Форум РадиоКот • Просмотр темы - Декодер BBK MA-2000S
Текущее время: Пн янв 05, 2026 07:06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:38:44
SLvik писал(а):
Проверьте стабилизатор на V118 и VD125.
Поменяйте оптрон обязательно.
Транзистор 2N5551 лучше заменить на другой на 60в 1а.
Придётся поставить транзистор "Враскарячку" т.к. у V118 база по центру.
а почему отптрон менять обязательно? Оптопара с транзиторным выходом PC817 от бп компа пойдет?
и как можно проверить стабилизатор? V118 вроде цел, VD125 - 50 Ом в обе стороны
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:57:22
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Когда с микросхемы слетает "Крыша" обычно оптрон тоже пробивается.
VD125 отпаяйте и проверьте.
Если он течёт или пробит - транзистор тоже нужно менять как бы хорошо он там не звонился. :)
Или вы заказали вагон микросхем. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:21:30
так та оптопара сойдет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:27:37
Карма: 46
Да пойдёт.
Чёт отвлёкся и забыл. :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 18:50:33
SLvik писал(а):
Да пойдёт.
транзистор щас подберу и впаяю а как бысть со стабилитроном, его просто прозвонкой не проверишь. можно такой же выпаять с компьютерного бп?
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 06:34:13
Карма: 46
Стабилитрон должен звониться как диод в данном случае.
Или просто замените его на другой на 22в.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2009 09:17:48
пороюсь в запасах, мож найду.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 14:39:07
чет не могу нигде найти: одни диоды, а стабилитронов нету. где их ставят то вообще? и как его можно проверить, как диод он не звонится - разница сопротивлений еле заметна, и то только цешкой, мультиметр в обе стороны показыет 50 Ом
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 20:16:13
Рейтинг сообщений: 24
ну значит-пробит-меняйте
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 22:52:20
ничего страшного что я с пробитым стабилитроном схему запускал, випер не вылетит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 23:24:58
Завонял декодер!И отключился!Разобрал Сгорел предохранитель FL100 (T 1.6A/250V), конденсатор С274 (33мкF/400V) !
Почему-то конденсатор С274 (33мкF/400V) сильно нагрелся и спалил дорожку на плате и прожег дырку в плате, обе запчасти заменил, включил и все равно конденсатор С274 (33мкF/400V) греется!!!?
Кто знает почему идет нагрев конденсатора С274 (33мкF/400V)???
Помогите пожалуйста !!
Ответить можно на pashaegin@mail.ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 23:29:45
шим там сгорела
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 12:34:28
Горел трансформатор BCK-19-0223 подскажите где заказать или какие есть аналоги
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 23:38:24
Карма: 46
Заказать только в сервис центре, да и то там платами поставляются детали.
Можно перемотать самому.
А вообще импульсники практически никогда не выходят из строя.
Если только вместо предохранителя гвоздь не суют.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 14:24:15
трансформаторы надежнее 8)
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 17:07:06
Поменял стабилитрон - БП завелся, но мигает светодиод ждущего режима и декодер не включается :cry: Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 20:14:17
Карма: 46
Замените транзистор 1N5551 на человеческий с параметрами 1А 50в.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 20:54:23
Подскажите тогда самые распространенные из "человеческих", ато у меня кроме 945ых, которых в импульсниках навалом, нету других. Обязательно транзистор с током 1А?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 00:31:14
Карма: 46
Ну не менее 100Ma и напряжением не менее 50в.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 07:11:48
Поставил с945 светодид моргнул и погас - вылетел стабилитрон, помощнее поставить? просто когда я его покупал был чуть меньше по току исходного и больше
