Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Движется дело потихонечку, медленней чем хотелось бы, но все же. Почти допилил каретку (еще будут изменения), установил ее на рельсы. Все еще надо регулировать. Для натяжника, будет специальная гайка в паз в пластине. Пока просто прикрутил. Под мотор еще надо подкладку подкладывать 1 мм. Модель каретки я перерисовал, все объединил, выиграв в ее весе. Но я ее еще буду дорисовывать, эта пока пробная. Из моделей, пока ничего выкладывать не буду, потом после всех подгонок и доработок, выложу полный архив моделей. Там и пластины закрытия рельсов, со стоечками для ПП, там и корпуса плат контроллера и ИБП, еще много чего. Почти все уже нарисовано, необходимо теперь все проверки по месту. На мотор посадил радиатор. Хуже не будет. Посмотрим, можно еще и кулер прикрутить при нагреве. Короче пока так.
Я полный лох в этом деле.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3534918#p3534918"]Лента энкодера не будет о ребра жесткости затирать? А в остальном - все красиво.[/uquote]
Нет не будет. Это тестовая модель. Каретка еще редактируется. В новой модели уже сделаны выпилы под нее. Все сразу не предусмотришь. Не увидел изначально. Хочу еще из доработок, прицельный красный лазер с подстройкой примудрить. Пока продумываю тех. решение этого вопроса. Ну и соответственно, нишу под его кнопку.
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3534932#p3534932"]Нет не будет. Это тестовая модель. Каретка еще редактируется. В новой модели уже сделаны выпилы под нее. Все сразу не предусмотришь.[/uquote]
Смотрю, сам энкодер как бы немного утоплен. Можно просто приподнять выше, подложив прокладку. Хотя, если уже сделана новая - тогда вопрос отпадает.
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3534932#p3534932"]Хочу еще из доработок, прицельный красный лазер с подстройкой примудрить. Пока продумываю тех. решение этого вопроса. Ну и соответственно, нишу под его кнопку.[/uquote]
Думаю, это лишнее. Есть камера, зачем усложнять себе жизнь? Разве что поставить мощный ИК лазер и использовать установку как гравер. Но тогда софт придется переделывать.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3535082#p3535082"][uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3534932#p3534932"]Хочу еще из доработок, прицельный красный лазер с подстройкой примудрить. Пока продумываю тех. решение этого вопроса. Ну и соответственно, нишу под его кнопку.[/uquote]
Думаю, это лишнее. Есть камера, зачем усложнять себе жизнь? Разве что поставить мощный ИК лазер и использовать установку как гравер. Но тогда софт придется переделывать.[/uquote]
Пусть делает, удобная штука. Камерой репер пока найдешь ... А с лазером навел визуально а в камеру более точно подровнял.
Можно под углом в 45 градусов к основному лазеру сделать. Только регулировку вверх вниз сделать, а сам модулек с лазером (он небольшой) вставить во втулку - эксцентрик, вращающуюся внутри другой втулки, для более точной настройки.
Что то подсветки рабочей зоны не видно.
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3535104#p3535104"]Что то подсветки рабочей зоны не видно.[/uquote]
Все в новой версии каретки. Не хватает пока времени на все
Особливо сейчас, перед НГ. Насчет эксцентриков интересная идея. Я думал сделать что то типа шаровой опоры с фиксацией. Подумать надо будет еще, что проще и лучше.
SDimok
Давно что ты обновления не выкладывал, если есть что то новое, кинул бы для тестов.
Нашел немного свободного времени, получается что то типа такого. Лазер на шаровом шарнире. Регулируется, и затем затягивается саморезами. Внизу под камерой 2 конусных отверстия для светодиодов подсветки. Пока так. Осталось еще посадочное место под кнопку включения нарисовать.
maliiv, наблюдаю за Вашим проектом, смущает меня пластиковая каретка с односторонним креплением колес на длинных стойках, не будет расколбаса? Пластик все таки достаточно эластичен. Я пока ориентируюсь вот на такую каретку:
https://www.thingiverse.com/thing:2155251
Уже напечатал, на профиле сидит как влитая при этом легко под собственным весом ездит, к тому же, для регулировки не нужны эксцентрики...
P.S. если кому она тоже приглянется, боковины под соберизаводовский профиль и китайские ролики нужно переделывать, в авторском варианте профиль проваливается со свистом, слишком большое расстояние между колесами.
PolSerg
Пластик пластику рознь. ПЕТ-Г прочен, не хрупок. Просто сказочный пластик. Я погляжу как получится. Сейчас, конструкция достаточно жесткая. Колеса не гуляют. К тому же у их осей посадка в основание 8 мм. Прикрутить с обратной стороны рельсов вторую пластину, не велика проблема. Если будет расколбас, тогда так и сделаю. Но я думаю не будет, потому как, я руками не могу согнуть каретку. И за колеса на изгиб, тоже достаточно проблематично. Думаю все будет ОК.
