УКВ приемник на одной микросхеме (К174ХА42)
Сообщение Сэр Мурр »
Дима! как не стыдно! Нешто самому даташит не скачать? там есть типовая хема включения.
Сообщение Дмитрий О »
Сэр Мурр! Я лишь предложил идею - админка заинтересована в пополнении сайта схемами. А уж как админам поступать, это не мне решать. Если мне нужно,я во всем разберусь сам.
aka Diamond
Конечно заинтересована! И если Вы сделаете статью по этой микросхеме, мы будем ОЧЕНЬ рады. Ведь нам тоже.... не слишком легко и модерить, и писАть. :wink:
Сообщение Demon »
Anonymous писал(а):Приемник на схеме рассчитан на диапазон МГц - 1,5...150.Диапазон слишком широк для поиска с помощью конденсатора ( боюсь, что станции будут проскакивать) поэтому несколько вопросов
1. Традиционный - какой буржуйский аналог микросхемы (они дешевле и лучше)
2. На схеме указана индуктивност L1. Это что, дроссель, катушка (если катушка - то сколько витков и на чем мотать?) И как лучше разбить на поддиапазоны?
3.Для цифровой настройки на диапазон хочу применить частотомер.Куда его вход подключать?
1. 1,5...150 МГц это паспортные допустимые частоты. Приемники с такими диапазонами строятся по инфродиной схеме с синтезатором DDS.
2. Для цифровой индикации я бы предложил померить частоту гетеродина а затем к результату добавить(отнять) промежуточную частоту.
Сообщение Мышонок »
- Для К174ХА42Б аналог TDA7010.
- Перестройку лучше всего делать варикапом (перемнным резистором напряжение менять).
- Зачем ЧМ в диапазоне 1,5-30 МГц? :shock:
- В DDS занесло :shock: Там и микросхемы другие используются, из отечественных были такие: серии КР1015ХК2 и КР1015ХК3, а также КБ1508ХЛ1, КБ1508ХЛ2 и КБ1508ХЛ4. 8)
Сообщение Alen-Legion »
Коты!
В каком УКВ(FM) лучше применить в охраном устройстве?
(скажем, пример микросхеме КХА058)
Если охранное устройство будет работать в УКВ диапазоне, то можно применить льбую из перечисленных микросхем, в том числе и Вашу- КХАо58. Цоколёвка и характеристики этой микросхемы у Вас есть? Если надо- найду, у меня где-то они были.
Сообщение aen »
Alen-Legion писал(а):Коты!
Полоса 75 - 76 мгц никем не занята.
Сообщение Мышонок »
Свободных диапазонов нет! 2 МГц на произвол судьбы не брошено :wink: Хотя за границей РФ... :wink:
Сообщение aen »
мышонок писал(а):Свободных диапазонов нет!
С этим полностью согласен, но когда нужно сделать что то передающее с мощностью 5-10 мвт, то обычно беру кварц из сетевой карточки на 25 мгц, получаю третью гармонику. Есть особенность. Нежелательно применять приёмник с промежуточной частотой
10,7 мГц, т.к. 10,7*7=~75мГц.
Сэр Мурр
У меня инсткруция есть, но деталь не под рука, приемник УКВ должен постояно включение, изменяет температура окружения не повлияет УКВ и др причины, схема может быть любой, главное детали не дефицит. частота от 27 до 100МГц.
Сообщение Nikromanker »
Здравствуйте. Помогите начинающему. Я посмотрел эту схему на К174ХА42 там написано- катушка 0.56 мкГн и конденсатор 27...47 пФ, я посчтал резонансную честоту этого контура по формуле f=1/2*3.14*корень(L*C) и получил частоту 31..40 мГц а поидее надо же 84..104 мГц чтобы хотябы FM ловить? Я что то не так делаю?
Сообщение Igor_67 »
Схема один-в один! TDA7000 - полный аналог ХА42. А если хотите с МКС поговорить ( конечно, если у них на вас время найдётся), то проще любительский трансивер на 144 МГц сделать. И не на ХА42, а на УР3.
Хотелось бы какойто конкретной информации, я делитант на самом деле мне эти слова- трансивер и т.д. вообще мало что говорят. Если я соберу схему с такой индуктивностью и емкостью как выше написано, какой диапазон частот я буду ловить?
Никто не подскажет? :(
Сообщение Света »
Делайте катушки как в этой статье, не ошибетесь :))
Спасибо Света. Полезная статья.
Сообщение jumbo »
А все таки кто скинет схемку как в ХА42 подключить кварц чтобы частота была фиксированная :)
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение Света »
Сообщение jumbo »
Большое спасибо за схему, такой вопрос там используется внешний гетеродин а нельзя ли кварц подключить непосредственно к микросхеме ? и еще если там внешний гетеродин на кварце 27 мГц то какая будет принимаемая частота ? 27 или 27+ПЧ
