Мелкие вопросы по теории
12943, простите, я батарейный отсек привел так как там есть такие втулки, у меня сейчас проблема с патроном E14. Там провод через эти втулки подключался. Мне его заменить нужно. А втулки одноразовые, из-за того что расклепать лепесток нельзя было, пришлось выдавливать.
ypppu, раньше я из просто вырезал из корпуса игрушек детских, которые поломанные просил у знакомых, там еще можно было динамик или светодиоды демонтировать, а иногда даже наоборот отремонтируешь, и назад, или другим знакомым, правда, часто их просто разбивают
что там только на разбор и брать
Идея с текстолитом не плохая
, особенно когда нужен не обычный, на 7 батареек например, или может комбинированный, а так покупать мне дешевле уже готовый, текстолит достать проблематично
Еще как вариант, делал (для A23) на потолочном пластике, или кабель канале, только жесткость нужна, потому лучше брать эпоксидную смолу, а то я взял термоклей, такая фигня получилась
слишком мягкий он
Потребовалось собрать регулятор для тэнов на 3,5кВт. В интернете полно схем семисторных регуляторов мощьности с фазовым управлением. А чем плохо регулирование путём пропуска полупериодов? Взять скажем 555 таймер. Настроить что бы на выходе был меандр с периодом в 0,5-1 секунды и регулируемой скважностью и на moc3083(семисторная оптопара с детекцией ноля) с семистором.
А если вместо 555 таймера взять микроконтроллер и подумать над алгоритмом в прошивке, с целью минимизации периода при сохранении задаваемой скважности, то равномерность нагрузки на сеть можно сделать выше.
В чём минусы такого варианта? Покритикуйте.
Кроме, понятно, просадки напряжения в случае слабой сети я минусов не вижу, а вот помехоэмиссия при таком регулировании меньше, чем при управлении углом открывания симистора. Этот способ вполне применимый.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А зачем минимизировать период? Я подобное пытался с двигателем проделать, там хоть был смысл. А для ТЭНов вкл-выкл раз в 10 секунд на N секунд - вообще нормально.
ypppu
mickbell упомянул просадки напряжения, вот с целью их снижения. Лампы накаливания ещё полностью не вымерли, а частые включения и отключения 3,5кВт мне думается могут дать визуально заметные пульсации в квартирной сети (если брать период 0,5-1 секунды). Честно лень считать просадку напряжения из расчёта сопротивления проводки. Мне думается инерционность ламп накаливания при периоде в 0,5-1 секунды их не спасёт. Хотя запросто могу и ошибаться.
Кроме того, большая равномерность даст меньшие перепады температуры внутри самих ТЭНов и меньший их износ или как это называется) и аналогично кристалл симистора.
фазовое регулирование - помехи в сети, периодическое вкл-выкл (пропуск много периодов, на много секунд) - мерцание ламп, пропуск периодов (пропуск каждого второго-третьего периода) - мерцание ламп на большей частоте, эффект стобоскопа, как по мне самый худший вариант для глаз.
Привет всем. Такая стуация: на небольшое предприятие. Силовые кабеля старые трехжильные броня в качестве ноля. Отвалилось или сгнило . Короче говоря печально очень. Как я понял ноль до подстанции не идет его перекосило. Кто то где то вдобавок подцепил нольна водопровод. И теперь на водопроводной трубе присуцтвует потенциал. Не измерял, но когда умываюсь через ранки на руках ток ощущается.
Рядом идет линия трех фазная с хорошим нолем.
Могу ли я этот нолт посадить на водопровод что бы снять аотенциал?
Скажу сразу, что запитано все с одного трансворматора на подстанции.
jast321, если не против, буду учиться по Вашей ситуации.
Может водопровод нужно заземлить? Хотя, опять же, нормальное заземление, вещь сложная, как я понимаю.
Интересно, а куда теперь течет ток, если нулевой провод пробит?
Это вот эта ситуация получается сейчас у Вас?
И да, теория, это хорошо, но все же, это 220. Может дать пинка кому-то, все же не игрушки. Пусть энергокомпания с ТСЖ разбираются
, а то если у Вас уже неприятно чувствуется, а если ребенок будет, у них же сопротивление кожи меньше?
А то потом Вас еще крайним сделают
В кратце скажу, что никаких энергетиков туда вызывать не будут. Всем похер уже на протяжении около 10лет так. А ситуацию хоть как то поправить хочется.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Так что хуже не будет.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
В распределительную подстанцию приходит три фазы и ноль. Ноль так же заземлун.
