GSM метеостанция.
Re: GSM метеостанция.
Посмотрел Ваш лог. Сбой происходит при попытке передать на сервер результат USSD запроса о наличии денежных средств на счету. Результат запроса самый длинный по символам, поэтому, на модуле GSM происходит просадка по питанию от работы передатчика. Пересмотрите питание GSM модуля.
ramonmetelica
- Открыл глаза
Спасибо за ответ. По питанию у меня просадки нет.Модуль GSM питается от LM2596 - 4.0Волт стабильно держит. Подключил другой блок питания(более мощнее), результат тот-же!?!
[uquote="ramonmetelica",url="/forum/viewtopic.php?p=3537195#p3537195"]Спасибо за ответ. По питанию у меня просадки нет.Модуль GSM питается от LM2596 - 4.0Волт стабильно держит. Подключил другой блок питания(более мощнее), результат тот-же!?![/uquote]
Так, тогда идем дальше. Строка USSD ответа имеет ограничение по длине . Оператор Вам шлет больше 346 байтов. Заходим в личный кабине и в строке номера USSD запроса пишем #111# ИЛИ #100# - это сокращенный запрос баланса, без рекламы.
Ошибка 302 в логе обычно возникает, когда доступ в интернет блокирует оператор. Например: тариф предназначен только для смартфона или планшета. Модем тогда на этой карточке не работает... Оператор проверяет смартфон это или планшет. Карточка должна быть GSM для звонков и интернета.
ramonmetelica
- Открыл глаза
[uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3537286#p3537286"]Строка USSD ответа имеет ограничение по длине . Оператор Вам шлет больше 346 байтов. Заходим в личный кабине и в строке номера USSD запроса пишем #111# ИЛИ #100# - это сокращенный запрос баланса, без рекламы.[/uquote]
#111# к сожалению оператор такой комбинации не поддерживает, только *111#, а было-бы как раз к стати.
Карточка вставлена для звонков и интернета.
Наверное нужно попробовать сменить оператора?
[uquote="ramonmetelica",url="/forum/viewtopic.php?p=3537742#p3537742"][uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3537286#p3537286"]Строка USSD ответа имеет ограничение по длине . Оператор Вам шлет больше 346 байтов. Заходим в личный кабине и в строке номера USSD запроса пишем #111# ИЛИ #100# - это сокращенный запрос баланса, без рекламы.[/uquote]
Наверное нужно попробовать сменить оператора?[/uquote]
Приветствую, посмотрел на метеокарту. Все украинские метеостанции молчат.... Может какая- нибудь блокировка.... Не дают выход на данный сервер...?
ramonmetelica
- Открыл глаза
[uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3537783#p3537783"]Приветствую, посмотрел на метеокарту. Все украинские метеостанции молчат.... Может какая- нибудь блокировка.... Не дают выход на данный сервер...?[/uquote]
Да, похоже на то.Очень жаль,а хотел вот...
Хотя, через браузер доступ есть до сайта,без антиблокировки...
И ещё...,как сим модуль, узнал USSD код по балансу, не посетивши сайт? Значит модуль заходит на сервер и берет его там.
Последний раз редактировалось ramonmetelica Сб дек 29, 2018 19:43:55, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ramonmetelica",url="/forum/viewtopic.php?p=3537792#p3537792"][uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3537783#p3537783"]Приветствую, посмотрел на метеокарту. Все украинские метеостанции молчат.... Может какая- нибудь блокировка.... Не дают выход на данный сервер...?[/uquote]
И ещё...,как сим модуль, узнал USSD код по балансу, не посетивши сайт?[/uquote]
Сайт значит он посетил. У Вас включен narodmonitor. Данных там тоже нет?
ramonmetelica
- Открыл глаза
[uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3537821#p3537821"]У Вас включен narodmonitor. Данных там тоже нет?[/uquote]
Включен. Но данные(как я понял из статьи) на narodmonitor появятся только тогда,когда данные будут на сервере meteolk. А их нет. Возможно,как Вы говорите,из-за очень длинного USSD ответа по балансу?!
[uquote="ramonmetelica",url="/forum/viewtopic.php?p=3537836#p3537836"][uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3537821#p3537821"]У Вас включен narodmonitor. Данных там тоже нет?[/uquote]
Включен. Но данные(как я понял из статьи) на narodmonitor появятся только тогда,когда данные будут на сервере meteolk.[/uquote]
Виталий говорил, что данные передаются независимо без различных перекрестных трассировок и кроссов. Независимо. Да, конечно, если они есть хоть какие -нибудь на сервере. У Вас же пока их нет. На форуме где-то на странице есть прошивка на увеличенный USSD ЗАПРОС можно попробовать найти.
