GSM метеостанция.
Посмотрел Ваш лог. Сбой происходит при попытке передать на сервер результат USSD запроса о наличии денежных средств на счету. Результат запроса самый длинный по символам, поэтому, на модуле GSM происходит просадка по питанию от работы передатчика. Пересмотрите питание GSM модуля.
Спасибо за ответ. По питанию у меня просадки нет.Модуль GSM питается от LM2596 - 4.0Волт стабильно держит. Подключил другой блок питания(более мощнее), результат тот-же!?!
[uquote="ramonmetelica",url="/forum/viewtopic.php?p=3537195#p3537195"]Спасибо за ответ. По питанию у меня просадки нет.Модуль GSM питается от LM2596 - 4.0Волт стабильно держит. Подключил другой блок питания(более мощнее), результат тот-же!?![/uquote]
Так, тогда идем дальше. Строка USSD ответа имеет ограничение по длине . Оператор Вам шлет больше 346 байтов. Заходим в личный кабине и в строке номера USSD запроса пишем #111# ИЛИ #100# - это сокращенный запрос баланса, без рекламы.
Ошибка 302 в логе обычно возникает, когда доступ в интернет блокирует оператор. Например: тариф предназначен только для смартфона или планшета. Модем тогда на этой карточке не работает... Оператор проверяет смартфон это или планшет. Карточка должна быть GSM для звонков и интернета.
[uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3537286#p3537286"]Строка USSD ответа имеет ограничение по длине . Оператор Вам шлет больше 346 байтов. Заходим в личный кабине и в строке номера USSD запроса пишем #111# ИЛИ #100# - это сокращенный запрос баланса, без рекламы.[/uquote]
#111# к сожалению оператор такой комбинации не поддерживает, только *111#, а было-бы как раз к стати.
Карточка вставлена для звонков и интернета.
Наверное нужно попробовать сменить оператора?
[uquote="ramonmetelica",url="/forum/viewtopic.php?p=3537742#p3537742"][uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3537286#p3537286"]Строка USSD ответа имеет ограничение по длине . Оператор Вам шлет больше 346 байтов. Заходим в личный кабине и в строке номера USSD запроса пишем #111# ИЛИ #100# - это сокращенный запрос баланса, без рекламы.[/uquote]
Наверное нужно попробовать сменить оператора?[/uquote]
Приветствую, посмотрел на метеокарту. Все украинские метеостанции молчат.... Может какая- нибудь блокировка.... Не дают выход на данный сервер...?
[uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3537783#p3537783"]Приветствую, посмотрел на метеокарту. Все украинские метеостанции молчат.... Может какая- нибудь блокировка.... Не дают выход на данный сервер...?[/uquote]
Да, похоже на то.Очень жаль,а хотел вот...
Хотя, через браузер доступ есть до сайта,без антиблокировки...
И ещё...,как сим модуль, узнал USSD код по балансу, не посетивши сайт? Значит модуль заходит на сервер и берет его там.
Последний раз редактировалось ramonmetelica Сб дек 29, 2018 19:43:55, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ramonmetelica",url="/forum/viewtopic.php?p=3537792#p3537792"][uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3537783#p3537783"]Приветствую, посмотрел на метеокарту. Все украинские метеостанции молчат.... Может какая- нибудь блокировка.... Не дают выход на данный сервер...?[/uquote]
И ещё...,как сим модуль, узнал USSD код по балансу, не посетивши сайт?[/uquote]
Сайт значит он посетил. У Вас включен narodmonitor. Данных там тоже нет?
[uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3537821#p3537821"]У Вас включен narodmonitor. Данных там тоже нет?[/uquote]
Включен. Но данные(как я понял из статьи) на narodmonitor появятся только тогда,когда данные будут на сервере meteolk. А их нет. Возможно,как Вы говорите,из-за очень длинного USSD ответа по балансу?!
[uquote="ramonmetelica",url="/forum/viewtopic.php?p=3537836#p3537836"][uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3537821#p3537821"]У Вас включен narodmonitor. Данных там тоже нет?[/uquote]
Включен. Но данные(как я понял из статьи) на narodmonitor появятся только тогда,когда данные будут на сервере meteolk.[/uquote]
Виталий говорил, что данные передаются независимо без различных перекрестных трассировок и кроссов. Независимо. Да, конечно, если они есть хоть какие -нибудь на сервере. У Вас же пока их нет. На форуме где-то на странице есть прошивка на увеличенный USSD ЗАПРОС можно попробовать найти.
Последний раз редактировалось PVK Сб дек 29, 2018 20:13:12, всего редактировалось 1 раз.
