UART bootloader
Сообщение daaar »
Какой UART bootloader использовать для atmega8, чтобы можно было шить через avrdude? Нашел пару, но у них мертвые сайты
Сообщение Dimon456 »
AVR_ISP, ардуиновский загрущик,
atmega8_boot.rar
(7.55 КБ) 224 скачивания
в архиве для atmega8, для частоты 8МГц, для корректной работы нужен кварц, под другие частоты пере соберете поди сами.
Сообщение BOB51 »
Но это же обыкновенный программатор на основе дудки...
Какой там бутлоадер-то?
Обыкновенный ISP на базе siprog и СОМ порт на материнке...
:dont_know:
Ежли интерес - скину схемку для siprog да ссыль на аврдудешелл
(испытанный комплект но по настройкам работает только с СОМ1).
:sleep:
Уважаемый BOB51, для начала надо проверять предоставленную информацию.
Данный bootloader установлен на платах ардуино Про Мини с контроллерами 168 328.
Если вас интересует ссыль, то устанавливаем ArduinoIDE, лезем по пути
C:\arduino-x.x.x\hardware\arduino\avr\bootloaders\
, там будут папочки для (168 328 1280), отдельно папочка для atmega8, и еще много чего интересного.
Стартовый адрес этого загрузчика начинается с адреса E00, это значит что в 1 килобайт влазит, максимально сокращен, для 168 328 загрузчик 2кБайта весит.
Используемый загрузчиком протокол AVR_ISP, поддерживается avrdude, cvavr может еще какими.
Сообщение BOB51 »
В случае с ардуино IDE вопрос ШТАТНОЙ загрузки программ решается штатными средствами самой IDE.
Там вообще вопросов быть не может.
Касательно загрузки самого бутлоадера - можно как через дополнительный сервис, встроенный в IDE,
так и через любой иной программатор данный файл загружать ибо это равноценно типовой загрузке
*.hex файла в микроконтроллер.
8)
Ежли б вопрос стоял "для последующего использования Атмега8 в среде ардуино IDE" тогда понятна необходимость прошивки бутлоадера.
А поскольку исходный вопрос просто " чтобы можно было шить через avrdude"... я так понимаю для непосредственного применения там бутлоадер излишен.
:dont_know:
Сообщение daaar »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3529906#p3529906"]Используемый загрузчиком протокол AVR_ISP, поддерживается avrdude, cvavr может еще какими.[/uquote]
А какой командой avrdude шить?
daaar писал(а):А какой командой avrdude шить?
А чем графическая оболочка не устраивает?
Сообщение BOB51 »
Воть такая к примеру
https://yadi.sk/d/7VimLxgZZunYaw
8)
Ну вы даете, проще нет что ли?
Вот мою попробуйте.
Сообщение daaar »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3530309#p3530309"]А чем графическая оболочка не устраивает?[/uquote]
Ну я могу прописать tool в студии и шить из неё
Сообщение BOB51 »
Та, что в IDE прошивает согласно своих требований к железу программатора.
Замена железа кроме вписанных в перечень возможна, но тербует весьма много мороки (и не во всех версиях одинаково удачно получается).
А в отдельно-автономном варианте выбор собственно железа внешнего программатора гораздо шире.
8)
daaar писал(а):Ну я могу прописать tool в студии и шить из неё
Скрин выложите того что и где прописываете.
Сообщение daaar »
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3530826#p3530826"]Скрин выложите того что и где прописываете.[/uquote]
Зачем?
Начнем с AVR Studio, у меня AVR Studio 4 установлена, могу порекомендовать
Но в avrdude он не поддерживается.
Схема подключения bootloader (если нужны другие пины, пересобирайте прошивку, исходник прилагается)
Вход в boot при нажатой кнопке (кнопка без фиксации), желательно подтяжку резистор 10кОм, светодиод индикаторный режима boot.
Прошиваем контроллер прошивкой boot_Atmega8_8MHz.hex.
Далее, настраиваем фьюзы (Внутренний генератор RC-8МГц)
Далее проверяем наш boot. Подключаемся к контроллеру USB-UART(у меня шнур от сименса), RX TX, скорость порта UART 19200, запускаем любую терминальную программу, к примеру putty, нажимаем кнопку и подаем питание на контроллер, должен загореться светодиод, в терминале нажимаем клавишу S, в ответ должно прийти AVRBOOT.
Если это так, то все ОК.
Открываем AVR Studio > Tools > AVR Prog... (контроллер должен уже находиться в режиме boot).
Если выскочит сообщение
, то проверьте на каком com-порту у вас висит USB-UART, основное условие COM1 - COM4.
При успешном подключении будет
Далее не помешало бы проверить на защиту секцию boot контроллера от случайного затирания, загоняем в контроллер нулевую прошивку flash_atmega8_null.hex, при верификации выскочит ошибка с адреса E00. Если это так, то все ОК.
Далее как обычно, создаем проект, прошиваем, при успешной прошивке
AvrProg_atmega8.rar
(458.68 КБ) 226 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Ну уж *.hex файл с автоматически добавленным бутлоадером (и второй файлик без оного)
для прошивки с ЛЮБОГО программатора АВРок, имеющегося в наличии можно получить тыцнув
во вкладке "скетч" строчку
"экспорт бинарного файла"
Два файлика с именем скетча (name для примера)
name.ino.eightanaloginputs.hex - без бутлоадера
name.ino.with_bootloader.eightanaloginputs.hex - с бутлоадером в комплекте
будут сохранены в папке проекта.
Их можно напрямую загружать в МК.
8)
Кстати... насчет более интересных "платок-прототипов"...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3532869
:roll:
Вернуться в «AVR»