Последний раз редактировалось PVK Сб дек 29, 2018 20:13:12, всего редактировалось 1 раз.
ramonmetelica
- Открыл глаза
Вот цитата из инструкции к станции:
Добавление станции на narodmon.ru
Внимание!
Прежде всего убедитесь, что станция успешно зарегистрирована в системе On-line мониторинг (gsm.meteolk.ru) и от неё было получено не менее двух ответов. Если данных от станции в личный кабинет не поступало, то добавить станцию на narodmon.ru будет невозможно!
_______________________
Прошивка на увеличиный USSD запрос, это хорошо,если-б найти,но на сколько я знаю,есть только прошивка,на увеличение тай-маута, до 10сек.Больше прошивок не знаю. Я её тоже пробовал.
Это наверное нужно исправить на сервере...а не в прошивке?
Внимание!
Да, это на сервере нужно исправлять. Можно предположить, что сбой происходит там. По логу видно, что данные передаются и ответ приходит от страницы сайта. Страница только не та. Включена переадресация - это 302 код. Переадресация может быть как локальной так и внешней. Если бы была от оператора переадресация, то наверное не было бы и предыдущих данных.(если только это не блокировка по количеству переданных данных). Видно у Виталия какое - то регламентное обслуживание или усовершенствование. Блокировка на самом сайте. Нужно подождать. Пока переадресация не будет отменена - зарегистрироваться не получится.
ramonmetelica
- Открыл глаза
Спасибо PVK за помощь!!! Ура......ЗАРАБОТАЛА!!!
Всех участников проекта с Наступающим Новым годом!!!
ramonmetelica
- Открыл глаза
Да.... не долго я порадовался...опять всё тоже-самое....постоянные перезагрузки...
Нашел было комбинацию USSD запроса, где приходил от оператора только баланс,без рекламы(*102#).Это было вчера.Станция, сразу-же заработала. Сегодня в запросе станцией о балансе, опять оператор прислал баланс с дополнительной информацией(рекламой) и станция свалилась в перезагрузку. Уважаемый Виталий! Не могли-б Вы помочь в данном вопросе, тут без Вас никак!
[uquote="ramonmetelica",url="/forum/viewtopic.php?p=3538804#p3538804"]Да.... не долго я порадовался...опять всё тоже-самое....постоянные перезагрузки...
Нашел было комбинацию USSD запроса, где приходил от оператора только баланс,без рекламы(*102#).Это было вчера.Станция, сразу-же заработала. Сегодня в запросе станцией о балансе, опять оператор прислал баланс с дополнительной информацией(рекламой) и станция свалилась в перезагрузку. Уважаемый Виталий! Не могли-б Вы помочь в данном вопросе, тут без Вас никак![/uquote]
Приветствую! Интересно, что станция собранная на ATMEGA8, спокойно переваривает удлиненный USSD запрос - ответ. Только на странице баланса - ничего нет. Где- то с 20 чисел не идет. Наверное стали делать длинную рекламу. Но работе станции это не мешает.
Попробуй набрать если к у Киевстар *112#;*115#;*124#;*134#;*135#
Последний раз редактировалось PVK Пн дек 31, 2018 15:51:33, всего редактировалось 2 раза.
ramonmetelica
- Открыл глаза
[uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3538814#p3538814"]Попробуй набрать если к у Киевстар *112#;*115#;*124#;*134#;*135#[/uquote]
Не, со всеми этими комбинациями, от оператора приходит ещё длиннее информация,чем при обычном запросе баланса *111#.
Последний раз редактировалось ramonmetelica Пн дек 31, 2018 16:17:39, всего редактировалось 1 раз.
Держи http://mobitalks.com.ua/novosti/spisok- ... v-kievstar
Интересен номер *161# -должен прислать только твой номер
ramonmetelica
- Открыл глаза
[uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3538842#p3538842"]Держи http://mobitalks.com.ua/novosti/spisok- ... v-kievstar[/uquote]
PVK, большое Вам спасибо за помощь, но этот список USSD запросов, я уже просканировал и ни чего для себя не нашел.
Везде очень длинные приходят USSD ответы, по сравнению с комбинацией *111#
Да... Остается только подправка на сайте или корректировка программы станции.
ramonmetelica
- Открыл глаза
Да. Только,что попробовал комбинацию *161# и станция заработала!!! Теперь в место баланса в Л.К., буду всегда видеть свой номер
Интересно,что с родной комбинацией *111# станция ни как не хочет работать.
Теперь однозначно ясно, что причина отказа станции есть длинный USSD ответ!
[uquote="ramonmetelica",url="/forum/viewtopic.php?p=3538858#p3538858"]Да. Только,что попробовал комбинацию *161# и станция заработала!!! Теперь в место баланса в Л.К., буду всегда видеть свой номер
Теперь однозначно ясно, что причина отказа станции есть длинный USSD ответ![/uquote]
Еще про запас - *160# - трансляция точного времени.