Ситуацияонимаю следующая. С рп в щиток идет три фазы и ноль. Ноль по путь оборван. получается перекос фаз. Т.к. кто то соеденил водопровод с щитком, то на щитке вследствии перекосп появился потенциал.
jast321
Ужас
Но я думаю, все же есть смысл требовать от них, так как если Вы сами введете какие-то изменения, то в случае чего-либо, потом и ответственность на Вас возложат.
Я не знаю, почему более опытные КОТЫ форума не отвечают, но со своей стороны вижу только идею, с заземлением, хотя опять же, у меня нет 100% уверенности поможет это, или нет.
Не знаю точно, возможно кто-то просто вывел заземление (3-й провод) от розетки на водопровод, тогда, если на корпусе подключенного устройства есть повреждение, или он металический, то происходит соприкасание с токоведущими частями, и это является причиной, появления потенциала на водопроводной трубе. Надеюсь, технически правильно написал.
А так, я думаю, что нужно просто написать грамотно жалобу, описать проблему, а так же саму опасность. Если откажет ТСЖ или энергокомпания, писать уже в органы. Главное, что бы проблема действительно была такой, как мы о ней говорим, а то может там просто где-то пробой в изоляции, или еще что-то. Потом скажут, ложное сообщение, платите штраф и т. д.
Добавлено after 9 minutes 51 second:
jast321 может есть смысл создать новую тему в Теория. Почему-то в Мелкие вопросы по теории сейчас мало активности
Ужас
Не отвечают потому, что на каждого отвечающего тут же будет по три возражающего. И нафиг оно надо? Тут другое надо - выяснение ситуации на месте - это просто потому, что на словах она одна, а как приезжаешь на место - другая. Тем более, что нефиг колхозить там, где должно быть сделано по правилам без всяких "а вот..."
Походил поспрашивал. Один сварщик года три назад варил эти трубы. И он говорит, что искрили при соприкосновении труб друг с другом. Давненько это тут.
Это богом забытое место
подожду , может кто что подскажет.
Добавлено after 10 minutes 3 seconds:
Хорошо. Предположим приехала эта бригада. Как они будут выяснять место утечки на водопровод? Все отрубят
и поочередно будут включать помещения?
И второе необходимо сначало восстановить хороший ноль от подстанции до щитка если есть перекос.
Измерил между напряжение между трубой и хорошим нолем .
19 вольт.
На РП ввод ноль соеденен с контуром заземления.
19 вольт.
Если за эксплуатацию электроустановок на объекте отвечаете не вы, то незачем туда лезть вообще! Если ответственный не реагирует на Ваши жалобы - смело пишите жалобу в энергосети, возможно еще в роспотребнадзор. Это самый правильный путь.
Как они будут искать проблемы с сетью - это уже не ваша проблема.
Программа учета и каталогизации радиодеталей
Тема о программе на Радиокоте: viewtopic.php?t=200985&start=40
FeCat, периодическое включение ТЭНа 3.5 кВт в квартире, где алюминиевая проводка рассчитанная на 2 кВт, ясное дело, приведёт к морганию ламп накаливания. Но с современной проводкой и/или при отдельном питании освещения такого не случится.
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
jast321, зачем строите догадки? Вы вообще потребитель или снабжающая организация?
подскажите пожалуйста рабочую схемку понижайки lm317 c транзистором.
если и печатка будет, совсем хорошо.
из датшита не пашет, мб у меня руки не оттуда
[uquote="Yoop",url="/forum/viewtopic.php?p=3521573#p3521573"]подскажите пожалуйста рабочую схемку понижайки lm317 c транзистором.[/uquote]
У меня в одном из лабораторников работает.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
открывать в DipTrace
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
P.S. силовой транзюк на проводах выносится за пределы корпуса. если надо ставить на плате, то поправьте себе печатку, чтобы радиатор нормально встал.
- lm317.zip
- (19.58 КБ) 242 скачивания
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3521644#p3521644"]Добавлено after 1 minute 2 seconds:открывать в DipTrace.[/uquote]
Добрый вечер.
Тут прозвучало "алюминиевая проводка", а у меня на эту тему есть вопрос: как обстоит дело с контактным сопротивлением у алюминиевых проводов? Алюминий же покрывается в атмосфере довольно толстой оксидной плёнкой, стало быть, есть ли здесь проблемы? И какова правильная технология соединения алюминиевых проводов?
