Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение nikand1 »
Доброе утро. Люди нужен совет, купил китайскую подводную видеокамеру с ик подсветкой со встроенным аккумулятором 4000мА. . Батарея на воздухе пашет до разрядки часа четыре, подо льдом разряжается за 15 минут. Акк. 5 вольтовый. Вопрос, возможно ли поставить внешний аккумулятор например 12 вольт, не извлекая встроенный?
Сообщение mr.boroda »
Здравствуйте, собираю бп на tl494. По типу atx. На низкой стороне на базах транзисторов есть меандр. Напервичке транса гальванической развязки наблюдаю лишь иголки такой же частоты. Транс мотал на ee16 от дежурки. Первичка 30+30, вторичка по 8. Как расчитать трансформатор правильно?
Сообщение Телекот »
Может токовая обмотка не верно подсоединена, вы про неё не чего не сказали. Если там только иголки, это похоже что не верно подсоединена токовая обмотка, нет питания на ключах, или не работает какой либо ключ.
Сообщение Starichok51 »
mr.boroda писал(а):Транс мотал на ee16 от дежурки.
нельзя этого делать. там сердечник с зазором. а нужен - без зазора.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3533631#p3533631"]
Телекот писал(а):Транс мотал на ee16 от дежурки.
нельзя этого делать. там сердечник с зазором. а нужен - без зазора.[/uquote]
Уже и с зазором и без пробовал, картина не меняется. Силовую часть не запускал.
Сообщение Телекот »
Я такого не писал. :shock:
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
mr.boroda писал(а): Силовую часть не запускал.
А чего вы тогда ждёте, там и будут иголки. Изучайте работу, читайте книги.
С первичной обмотки транзисторы только запускаются и останавливаются, всё остальное идёт через токовую обмотку. А без силы она не работает.
В какой книге можно найти посоветуйте? Семенова 2издание только читал.
Сообщение Телекот »
В гугле сотни статей на эту тему есть.
Телекот писал(а):Я такого не писал.
угораздило и меня ткнуть не в ту кнопку "цитата".
исправил.
текст, зараза, цитирует правильно, но ник вставляет от того поста, в котором находится кнопка...
Иголки на первичке приоткрывают транзистор. Открывает он сам себя с помощью токовой обмотки. Если ее неправильно сфазировать пуска вообще не будет. Я правильно понимаю? При подаче напряжения у меня наблюдались заваленные полки по первичке. Вроде это свидетельствует о недостаточном количестве витков. Добавлять надо в первичку или в токовую? Можете подсказать как расчитать данный транс в excellentit
Сообщение Телекот »
А что его рассчитывать? Возьмите данные готового трансформатора, а лучше готовый трансформатор от БП АТХ. Такой хлам везде валяется.
Если б валялся я б не заморачивался мотать на дежурке. У нас в городе за древний блок 500р просят.
Да и принцип расчета интересен
Экселент не предназначен для управляющего трансформатора. только для силового.
Сообщение Телекот »
Не когда не заморачивался с расчётом, свё время брал данные готового трансформатора. Знаю что соотношение витков токовой обмотки и базовых обмоток зависит от минимального h21 ключей.
Я так понимаю на вторичке нужно получить 9в и ток=ток силового транзистора/коэффициет усиления
Сообщение Телекот »
Вторичное напряжение зависит от обвязки базовых выводов ключей, она часто бывает разная.
Сообщение И.В.С. »
Добрый день. Объясните пожалуйста назначение (роль, функцию) выполняемое в схеме резистора 10k с gate на "-" питания.
Сообщение Slabovik »
При отсутствующей или неисправной микросхеме обеспечивает закрытость транзистора. Простая предосторожность.
Сообщение И.В.С. »
Slabovik, Спасибо!
Сообщение ApTu(T »
Можно ли использовать солнечную батарею как датчик освещённости?
Т.е. есть источник питания от сети, лампочка и солнечная батарея.
