все время перегорают лампочки в люстре
glacier
Сообщение glacier »
все решено, куплю выключатель с плавным пуском
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
__STING__
Сообщение __STING__ »
Точно! Это самое оптимальное решение!
Лучшее враг хорошего
Sinsei3
Сообщение Sinsei3 »
__STING__
Помоему, такое устройство можно сделать самому. Это же обычный дроссель, который в момент включения нагрузки препятствует нарастанию тока, а значит плавно включает лампу
glacier
Сообщение glacier »
опыта маловато, легче купить
kalobyte
Сообщение kalobyte »
визави
Сообщение визави »
такая ж ерунда была во всей квартире по причине здоровских скачков-до 260 в,сам мерял и электриков приглашал.потом улеглось,но лампы по прежнему сгорали наверно уже по причине их некачества...
Справился таким образом:включил в цепьдиод,подходящий по мощности.Как известно,диод не только сглаживает пульсации,но и снижает напряжение,особенно если это не диодный мост.Да,именно в цепь каждой лампочки по диоду,ибо у меня много и того,и другого.
По крайней мере,у соседей до сих пор эта заморочка,а у меня проблема исчезла вот уже года три как...
petr2393
Перегорают лампочки
Сообщение petr2393 »
Я когда то сталкивался с подобной проблемой. Решил простым способюм,последовательно включил дросель. Мотал вроде 80 витков.
Eugen
Сообщение Eugen »
У нас такая же проблема была, когда покупали дешевые лампы накаливания сомнительного произодства! После того как я приобрел General Electric (причем матовые это классно) проблема исчезла, и вот несколько лет работает на удивление замечательно! Ну стоит в два или три раза дороже чем обычная дешевка Но она того стоит!!! 8) Ещё была проблема значит... Купил светильник на прещепке с пластиковым плафном, стояла лампа на 40 Вт, а грелась ужас...вонь была! Взял и купил Энергосберегающую, которая потребляет 15Вт а мощность свечения выдает как 75 Вт обычная... Круто! 8) А еще заменил в настольной лампе НЕОНКУ китайскую, на три мощных светодиода!(при выключении электричества, светодиоды продолжают работать от компьютерного бесперебойного питания) Теперь у меня дома рай с освещением! Вывод: покупаем качественную продукцию, энергосберегающие лампы, галогены и светодиоды... :music:
Возможно ВСЁ!!!!!
осторожно! леоныч!!!
люстра
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
1221312 писал(а):Бывает .
Попробуйте босиком подходить к выключателю , лично мне это помогает )., ну и не по поласу или ковру разумеется .
ржу немагу!!! а это то здесь причем??? что лампочки от статики сгорают??? думаю что тогда первым должен обуглится тот кто включал свет (пытался включить) ))))))))))))))))
люстра
и все таки лампы даже качественные боятся скачков напряжения! считаю нужна схема плавного включения. и свет допустим зимой утром когда еще темно будет плавно зажигатся не слепя и красиво это вообще! схем таких в интернете навалом! я вообще хочу у себя везде такие поставить.пока у меня такая схема только в люстре.но время испытания еще не окончено.)))
glacier
Сообщение glacier »
да поставлю с плавным включением
вот только отдадим долги за жратву с нового года так сразу купим
ЛЮСТРА
glacier писал(а):да поставлю с плавным включением
думаю все же дешевле самому собрать...да и интереснее! к тому же можно настроить под себя и даже дистанционное включение сделать!!))))
glacier
Сообщение glacier »
да у меня сейчас другие планы
собираю стереоусилитель
вот транс недавно сделал
во вторник хочу за диодным мостиком съездить сам догодайся куда
Dmitry_V_A
Re: все время перегорают лампочки в люстре
Сообщение Dmitry_V_A »
Здравствуйте. У меня аналогичная проблемма. Сгорают энергосберегающие лампочки в люстре. Только в одной комнате. На одном из форумов прочел, что нужно проверить хорошо ли скручены провода внутри люстры, если нет, то от этого лампа может перегреваться. Вопрос: надежнее ли будет спаять соединения проводов?
Заранее благодарю за ответы.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
У электриков есть выражение, " Горячее соединение всегда холодное, а холодное всегда горячее".
Решай сам.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Dmitry_V_A писал(а):надежнее ли будет спаять соединения проводов?
По поводу соединения поводов почитай -
http://volt220.ru/index.php/st/zamel/33-contact.html
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Врут там, пайка запрещена сейчас ПУЭ, только сварка.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
И революции запрещают делать.
Кто мешает спвять медные провода?
walkerru
Сообщение walkerru »
Была такая фигня: в одной единственной люстре горели лампочки. В другой, такой же, в соседней комнате, - нет.
Был плохой контакт в выключателе. Сменили выключатель, - болезнь ушла.
Было так же в другом месте. Там патрон с лампочкой плохо контачил, хотя выглядел новым. Сменили патрон.
Так что, имхо, при таком глюке неплохо было бы вылизать контакты: автомат - выключатель - распаечные коробки - клеммник - патроны...
Кстати, если люстра китайская, то у них заведомо патроны барахло.
Вернуться в «Практика»
