Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение olegue »
АлександрЛ писал(а):А теперь "колитесь"- что сделали!!
Таки и не сказать что бы что то особенное. Заменил я этот прогоревший, что запостил на фото на обычный резистор 1ом.
Интересно, что если до этого "скакали" цифры на токовыых диапазонах, то теперь все в Ноль успокоились. Не хватало, наверно, соединения с массой из за скоревшего резистора.
Вот подарок, мучился год, не доходили руки. На счет точности , сказать не могу. нету эталонов у меня.
Взял свежезаряженый Лион , резюк на 5 ом. Показал 0.74А Закон ома в детстве не выучил, теперь мучаюсь
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3537561#p3537561"]Взял свежезаряженый Лион , резюк на 5 ом. Показал 0.74А Закон ома в детстве не выучил, теперь мучаюсь[/uquote](имхо)Рано обрадовались- на пределе 10 ампер этот резистор НЕ ОКАЗЫВАЕТ значительного влияния на правильность измерений- он включается в состав шунта на режиме "20 ма"
Вот примерно как выглядит измерительная цепь у мультиметра:
А вообще- почитайте ТУТ:
http://printsip.ru/biblioteka/stati_o_p ... multimetra
зы.. И я всё больше убеждаюсь в том, что там должен стоять резистор 9 Ом.. :dont_know:
зызы.. В схеме- "оп-писка" :))) :))) Вместо надписи "2000mА" должно быть написано- "2000uA"
Сообщение olegue »
на 10А показывает примерно точно.
А вот на 200 ма врет в 2 раза.
На 200 ма показывает 98 ма в этом диапазон.
Думаю найти такой же мультик и помсомтреть какой там резюк под замену
Может Вы Александр и правы.
Добавлено after 4 hours 21 minute 23 seconds:
не прошел финт ушами. В магазине хотел попросить, разобрать и посмотреть,но их уже нет. Раскупили. Хороший, видать, прибор.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3538050#p3538050"]Думаю найти такой же мультик и помсомтреть какой там резюк под замену
не прошел финт ушами. В магазине хотел попросить, разобрать и посмотреть,но их уже нет. Раскупили. Хороший, видать, прибор.[/uquote]
Я в "зелёном магазине" умудрился купить три мультиметра (в разное время) - когда они там были по 99 руб.. Один из них врёт на пределах измерения напряжения, разобрал другой, чтобы сравнить- А ОНИ РАЗНЫЕ!!! Не, схема, конечно, однотипная, но ПЛАТЫ РАЗНЫЕ. :facepalm:
А "раскупили"- это, скорее, не "прибор хороший", а ЦЕНА хорошая.. :)))
Сообщение olegue »
в пределах 5 у.е, но вот стрелочники китайские не стали брать. Лежат.
Ну ничего, я попросил, завезут еще.
Сообщение И.В.С. »
Вопрос общей тематики. Есть один мультиметр, у него износ медных ламелей переключения режимов. Что можно придумать?
Сообщение vladimbr »
Уважаемые помогите советом с этим китайцем. Сегодня купил такой но когда воткнул его в розетку вместо реальных 214-213 показывает 230 потом проверил батарейку вместо 1.60 показывает 1.78-1.80. Разобрал маркировок нет подстроечников тоже. Какой резистор заменить на подстроечный дабы добиться правильного результата?
(224.6 КБ) 741 скачивание
(237.48 КБ) 862 скачивания
Последний раз редактировалось vladimbr Вс мар 10, 2019 21:10:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Начать надо с проверки напряжения его батареи питания.
При снижении её напряжения такие мультиметры завышают показания.
Справа сверху стоит SMD-резистор. Вокруг него три монтажных отверстия под подстроечный.
Номинал SMD на фотографии не рассмотреть, но его надо выпаять перед установкой подстроечного.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вс мар 10, 2019 21:11:42, всего редактировалось 1 раз.
батарея новая вторую поставил я тоже читал что они врать начинают от этого
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
то есть туда нужно впаять подстроечник и им регулировать? а какого номинала? там стоит 100 Ом резистор его убрать нужно?
Сообщение musor »
именно так дохлая крона типовуха
vladimbr писал(а):туда нужно впаять подстроечник и им регулировать?
Да.
vladimbr писал(а):а какого номинала?
А это так сразу не сказать. Там впаян на 100 Ом, и пониже ему последовательно тоже на 100 Ом.
Попробовать впаять подстроечник на 220...330 Ом, посмотреть на эффект. Если удастся отстроить - то его и оставить.
Отстраивать лучше на пределе измерения "Омы", измеряя прецизионный резистор известного номинала (с погрешностью не более 0,5%).
vladimbr писал(а):там стоит 100 Ом резистор его убрать нужно?
Да.
пониже на 910 Ом
Посмотрел несколько схем - везде стоит подстроечник на 200 Ом.
Можно на 220 Ом, это более стандартный номинал.
спасибо вам глубокоуважаемые коты все получилось поставил на 500 Ом и подстроил более менее нормально теперь УРА!
