Коллекторный электромотор на инвалидную коляску
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Eduard-VIII »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3368483#p3368483"]это ж хороший диаметр[/uquote]
Диаметр то хороший, да дороги так-себе. В поликлинику, например, к центральному входу не подъехать, ступенек дофига, пандус раздолбан, а к заднему крыльцу нужно через несколько поребриков перепрыгивать. Так и ездим. Уже о полном приводе задумываюсь :shock:
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Поставил 12 аккумуляторов. Откатался сезон. Скорость выше 45 км/ч набирает мгновенно. Очень страшно после 33-35 км/ч. Зато на горку машины на пониженную переключаются - а я чуть газку... и сделал! Надо видеть глаза автовладельцев, когда инвалидная коляска с моторчиком 370 Вт справа на горку обгоняет... :shock: :shock: :shock:
Сообщение musor »
на малых скоростях двс сливает сериесным моторам это давно поняли строители электрокарофи погрузчикоф
Сообщение ThePhobius »
Думаю они бы прифигели сильнее, обгоняй их погрузчик))
[uquote="ThePhobius",url="/forum/viewtopic.php?p=3532279#p3532279"]Думаю они бы прифигели сильнее, обгоняй их погрузчик))[/uquote]
Я тоже. Но погрузчик ведь хоть немного на технику похож. А моё чудище с инвалидом за рулём вводит в бешенство женщин. Когда я вижу бабу, орущую на мужа за рулём Мерса, которого инвалидная коляска обгоняет в гору - это кайф!!!
Сообщение kaetzchen »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3356582#p3356582"]да, сочувствую :cry:
ТБ - штука важная :(
я пробовал разные движки мучать - ШИМ хорошо идёт на статор, ротор его переваривает плохо (ему постоянку подавай) вот и думаю - как правильно реализовать мысль которую Бубарат подкинул (питать 1м-2мя аккумами), мне кажется это возможно.
Ещё мучал коллекторник с магнитами в статоре - тот кроме постоянки вообще плохо чтото воспринимает, то токи бешеные, то дергается... зато на постоянке почти линейная зависимость скорости от напряжения, а тока от момента.
А для безопасности может ремень сделать и чтобы при его отстегивании сила блокировалась? а то ведь не первый раз уже привод из под контроля выходит[/uquote]
Что за коллекторник с магнитами? только с магнитами или с катушками одновременно? где там магниты стоят?
естесна такой движок никак не работает на переменке
Сообщение vlasovzloy »
Игорь негода на своем канале хвастается моторчиком 15 квт, вот такой бы тебе поставить
Вообще всех обгонять будешь)))
Даже 150кг если веса это 7,5 кг на лс, у меня на машине и то больше, хотя разгон за 3 секунды
отсюда видно обмотки полупустые, статор хилый, обороты огромные. КМ соответственно никакой, фигня этот движок.
Мне тоже верится с трудом, что там 15 кВт. Примерно такого размера неодимовые магниты у меня в жёстком диске стоят, но в нём, кажется, чуть меньше мощность :))
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3532942#p3532942"]Что за коллекторник с магнитами? только с магнитами или с катушками одновременно? где там магниты стоят?
естесна такой движок никак не работает на переменке[/uquote] какойто с автомобиля, в статоре только магниты, он не очень мощный, просто я экстраполировал его х-ки до нужной мощности и понял, что ШИМом кормить его не очень.. получается как постоянно пусковые токи через него идут, потом поднял частоту ШИМа, стало лучше, но за щетки я всеравно был не спокоен и отказался от той затеи, вернулся к сериеснику от стиралки, только питать его попробую так:
На выходе будет просто выпрямитель, мощность планирую регулировать, изменяя скважность импульсов (микросхема это позволяет)
Я тоже хочу попробовать ШИМ на TL494. :solder:
Мне только на этой схеме не нравится прямое подключение ТЛки к мосфетам - я драйвер из транзистора и диода добавлю
Я драйвер делаю на комплиментарной паре транзисторов.
Пробовал китайские "двухамперники" А3120 - полведра сжег-такая гадость!
Правда силовая часть у меня на 1 мосфете, только нижнее плечо
вот такой драйвер: (на просторах не нашел, пришлось рисовать самому)
кверху через диод неплохо тянет встроенный в ТЛку транзистор, а вниз ему помогает второй.
_____________
а как ты с одним плечом делаешь? обратноход чтоли? или dc-dc step-up? трансформатор из бп с одним плечом работать не будет - уйдет в насыщение и пожгет ключ. чтобы он заработал, его придется разобрать и между половинок проложить изолятор, тем самым обратив его в дроссель.
Добавлено after 5 minutes 51 second:
а если ты сразу крутишь мотор (безо всяких трансформаторов), то, может попробовать вместо мосфета НПН биполярник (например из того же БП)? при большом напряжении не так важно падение на ключе и мосфет уже не обязателен
(5.55 КБ) 651 скачивание
Кручу без трансформатора, диод ставлю, параллельно мотору, чтобы в насыщение не ушёл и чтобы полевик защитить.
А биполярником управлять сложнее, мне кажется.
Сообщение musor »
схема выше http://payaem.ru/images/75140750.jpg абсолютно безграмотная ничево серьезное ей не запитать разве Харкиф=бритву с колекторником...
драйвера питания моторофи вобше силы на 494 не делают а если уж делать на ней нужно правила соблюсти ФСЕ!
Вот, попалась подобная схемка, уже с драйверами:
звиняйте за размер... :oops:
Поставил два моторчика. Здорово!
https://www.youtube.com/watch?v=oAYF6bNtREk
Смотрю, от маленьких колесиков избавился...
Вообще байкер стал... :)) :)) :))
Ага. Мешают через лежачих полицейских перепрыгивать.Все пломбы из зубов повылетали :))) Вот и снял!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