Вот цитата из инструкции к станции:
Добавление станции на narodmon.ru
Внимание!
Прежде всего убедитесь, что станция успешно зарегистрирована в системе On-line мониторинг (gsm.meteolk.ru) и от неё было получено не менее двух ответов. Если данных от станции в личный кабинет не поступало, то добавить станцию на narodmon.ru будет невозможно!
_______________________
Прошивка на увеличиный USSD запрос, это хорошо,если-б найти,но на сколько я знаю,есть только прошивка,на увеличение тай-маута, до 10сек.Больше прошивок не знаю. Я её тоже пробовал.
Это наверное нужно исправить на сервере...а не в прошивке?
Внимание!
Да, это на сервере нужно исправлять. Можно предположить, что сбой происходит там. По логу видно, что данные передаются и ответ приходит от страницы сайта. Страница только не та. Включена переадресация - это 302 код. Переадресация может быть как локальной так и внешней. Если бы была от оператора переадресация, то наверное не было бы и предыдущих данных.(если только это не блокировка по количеству переданных данных). Видно у Виталия какое - то регламентное обслуживание или усовершенствование. Блокировка на самом сайте. Нужно подождать. Пока переадресация не будет отменена - зарегистрироваться не получится.
Спасибо PVK за помощь!!! Ура......ЗАРАБОТАЛА!!!
Всех участников проекта с Наступающим Новым годом!!!
Да.... не долго я порадовался...опять всё тоже-самое....постоянные перезагрузки...
Нашел было комбинацию USSD запроса, где приходил от оператора только баланс,без рекламы(*102#).Это было вчера.Станция, сразу-же заработала. Сегодня в запросе станцией о балансе, опять оператор прислал баланс с дополнительной информацией(рекламой) и станция свалилась в перезагрузку. Уважаемый Виталий! Не могли-б Вы помочь в данном вопросе, тут без Вас никак!
[uquote="ramonmetelica",url="/forum/viewtopic.php?p=3538804#p3538804"]Да.... не долго я порадовался...опять всё тоже-самое....постоянные перезагрузки...
Нашел было комбинацию USSD запроса, где приходил от оператора только баланс,без рекламы(*102#).Это было вчера.Станция, сразу-же заработала. Сегодня в запросе станцией о балансе, опять оператор прислал баланс с дополнительной информацией(рекламой) и станция свалилась в перезагрузку. Уважаемый Виталий! Не могли-б Вы помочь в данном вопросе, тут без Вас никак![/uquote]
Приветствую! Интересно, что станция собранная на ATMEGA8, спокойно переваривает удлиненный USSD запрос - ответ. Только на странице баланса - ничего нет. Где- то с 20 чисел не идет. Наверное стали делать длинную рекламу. Но работе станции это не мешает.
Попробуй набрать если к у Киевстар *112#;*115#;*124#;*134#;*135#
Последний раз редактировалось PVK Пн дек 31, 2018 15:51:33, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3538814#p3538814"]Попробуй набрать если к у Киевстар *112#;*115#;*124#;*134#;*135#[/uquote]
Не, со всеми этими комбинациями, от оператора приходит ещё длиннее информация,чем при обычном запросе баланса *111#.
Последний раз редактировалось ramonmetelica Пн дек 31, 2018 16:17:39, всего редактировалось 1 раз.
Держи http://mobitalks.com.ua/novosti/spisok- ... v-kievstar
Интересен номер *161# -должен прислать только твой номер
[uquote="PVK",url="/forum/viewtopic.php?p=3538842#p3538842"]Держи http://mobitalks.com.ua/novosti/spisok- ... v-kievstar[/uquote]
PVK, большое Вам спасибо за помощь, но этот список USSD запросов, я уже просканировал и ни чего для себя не нашел.
Везде очень длинные приходят USSD ответы, по сравнению с комбинацией *111#
Да. Только,что попробовал комбинацию *161# и станция заработала!!! Теперь в место баланса в Л.К., буду всегда видеть свой номер
Интересно,что с родной комбинацией *111# станция ни как не хочет работать.
Теперь однозначно ясно, что причина отказа станции есть длинный USSD ответ!
[uquote="ramonmetelica",url="/forum/viewtopic.php?p=3538858#p3538858"]Да. Только,что попробовал комбинацию *161# и станция заработала!!! Теперь в место баланса в Л.К., буду всегда видеть свой номер
Теперь однозначно ясно, что причина отказа станции есть длинный USSD ответ![/uquote]
Еще про запас - *160# - трансляция точного времени.
