Ограничитель громкости
Сообщение Hudgun »
radteh писал(а):
Hudgun писал(а):Собрать желательно без дополнительного питания и вмешательства в схему телевизора.
Напихай ваты между мембраной и декоративной решёткой. Отсутствует вмешательство в схему телевизора, абсолютно не требует питания.
я до такого извращения никогда бы не додумался :)
Сообщение Hudgun »
Ну так схема будет работать или нет? :roll:
Сообщение Brigadir »
Hudgun писал(а):Ну так схема будет работать или нет? :roll:
Работать может и будет, но не будет исполнять твои желания. И зачем делать схему другого усилителя с откровенно плохими параметрами, когда тебе надо ограничить уровень звука(это другая задача). Не нравиться менять параметры входного делителя на входе усилителя - поставь ограничение стабилитроном(не очень хорошо, но годиться).
А поболтать?
Сообщение Maks »
Hudgun писал(а):Эта схема будет работать?
Не будет. Там смещения на транзисторы нет и вход нужно конденсатором развязать.
(31.46 КБ) 847 скачиваний
Сообщение Martel- »
А если так?
http://stu.alnam.ru/book_ane-68
As
Сообщение As »
Пара встречно-параллельно включенных германиевых диодов будут ограничивать мягче, без режущих уши искажений... Проблема в том, что ПИКОВЫЙ уровень, который, собственно, и режет ограничитель - одинаков, меняется степень компрессии сигнала, что и воспринимается как повышенная громкость... :(
Сообщение Martel- »
As писал(а):Проблема в том, что ПИКОВЫЙ уровень, который, собственно, и режет ограничитель - одинаков, меняется степень компрессии сигнала, что и воспринимается как повышенная громкость...
И что же получается? :)
Картинку на осциллографе увидим как ограничение громкости, а ушами услышим усиление?
И выход только в АРУ? (с усилителем и фото-оптроном или полевике-регуляторе)
Диодный вариант совсем не АРУ?
As
Сообщение As »
Максимальный пиковый уровень громкости в большинстве устройств определяет ЦАП (древние радиоприемники не в счёт...), его выходной уровень задан величиной образцового напряжения. Можете вместо ограничивающих диодов откусить старший разряд входного кода - искажения будут практически аналогичными... :)))
Сообщение Martel- »
As писал(а):Максимальный пиковый уровень громкости в большинстве устройств определяет ЦАП (древние радиоприемники не в счёт...),
Мне надо сглаживать-приглушать щелчки, которые происходят в одной моей аналоговой сложной звуковой штуковине. Там нет цапов. Наверное из -за несогласованности каскадов-блоков, питающихся от разных напряжений (5-9-12). И я думаю, чем бы обойтись, проще чем АРУ на микросхеме, полевиках и фотооптроне.
Типа такой схемы:
(которая работает хорошо и убирает любые повышения-пики громкости. Сглаживает.
Как нибудь бы диодами и оптроном обойтись :)
Может Вы что-то посоветуете?
As
Сообщение As »
Если нужна схема для ограничения щелчков, поищите в подшивках "Радио" схему "Следящего ограничителя импульсных помех", была такая лет 30 тому опубликована... Там принцип в том, что схема определяет средний уровень громкости и к нему привязывает уровень ограничения пиков - искажения получаются менее заметными...
Сообщение Martel- »
Искажения мне не очень принципиальны. Даже в плюс, если гармонические.
Хочу что-то типа (упрощённая схема)
Фоторезистор хороший есть (диапазон десятки мегаом и 180-200 ом) . Светодиод запитать от отдельного каскада на одном транзисторе.
И пусть гасит пики на массу.
Не знаю только, справится ли фоторезистор со скоростью поступающего пика. Инерционность же получится...Скорость срабатывания нужна высокая.
Ваше предложение ограничителя помех - сложная. http://radioway.ru/1987/07/sledjashii_o ... pomeh.html
Я хочу поискать минимальное решение.
aww
Сообщение aww »
Уже 2-я страница. Ни один активный ограничитель не уберёт ваши пики, акромя навороченных, профессиональных. Ибо всегда будет задержка между определением пика и
появлением управляющего сигнала. Так что самый простой способ- диодные ограничители.
aww
As
Сообщение As »
"Следящий ограничитель" снизит амплитуду и длительность щелчка - но вообще, конечно, правильнее бороться с импульсной помехой в месте её возникновения...
Сообщение Martel- »
As писал(а):правильнее бороться с импульсной помехой в месте её возникновения...
Абсолютно так, но в моем случае это уже не по силам.
Вот они, мои пики. Визуально.
Наверное причина может быть в том, что с разных блоков, питающихся от 5,9 и 12 вольт сигнал идёт на дилей на микросхеме РТ 2399 питающийся от 5 вольт и происходит что-то от несовместимости, и надо что-то на входе дилея ставить компенсирующее?
Высокочастотные пики элементарно гасятся конденсатором небольшой емкости.
А поболтать?
As
Сообщение As »
Конденсатор и полезные ВЧ-составляющие загасит - это может быть неприемлемо...
Сообщение HochReiter »
Martel- писал(а):Наверное причина может быть в том, что с разных блоков, питающихся от 5,9 и 12 вольт сигнал идёт
Однополярное питание, вместе с сигналом меняется средний уровень и в итоге сигнал уходит в ограничение?
Сообщение Martel- »
HochReiter писал(а):вместе с сигналом меняется средний уровень и в итоге сигнал уходит в ограничение?
Точную причину я не знаю.
Сообщение Condenser »
Вам нужен АРУ ищите и попробуйте собрать, сам хочу да все лень
As
Сообщение As »
Condenser, Вы не угадали! Эта схема не только не ослабит щелчки, но и ослабит полезный сигнал - т.е. даст противоположный требуемому эффект - а Вам лично советовал бы внимательнее читать тему (аналогичное решение уже обсуждалось...) и обращать внимание на дату последнего сообщения в теме... :)