Был. Расписано ещё на первой сотне страниц.
Babaq
Попробуй сменить разрешение камеры в настройках программы. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3165214
Последняя прошивка. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3262422
Получилась вот такая вот каретка. Светодиоды подсветки еще не устанавливал. Вес вот в этом виде 181 г. Шаровый шарнир получился удачный. Единственно, хлипковаты ноги, и их немного надо укоротить. Думаю в шару нарезать резьбу, и сделать в трубке втулку тоже с резьбой, и рычаг сделать с металла с 3-ки. И резьбу на поксипол. В общем пока так.
p.s. Хочу поделиться, как я насаживал шкив на вал двигателя. Изначально была идея использовать алюминевую заклепку. Я так и сделал. Вот только одного не учел, что заклепки делаются не на токарном станке, и у них у внешнего и внутреннего диаметров, разные центры. В итоге шкив, немного, но бил. И это ощущалось при перемещении каретки рукой. Рывками шла. Конечно это не дело. Больше ничего близко похожего, под руками не было. А вал на двигателе, еще шлицевой. В итоге нашел стальную втулку что бы она никуда не налезала. Рассверлил в ней отверстие до 3-х мм. А далее, зажал в шуруповерт круглый надфиль, и потихоньку, не спеша развернул надфилем, как разверткой отверстие, до нужного мне значения. Запрессовал втулку на вал двигателя, плотненько, во втулке, от прессовки нарезались шлицы. Ну а далее, на ИБП выставил 24 В и 5А, включил двигатель, и потихоньку, не спеша, надфилем обточил втулку, до нужного размера. Заодно проверил мощность мотора и эффективность радиатора. Мотор мощный, во время обточки, даже намека на скидывание оборотов. Ну и нагрелся он очень хорошо. Радиатор очень в тему оказался. Ну в итоге, биение шкива, я победил.
Случайно увидел этот проект. Впечатлило.
Всех с Новым Годом!
Почти закончил, за исключением нескольких мелочей верхнюю часть установки. Модели "вылизал" - почти моток филамента в помойку ушел...Выкладываю этот набор моделей. Немного про печать. Очень много зависит от расположения моделей на столе. Из за этого, много раз пришлось перепечатывать. Каретку нужно печатать лежа на правом боку, панели нужно печатать вертикально стоя с полной поддержкой и дополнительным сцеплением со столом, крышку шара вертикально, воронкой вверх. Кронштейн маленького лазера делал из 3-ки электрода, нарезал везде резьбу М3 и вкручивал на "поксипол". DIN болтики еще не ставил, все не могу их купить. Кронштейны под ленту, еще не делал, пока еще не определился куда лучше их поставить. Теперь нужно заниматься рамой. Пока так.
Зы...поглядел свои фотки, и увидел, что забыл протащить провод от минуса БП до "массы" мотора.
Исправил - соединил минус с массой.
Позже будут еще модельки корпусов и кронштейнов под ленту. И наверное на этом, работы на 3Д принтере закончатся, все остальное металл.
- Лазерная установка.rar
- (377.24 КБ) 420 скачиваний
В ряду фотографий не хватает одной, но, наверное, самой важной: фото каретки в сборе на весах.maliiv писал(а):Модели "вылизал"
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3540820#p3540820"]
[/uquote]
Согласен. Только вот не могу пока
Нету DIN винтов, нету пока красного лазера. А без них, вес будет "не честный" К тому же, возможно еще будет крышка на потроха каретки. Буду ставить ее или нет, не знаю, но сделать во всяком случае попробую. На ребрах жесткости на каретке, под нее, под защелки вырезы сделаны. Она как бы в природе, у меня уже есть, я ее пробовал делать, сначала из SBS, она гибкая как бумага получилась, потом напечатал из PET-G. Неправильное расположение модели на столе, и получилась полная фигня. Больше пока ею не занимался, оставил на дальнее потом.
- (198.33 КБ) 786 скачиваний
Автономная установка версии 1.0 готова)
Управляющая программа работает на raspberrypi zero, оперирование осуществляется посредством web интерфейса. К установке подключается только сетевой кабель.
Кому нибудь будет интересно повторить такой вариант?
andryblack, вот это уже что-то новенькое! Я тоже думал над автономным вариантом, но на большом STM32 с картой памяти. В вашей конструкции Raspberry сама управляет лазером и читает енкодер? Или используется еще какой-то контроллер?