Добавлено after 39 minutes 42 seconds:
да рано я обрадовался что то он вообще стал такую х... показывать то в розетке 300 в то батарейка 3 вольта выдает наверно его придется в ведро
(190.13 КБ) 893 скачивания
Сообщение musor »
подайте на вход 1в от калибратора и выставите 1000 на дисплее если делители припаяны правилны и вы его еше не сожгли все осталное должно быть в допуске погрешности!!!
калибровать по сопротивлению нелзя там другая схема
мне не раз попадал приборы на такой плате все весма точны пока не спалены !!!
на вход это куда ?
musor писал(а):подайте на вход 1в от калибратора
:facepalm:
Вот мне упорно думается, что человек, купивший такой мультиметр, никак не имеет дома ни калибратора, ни даже паршивенького термостатированного ИОНа.
musor писал(а):калибровать по сопротивлению нелзя там другая схема
Схема другая, а подстроечник один. И влияет он на все пределы и на все роды измерений пропорционально. Я сам калибровал по прецизионному резистору С5-5 (510 Ом, 0,5%). При этом диапазоны напряжения подвинулись в правильную сторону автоматически.
При отсутствии дома соответствующих КИП и иных метрологических прибамбасов - это наиболее доступный вариант, чтобы мультиметр хоть как-то худо-бедно вогнался в рамки.
vladimbr писал(а):на вход это куда ?
Это на вход мультиметра (нижний и средний дырочки для щупов).
Вообще, смотрю я сейчас на платы этих 830-х, превратили мультиметр в детскую игрушку. :facepalm: Всё упрощено и сэкономлено до безобразия.
Я разбирал более-менее "настоящий" батин 830, купленный в 1998(!) году. Вот это я понимаю, яблоку на плату негде упасть. И стоит АЦП в честном 40-ногом корпусе, а не сраный CoB, как сейчас...
Он работает до сих пор, кстати.
Сообщение musor »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3588063#p3588063"]
:facepalm:
Вот мне упорно думается, что человек, купивший такой мультиметр, никак не имеет дома ни калибратора, ни даже паршивенького термостатированного ИОНа.[/uquote] в бытность моей жизm довелось мне поработать и метрологом даже и.о главного метролога крупного военого завода на период болезни оного... так что с этим вопросом знаком не по вике ка вы...
мне вас жаль еслиб вы посмотрели на эквивалентную схемку ометра в 83х то поняли возможноб что даная схема такова что даный подстроечник влияет на нее незначително(в идеале вообше никак) в то время ка все другие пределы убегают на 30% в даном решени калибровать по сопротивлению противопоказано если вам нужен прибор-средство измерения а не показометр в попугаях...вместо волтметра
при отсутстви оного лучше не лезь и доверится заводской калиброфке ИОН или найти место где имется соответствующая поверочная устанофка
на край если не город где нет метроцентроф...ищем друга сповериным неспаленым эталоным прибором тогоже и ли боле высокого клас и по нему калебруем ваше железо исползуя лбп
имено так
ДЛЯ ТС СТОИЛО НЕ ЛЕЗТЬ В ПРИБОРА ПОМЕНЯТЬ ЕГО ПО ГАРАНТИИ! если он вред это элементарно!-брак подлежить замене или возврпату денег согласно ЗОПП
ну те древние приборы стоили почти ка в7-27.... кстати точность там была не такаяуж высокая гавеный подстроечник плыл-это кстати 1из причин почему китаюзы их убрали ставя подборные прецизионики
задпача 1 сделать выход ион 100мв+-0,3% осталное при применени прецизионых резикоф в делителяхи шунтах класа 0,1 дает погрешность не выше 0,5%
кстати от дип ушли в лет уже следующая партия имела 44ногий квадрат -отпала нужда в индикаторе батарей на 2 траззюлях и делителе
ну а далше решили ставить кристал 7106 -44 прям на плату и заливать смолой кстати какоето время на запятые подавался меандр противофазный подлрожке потом на это забили
зато теперь имеем впролне доступный и недорогой точный прибор для бедных
musor писал(а):довелось мне поработать и метрологом ... с этим вопросом знаком не по вике ка вы.
Это вот к чему было? :shock:
Я о том, что нужно давать реальные советы, ориентируясь на возможности спрашивающего.
Если бы спрашивающий имел перечисленные тобой измерительные приборы в комплекте домашней лаборатории, то думаю он не стал бы приобретать себе DT830, а тем паче задавать вопросы о его точности. Они уже давно идут с подвала "завода" вообще неповеренные, и на них обязано стоять клеймо "И" (показометр).
Сообщение jeka101 »
Итак и мне пришлось тут отметиться.
Вообщем есть DT-838.
Все работает. Кроме измерения тока переменки 10А. Постоянный ток 10А измеряет...Так-же не работало измерение 200ma.
Решил разобраться были трупы: R35(R34A R34B), R3 1.5k на нем почему-то 2к(заменил). Все равно 200ma не работало. В итоге решил махнуть lm358. И измерение тока в ma стало работать.
Но измерение тока в 10A V~ не работает, пока перебираю все резисторы и виновника не нахожу...
Вернуться в «Измерения»
