даже не светясь!!!
As
Сообщение As »
Согласен... :) Только ведь светодиод и проверить перед установкой не долго...
Опять же, одноваттник + пластиковая линза от самого дешевого китайского фонарика на одном светодиоде - дают практически оптимальную ширину пучка и отлично подходят в "унифицированный" металлический корпус фонарика... Я уже несколько таких фонариков собрал - светят лучше, чем на 5-мм диодах... :)
Сообщение Вечный ученик »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3531943#p3531943"].
И вообще - ТС слился. Похоже, нам больше интересно, чем ему.[/uquote]конечно,потому что вопрос был про транзистор стабилизации тока,а Вы упорно доказывает мне что я мудак и не правильно изготовил трансформатор......... :facepalm:
Сообщение musor »
дак ка не прискорбно но мы правы имно тран ам определяет парамеры а не какието призрачяные стабы.. нах не нужные там
Сообщение Querist »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3531943#p3531943"]КПД во многом зависит от дросселя-трансформатора[/uquote]
Я мотал на гантельке 10х8 мм, провод 0,4мм, коллекторная обмотка 24 витка (20 мкГн), поверх нее базовая 18 витков (9 мкГн)
Сообщение серг77 »
Перебираю светодиодный фонарь. трофи tsp19. Очень странная схема. Хочу перевести на аккумулятор от планшета. Светодиоды что на прожектор идут каждый через свое сопротивление 33 Ом. На боковую панель через общий резистор. Может сделать так же и на основной свет ?
Добавлено after 29 minutes 21 second:
Re: Самодельный светодиодный фонарь работает не так как должен.
В чем разница если ставить сопротивление на каждый светодиод или общий на все 19 шт ?
Добавлено after 36 minutes 51 second:
не кто не переделывал ?
Сообщение Querist »
[uquote="серг77",url="/forum/viewtopic.php?p=3781979#p3781979"]В чем разница если ставить сопротивление на каждый светодиод или общий на все 19 шт ??[/uquote]
http://begin.esxema.ru/?p=271
Сообщение серг77 »
Блин тогда как же в одном фонаре они сделали две схемы разных ? одна через общий резистор . одна на каждый светодиод ?
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Там даже ещё чудней . если у акамуля садиться емкость то сгорает сопротивление.
Сообщение Agaev »
[uquote="серг77",url="/forum/viewtopic.php?p=3782021#p3782021"]если у акамуля садиться емкость то сгорает сопротивление.[/uquote]
Действительно - чудеса!
Сообщение серг77 »
Ну если обычно по схеме то это глупость
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Интересно . почему в одном устройстве столько разных схем (противоричивых)
Сообщение Querist »
[uquote="серг77",url="/forum/viewtopic.php?p=3782032#p3782032"]Интересно . почему в одном устройстве столько разных схем (противоричивых)[/uquote]
Потому что китайцам которые делали этот фонарь пофиг сколько он прослужит.
Сообщение ceramicmail »
Это следствие.
Причина в том, что есть огромный спрос на очень дешевые и такие-же поганые фонари, сколько они прослужат покупателей не интересует вообще.
Сообщение серг77 »
В данном фонаре (трофи tsp19) стоят 19 (основных) светодиодов каждый через резистор 32 Ом, параллельно. И 18 (в боковой крышке) параллельно через один общий резистор 2.5 Ом (а точнее два ? соединенных параллельно 5.6 и 4.3 Ом ). Так-же есть переключатель на основной свет и дополнительный, на этом переключателе есть дополнительные контакты которые можно использовать при зарядке фонаря от сети, но они не задействованы и по этому при зарядке можно включить свет и погорят все светодиоды (косяк). Схему чуть позже начерчу и выложу тут.
Вот теперь думаю родной акамуль. напряжение 4 В. На деле 4.2 - 4.4 В. Буду ставить от планшета 3.7 3200 мА. на деле около 4 вольт. На акамуле присутствует родная плата контроля заряда-разряда (это большой плюс). Вот что делать с резисторами ограничения тока ? Какой номинал ставить , или просто взять с другого фонаря и подпаять параллельно ? получиться 16 Ом ? Тип светодиодов в данном фонаре не известен.
