SLvik писал(а):Проверьте стабилизатор на V118 и VD125. Поменяйте оптрон обязательно. Транзистор 2N5551 лучше заменить на другой на 60в 1а. Придётся поставить транзистор "Враскарячку" т.к. у V118 база по центру.
а почему отптрон менять обязательно? Оптопара с транзиторным выходом PC817 от бп компа пойдет?
и как можно проверить стабилизатор? V118 вроде цел, VD125 - 50 Ом в обе стороны
чет не могу нигде найти: одни диоды, а стабилитронов нету. где их ставят то вообще? и как его можно проверить, как диод он не звонится - разница сопротивлений еле заметна, и то только цешкой, мультиметр в обе стороны показыет 50 Ом
Завонял декодер!И отключился!Разобрал Сгорел предохранитель FL100 (T 1.6A/250V), конденсатор С274 (33мкF/400V) !
Почему-то конденсатор С274 (33мкF/400V) сильно нагрелся и спалил дорожку на плате и прожег дырку в плате, обе запчасти заменил, включил и все равно конденсатор С274 (33мкF/400V) греется!!!?
Кто знает почему идет нагрев конденсатора С274 (33мкF/400V)???
Помогите пожалуйста !!
Ответить можно на pashaegin@mail.ru
pashaegin писал(а):Завонял декодер!И отключился!Разобрал Сгорел предохранитель FL100 (T 1.6A/250V), конденсатор С274 (33мкF/400V) ! Почему-то конденсатор С274 (33мкF/400V) сильно нагрелся и спалил дорожку на плате и прожег дырку в плате, обе запчасти заменил, включил и все равно конденсатор С274 (33мкF/400V) греется!!!? Кто знает почему идет нагрев конденсатора С274 (33мкF/400V)??? Помогите пожалуйста !! Ответить можно на pashaegin@mail.ru
Подскажите тогда самые распространенные из "человеческих", ато у меня кроме 945ых, которых в импульсниках навалом, нету других. Обязательно транзистор с током 1А?
SLvik писал(а):Ну не менее 100Ma и напряжением не менее 50в.
Поставил с945 светодид моргнул и погас - вылетел стабилитрон, помощнее поставить? просто когда я его покупал был чуть меньше по току исходного и больше
