Нарисуйте мне плату.
Сообщение 12943 »
Судя по этому фрагменту схемы:
не помогите, а обучите с нуля.
(13.83 КБ) 812 скачиваний
Сообщение firiat345 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3537436#p3537436"]Судя по этому фрагменту схемы:
не помогите, а обучите с нуля.[/uquote]
Кроме термистора есть ещё косяки?
Сообщение Ruzik »
firiat345
Вообще то дроссель подключается так..
А не как трансформатор.
Сообщение master123 »
Здравствуйте! Кто может помочь в начертании платы по данной схеме? Ссылка - http://radioskot.ru/forum/12-5749-1
Сообщение avm65 »
Могу земляку помочь. Конкретную схему с перечнем элементов в личку.
Сообщение MoLoCo »
Все добра и здравия! Может и мне кто то поможет :) Переделываю вот этот замечательный проект под свои нужды. Нарисовал схему и развел вот тут. Честно признаться занимался этим первый раз в жизни, поэтому не уверен что получилось.
Сообщение webtime »
В этом замечательном проекте есть замечательный Файл 03.zip, в котором есть замечательная авторская разводка платы. Смотрим, сравниваем.
Также по устройству есть замечательная тема USB DDS Функциональный генератор. Читаем, там же и спрашиваем.
А разбираться с чужой схемой/разводкой, да еще в онлайн-редакторе, дело неблагодарное, утомительное, и, как правило, никому стороннему не нужное. Тем более, если не конкретизированы "нужды", не озвучено, чем не угодила авторская схема, и каким деформациям она была подвергнута в процессе "подгонки". ИМХО, естественно.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение MoLoCo »
Я так и сделал
Сообщение 12sasha »
Люди добрые! Помогите нарисовать печатную плату для arduino.
Хочу собрать свето музыку. И что бы это все красиво смотрелось на плате. Ардуино с китая заказал. Теперь надо печатку нарисовать, что бы не паять все навесным монтажом, а все красиво было впаяно на плате.
На картинке схема подключения всего.
Буду признателен за помощь!
(143.72 КБ) 639 скачиваний
Сообщение webtime »
Устройство получается модульное, а на четыре остальные детальки вы уж как-нибудь сами, имхо, заодно чего научитесь.
Не хотите навесным, лепите посреди платы две гребёнки для ардуино, от них - соответствующие дорожки к трем деталькам (конденсатор, резистор обыкновенный, резистор переменный), входной разъем я бы оставил на проводках, а вдруг все в корпус захотите. Под этим же соусом предусмотрел разъем для подключения питания. Для подсоединения УК-приемника и ленты - обратно же гребёнки. Результат напряженного труда - сюда. Народ поправит и подскажет.
кактотак
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение 12sasha »
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3564122#p3564122"]Устройство получается модульное, а на четыре остальные детальки вы уж как-нибудь сами, имхо, заодно чего научитесь.
кактотак[/uquote]
Благодарю! Я вчера набросал, сегодня загрузку.
Добавлено after 1 hour 33 minutes 31 second:
Вот, то что я набросал. МОжет кто поправить и доделать ?
1.lay6
(38.82 КБ) 317 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Вт фев 05, 2019 16:16:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение webtime »
Приемник у вас, кажись, подключен к питанию, но не подключен к D2 ардуины. Верность остальной разводки на вашей совести, но выводы ардуины как бы подключены шиворот-навыворот.
Я бы сделал как-то так. Разводя плату, всегда ориентируйсь на имеющиеся у вас, или доступные вам детальки.
Картинки кликабельны.
1-3.lay6
Пример разводки.
(106.49 КБ) 566 скачиваний
1-2.lay6
Пример разводки.
(106.54 КБ) 508 скачиваний
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение webtime »
АХТУНГ! ОШИБКА РАЗВОДКИ!
На вход AudioIn GND заведена не земля, а питание!
Исправлено.
1-4.lay6
Исправлена разводка питания.
