Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
[uquote="И.В.С.",url="/forum/viewtopic.php?p=3533945#p3533945"]Изображение[/uquote]
Кстати, по этой же схеме.
Правильно ли то что последовательно с диодом VD2 отсутствует резистор? Микросхема не будет перегружена разрядкой полевика, или диод тоже имеет достаточное сопротивление?
В других схемах я встречал резистор в десяток ом последовательно с диодом.
Сообщение Slabovik »
Допустимо. Хотя, как и с резистором 10к, лучше конечно перебдеть и установить ещё один резистор небольшого сопротивления с расчётом ограничения тока на уровне 1А. Т.е. где-то ом так 8,2~10...
Сообщение И.В.С. »
У меня еще один глупый вопрос. Сегодня перебираю два вышедших из строя БП, причем капитально вышедших, с прогарами и улетучившимися дорожками.
Схемки зарисовываю, трансформаторы целые, хочу развести нормально платки и дать вторую жизнь для своих нужд. Так вот, узел стабилизации, параллельно TL431 установлен стабилитрон. Раньше такого не видел. Объясните если не трудно. Зачем, если там уже и так TL стоит?
Да, и шунтирующий конденсатор применен электролитический (1мкФ 50В). Хуже или лучше будет использовать униполярный, пленку? Тоже не встречались там электролиты.
Сообщение ypppu »
Наверное когда напряжение на выходе превышает номинальное, срабатывает "стабилитрон" и оптопара останавливает работу импульсника.
Сообщение И.В.С. »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3534363#p3534363"]Наверное когда напряжение на выходе превышает номинальное, срабатывает "стабилитрон" и оптопара останавливает работу импульсника.[/uquote]
ypppu, да, это понятно, но зачем он там если уже уесть управляемый стабилитрон TL431
Сообщение ypppu »
Наверное управляемый плохо работал, оказалась бракованная партия. :) Для подстраховки поставили обычный, но он всё равно не спас. :)))
Сообщение И.В.С. »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3534375#p3534375"]Наверное управляемый плохо работал, оказалась бракованная партия. :) Для подстраховки поставили обычный, но он всё равно не спас. :)))[/uquote]
ГАГАГА :))) Отличное чувство юмора, Вы молодец. Тоже смеюсь сижу.
Ну по всей видимости да, если что-то происходит с обвязкой TL или с самой TL, то напряжение стабилизации не должен превысить допустимое.
Вопрос остается открыт. Хочется еще ответов и мнений на этот счет.
Сообщение Martin76 »
Это защита от обрыва цепи ОС через 431ю, и ничего более.
Сообщение Телекот »
Надо ещё тогда ввести защиту от обрыва защиты. :))
И.В.С. писал(а):конденсатор применен электролитический (1мкФ 50В). Хуже или лучше будет использовать униполярный
Что такое "униполярный конденсатор"? :shock:
Сообщение Dik13 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3533592#p3533592"]
Dik13 писал(а): перепробывал несколько pc817 и всё-таки проблема в нём.
Проблема не в нём, проблема в коррекции ТЛ431. Просто оптопары имеют большой разброс усиления (от 50% до 500%), Вы просто заменили на экземпляр с меньшем усилением.[/uquote]
Всё-то оно так, только вот за исключением того - что я, эту-всю обвязку проверил и показания\измерения соответствуют номиналам. :dont_know:
Спасибо всем за помощь !!!!!!!!!!!! :beer: :beer: :beer:
Сообщение Телекот »
Проверить одно, а попробовать подобрать не пробовал. :)) Если при нормальной нагрузке всё работает то оптопара целая.
Сообщение musor »
СХЕМА ГДЕ ДИОТ ОПТОПАРЫ изначално НЕ ЗАШУНЧЕН РЕНЗИСТОРОМ ОЧЕНЬ КАПРИЗНЫ малейший ухот параметроф деталек от темперы или старений может дат сбои слежения УО и возбуд по цепи ООС лечится или коренкцие431 илподбором деталек(ваш случпай) или устранением косяеоф разраба-доработкой схемы
кстати в схеме И.В.С аналогично наверно поэтому зенера и припаяли чтоб не было силной пилы при возбуде
тоде глючила
Сообщение И.В.С. »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3534488#p3534488"]
Что такое "униполярный конденсатор"? :shock:[/uquote]
Неполярный, это еще из литературы времен СССР. Как выучили так и говорим. Так все же, что там лучше будет поставить, электролит или пленку?
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
кстати в схеме И.В.С аналогично наверно поэтому зенера и припаяли чтоб не было силной пилы при возбуде тоде глючила
Тогда наверное не стоит повторять за китайцами и взять часть от схемы рекомендованной Starichok51. Как считаете? Да и мне как раз 24В нужно на выходе.
И.В.С. писал(а):это еще из литературы времен СССР.
Попрошу дать ссылку на эту литературу. В противном случае настаиваю на неприменении терминов только ради того, что они красивые. Потому что униполярный = однополярный. Униполярной может быть проводимость (от плюса к минусу), или двигатель (с неменяющимся направлением магнитного потока). Униполярный конденсатор - это тоже конденсатор с односторонним включением - т.е. электролитический, который очень даже полярный, а понятие "униполярный" во избежание путаницы к кондесаторам вовсе не применяется
Конденсаторы группы общего назначения имеют унипо­лярную (одностороннюю) проводимость, вследствие чего их эксплуатация возможна только при положительном потенциа­ле на аноде. Тем не менее это наиболее распространенные оксидные конденсаторы. Они могут быть жидкостными, объем­но-пористыми и оксидно-полупроводниковыми.
Таким образом то, что вы назвали униполярным на деле является НЕполярным.
Поставить можно что угодно. На деле 1 мкФ - это очень большая ёмкость для данного места и скорее всего она взята с большим запасом, однако этот запас играет отрицательную роль - значительно увеличивает время реакции на изменяющуюся нагрузку.
Сообщение И.В.С. »
Slabovik, договорились :)
Спасибо за ответ.
Сообщение NikolayZ »
Парни, доброгт времени суток! Помогите со схемой преобразователя из 12 в +-35 для 7494. Как то давно загорелся собрать такой бп, искал долго информацию и нашел хорошую статью, где было описано все, схема, намотка трансформатора, настройка. Даже приобрел ферритовое кольцо, и другие детали. Но так и не собрался с мыслями и не приступил к сборке.... И вот решился, но информацию и ссылку на статью потерял (жесткий на ноутбуке полетел). Так и не могу найти ту статью :(
Если у кого есть ссылка на подробное описание с намоткой транса и проверенной схемой, поделитесь пожалуйста.
Сообщение Телекот »
Найди в инете схему заводского авто-усилителя и будет тебе проверенная схема, даже с фотографиями. Гугл пока вроде у нас не запретили. И не бери самопальные схемы в статьях, их пишут не технари, а графоманы 80% они не рабочие.
Сообщение mp610 »
Вопрос по выбору диодов для косого моста для размагничивания первичной обмотки,на какой ток подбирать диоды относительно расчетного тока силовых транзисторов ?Изображение
