Мелкие вопросы по питанию.
Резисторы на 33к должны быть на 5вт.
[uquote="Abraxxamas",url="/forum/viewtopic.php?p=3535100#p3535100"]Снова вопрос по бензогенераторам для котла. Вычитал, что есть такая функция - AVR, самому в ней не разобрался, поможет ли этот блок выдавать чистый синус ?[/uquote]
AVR - это автоматический ввод резерва, устройство, которое автоматически запускает бензогенератор при пропадании сетевого напряжения. На величину напряжения бензогенератора, его форму, частоту, АВР никакого влияния не оказывает.
В бензогенераторах используются синхронные генераторы тока, имеющие на выходе чистый синус.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Откуда такие сведения?САТИР писал(а):В бензогенераторах используются синхронные генераторы тока, имеющие на выходе чистый синус.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
А просто других генераторов ещё не придумали, памушта другие не нужны.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="V2200",url="/forum/viewtopic.php?p=3535293#p3535293"]Будет ли эта схема регулятора напряжения работать на 380 вольтах (производитель заявляет 220В 4кВт)? Кроме замены конденсаторов по напряжению какие сделать минимальные изменения чтобы заработала на 380-ти?[/uquote]
Этот головняк с мостом не нужен.
Последний раз редактировалось 12943 Ср дек 26, 2018 14:44:31, всего редактировалось 1 раз.
Ладно, генераторы может и выдают синус, но частота то там не может быть стабильна если нет дополнительного инвертора. А генератор с плавающей частотой далеко не везде подходит.
В моем генераторе стоит инвертор и на выходе модифицированный синус (это и не синус вовсе, вероятно, название придумали, что бы не ругаться). Генератор Прораб 1100. Дизель генераторы в виде автоприцепов, скорее, имеют настоящий синус. В армии такие стояли, радиостанцию и локаторы питали.
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=3535381#p3535381"]AVR - это автоматический ввод резерва, устройство, которое автоматически запускает бензогенератор при пропадании сетевого напряжения.[/uquote]
Automatic Voltage Regulator.
А вот это уже совсем другое дело.САТИР писал(а):АВР
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3535643#p3535643"]Automatic Voltage Regulator.
[/uquote]
Advanced Virtual RISC
Не работоспособна.
если не знаете как составлять схемы, пользуйтесь уже составленными. Из за таких как вы в инете появляется куча не рабочих схем. Один нарисует такую ересь, десять человек её размножат.
Всё уже украдено до нас. Я к тому что не надо изобретать велосипед, он уже давно изобретён, ищи заводскую схему пересчитывай пот свои нужды и собирай.
У вас выход согласующего трансформатора закорочен на 10 Ом.
Последний раз редактировалось Телекот Ср дек 26, 2018 20:22:31, всего редактировалось 2 раза.
Ну если вырывать из контекста, то можно много чего нафантазировать.Upgrader писал(а):Advanced Virtual RISC
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3535716#p3535716"]У вас выход согласующего трансформатора закорочен на 10 Ом.[/uquote]
Из за стабилитронов. А про узел регулировки что скажете?
Повторителей готового пол интернета. Собирают ересь не поняв схемы, потом пишут что не работает.
Тупо повторяя готовое нельзя понять как работает схема, согласны?
Да. из за стабилитронов.mr.boroda писал(а):Из за стабилитронов. А про узел регулировки что скажете?
Узел регулировки то же построен без всяких знаний. Не верно заглушен встроенный усилитель, нет частотной коррекции одного ОУ. R5 не нужен.
А тупо рисуя ересь можно что то понять?mr.boroda писал(а):Тупо повторяя готовое нельзя понять как работает схема, согласны?
Я думаю нужно почитать как работает микросхема, разобраться в её работе, и только потом что то своё рисовать.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3535769#p3535769"]Я думаю нужно почитать как работает микросхема, разобраться в её работе, и только потом что то своё рисовать.[/uquote]
Вот после прочтения и рисую)) Не все же с первого раза получается. Так глушится?
Уменьшил шунт еще.
Уменьшил шунт еще.
Значит надо ещё раз прочитать. Вам надо получить вытекающий ток по выводу 9 для нормальной работы диодов. Берём схему внутреннего усилителя микросхемы.mr.boroda писал(а):Вот после прочтения и рисую)) Не все же с первого раза получается.
Если на 1 выводе будет больше чем на втором как у вас то мы получим втекающий ток 100мкА. А если наоборот то вытекающий такой же ток.
Рано ещё рисовать схемы, по моему вы даже в 4 транзисторах не можете разобраться.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3535361#p3535361"]Резисторы на 33к должны быть на 5вт.[/uquote]
Сейчас на 1Вт стоят. Менять на 5?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3535425#p3535425"]Этот головняк с мостом не нужен.[/uquote]
Есть по проще устройства без моста, но максимум на 3,8кВт.
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
Одноватные сгорят.
Я туда не долистал((
А затворы ненадо разряжать?
- (22.73 КБ) 524 скачивания
- (18.46 КБ) 692 скачивания
теперь осталось второй вывод на 5в. И коррекцию сделать на второй ОУ.