(106.52 КБ) 404 скачивания
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение 12sasha »
Огромное Вам спасибо! Учту на будущее
Сообщение Deoptim »
Будьте добры, нарисуйте мне плату в Sprint-Layout 6.0 для FPC разъема и MicroSD карты памяти, необходимо расставить подтягивающие резисторы и по питанию конденсаторы, места очень мало.
1. Корпуса я уже нарисовал, контакты пронумеровал и присвоил идентификаторы.
2. Добавил нужного размера резисторы(0603) и конденсаторы(0603 и 0805), присвоил идентификаторы, чтобы было удобно.
Из ограничений и технического задания:
[*] Желательно все сделать с минимумов переходов(если получится, то без переходов на одной стороне (вместе с разъемом и картой памяти)).
[*] Заштрихованное пространство косыми линиями - это место корпуса или место, которое нельзя использовать для размещения SMD компонентов, а проводники можно.
[*] Пунктирной прерывистой линией обозначены возможности расширения печатной платы в ширину до пунктирной линии(если места недостаточно будет).
[*] Печатная плата будет изготавливаться с помощью ЛУТ, для себя я только добился точность 0.2мм(если ближе, то тонер будет расплывется и наезжать) - имейте это ввиду пожалуйста. Т.е. расстояние между дорожками желательно от >0.3мм.
[*] Добавлю важную информацию - допускается менять местами(назначать) контакты на FPC разъеме - чтобы можно было оптимально разместить компоненты с минимумом переходов.
microsd-socket.lay6
(31.23 КБ) 554 скачивания
Вопрос снят.
Если будут вопросы, пишите.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Deoptim Вт фев 12, 2019 07:54:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Deoptim »
webtime
Извините, а что Вы сделали?
Там же схема в моем запросе.
Для такой пайки у меня есть микроскоп, плюс как вариант, в крайнем случае могу на пасту Mechanic XG-Z40 посадить.
Сообщение webtime »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3568177#p3568177"]что Вы сделали?[/uquote]Смотрел разводку и за компанию для начала убрал ваши перемычки и сделал дорожки.
В общем виде как-то-так, для примера.
Не проверял. Техническая поддержка не предоставляется.
Все планарные комплектующие в форм-факторе 0603.
microsd-socket-wt02.lay6
(49.76 КБ) 491 скачивание
microsd-socket-wt03.lay6
Мелкие исправления.
(49.78 КБ) 507 скачиваний
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Deoptim »
webtime
Спасибо большое, переделал по вашему примеру. С общей шиной и термобарьером - смотрится лучше.
Также убрал резисторы от места монтирования сверх плоского шлейфа, т.к. они скорее всего будут мешать.
Корпус сокета для SD-карт служит как перемычка между островками.
И никакого внешнего питания там не предусмотрено, все должно питаться от шлейфа.
microsd-socket2.lay6
(37.29 КБ) 490 скачиваний
Сообщение webtime »
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3568249#p3568249"]никакого внешнего питания там не предусмотрено[/img][/url][/uquote]на вашей схеме указано внешнее питание.
И один пин, как минимум, в вашем варианте висит в воздухе, хотя, возможно, вы решили использовать гламурные проволочные перемычки.
Совет - использовать стандартные макросы, позволяющие задать свойства и характеристики компонентов и редактировать макрос, а не изобретать велосипед.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Deoptim »
webtime
Извините, мой недочет. Я просто определил линию питания и земли для подтягивающих резисторов. Просто без источников питания схема выглядит неверной(ИМХО).
И один пин, как минимум, в вашем варианте висит в воздухе...
Где? Вроде никаких перемычек(за исключением самого сокета для карты памяти) не планировалось.
Я знаю про макросы(у меня их в сумме более 100МБ, если их подключить, то SL6.0 грузится у меня более 3 минут :) ), все конденсаторы и резисторы из макросов. А вот корпуса FPC-разъема и SD-сокета пришлось рисовать отдельно, причем последний рисовал по шаблону из картинки Datasheet.
Во вложении моя финальная версия, проверьте ее пожалуйста на ошибки, я планирую ее уже распечатать.
Добавлена возможность установить конденсаторы (требует спецификация SD Card 3.0).
microsd-socket3.lay6
(41.6 КБ) 502 скачивания
