Светодиодное освещение
Сообщение olegue »
ну я купил у китов пару сотен, чисто совместить приятное с полезным, ну и флюс паяльный.
Старые все "сдую", а эти попробую припаять.
Сообщение Телекот »
Albert_V писал(а):Возможно, в них поставили электролиты
Электролиты здесь скорее всего не причём, там стоит линейный стабилизатор тока. При потери ёмкости он просто будет пульсировать с частотой 100Гц.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3538466#p3538466"]а было высказано сомнение, что в России производятся светодиоды.[/uquote]Ну, как бЭ :))) на самом деле мы не знаем, что у нас производится, а что нет..
В отличии от пендосов, которые привыкли хвалиться даже тем, что успешно "посидели на горшке"- у НАС хвалиться не принято..
(имхо) Да и не за чем- пусть пендостан пребывает в плену уверенности в том, что у нас, кроме водки и медведей с балалайками- больше ничего нет.. :))) :))) :)))
Сообщение kentgaryk »
agn писал(а): Делают. Только не для простых смертных
Неужели только для Путина и друга его Абрамовича? :facepalm: Это сколько же светиков в день они съедают? Или так мало делают? :roll: ...............Импортозамещение?.....
Добавлено after 37 minutes 1 second:
АлександрЛ писал(а):у НАС хвалиться не принято..
Так было в СССР. Сейчас воспевается ода любой наногайке которую сколковские учОные прикрутили к любой купленной в Китае свистоперделке.
As
Сообщение As »
...Вчера разобрал (с целью доработки...) 40-ваттную светодиодную лампу... Обнаружилось всего пара принципиальных недостатков: перегрев, который уже никого не удивляет; светодиоды включены по четыре параллельно! При параллельном включении - ток нужно снижать против номинального ОБЯЗАТЕЛЬНО! Т.к. драйвер полноценный и имеются три резистора, задающих ток - проблем с этим нет... :)
Сообщение diesel170 »
Мда, лишний раз убеждаюсь, что проще сделать самому по-человечески, чем реанимировать кЕтайский выкидыш...
As
Сообщение As »
Самому было бы чуть труднее... Тут в плюс можно зачислить приличный корпус, оснащённый радиатором (хоть и недостаточной площади...), светодиоды распаяны на алюминиевой теплоотводящей пластине, драйвер отделён по теплу от матрицы светодиодов - т.е. не перегревается... Ну, и цена: лет пять тому я за те же деньги покупал лампочку мощностью в три ватта - а нынче сороковку, из которой получится надёжная лампочка ватт на 25... :))
Тут главная проблема в том, что лампочки мощнее 5-7 Вт изначально мёртворождённые. Тут уже говорили, что нужен радиатор площадью не менее 30 см² на Ватт. Из личного опыта: 10-ваттная матрица в закрытом светильнике на радиаторе 600 см² греется градусов до 50-60.
Ну как такой радиатор втиснуть в объём обычной ЛОН? :dont_know:
[uquote="agn",url="/forum/viewtopic.php?p=3538354#p3538354"][uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3533097#p3533097"]ОПТОГАН. и делает светодиоды с более высокой светоотдачей (выше КПД), чем у фирмы Cree.[/uquote]
Делают. Только не для простых смертных. Немного раньше пытались с ними работать. Когда они выставили нам ценник, послали их куда подальше и закупили все у китайцев.[/uquote]
Это равносильно "...нихуя не производят..."
Ибо зачем такое "производство", на которое все чихают, предпочитая китайцев? Чисто "для галочки"? :evil:
Сообщение musor »
Что-то Именно для отчёта
As
Сообщение As »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3540096#p3540096"]Тут главная проблема в том, что лампочки мощнее 5-7 Вт изначально мёртворождённые. Тут уже говорили, что нужен радиатор площадью не менее 30 см² на Ватт. Из личного опыта: 10-ваттная матрица в закрытом светильнике на радиаторе 600 см² греется градусов до 50-60.
Ну как такой радиатор втиснуть в объём обычной ЛОН? :dont_know:[/uquote]
Забыл сказать про габариты - эта "сороковка" значительно больше "обычной лампочки"! :) По размерам она примерно соответствует 500-ваттной ЛН, да и светит примерно так же... После урезания мощности - яркость стала поменьше, раза в полтора - зато и корпус чуть тёплый, теперь есть надежда на лет пять надёжной работы... :)))
As писал(а):По размерам она примерно соответствует 500-ваттной ЛН
Ну тогда да... :)))
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3540941#p3540941"]По размерам она примерно соответствует 500-ваттной ЛН, да и светит примерно так же...[/uquote]
50 честных ватт, матрица CREE 3200 температуры и 93 CRI. Охлаждение пассивное, примерно 5000 см2 (охрененных размеров радиатор). Греется градусов 50 после нескольких часов работы. Всё спрятано за натяжным потолком. Света даёт на ватт 250, если приравнивать к лампам накала, крашеное стекло всё-же порядочно светового потока сжирает.
Так это выглядит сейчас
(250.6 КБ) 547 скачиваний
Тут видна часть радиатора, до установки натяжного потолка
(56.57 КБ) 308 скачиваний
Сообщение Leviafan »
слушайте- о коты! пришла эта приблуда с поднебесной. Начал разбирать свою гирлянду из 16 светиков, и решил померять сколько там идёт с источника тока, - 2,55 вольт!!! ну да батарейки опять уже садятся.... Померял у лед драйвера на холостом ходу 15 вольт? что делать?
подключать? :kill:
Драйвер - стабилизатор тока, на ХХ выдаёт максимальное напряжение.
Если подключить гирлянду, напряжение драйвера просто просядет до 2,5 В, а величина тока будет как заявлено (понадеемся на честность китаёзы).
П.С. Когда гирлянда начнёт агонизировать, пожалуйста отпишитесь. Интересно, сколько диоды продержатся при таком зверско-китайском питании... :))
Конечно от батареек оно работало, но ток быстро падал по мере разряда, да и хиловаты батарейки, вряд-ли с ними до 200-300 мА доходило...
As
Сообщение As »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3543365#p3543365"]50 честных ватт, матрица CREE 3200 температуры и 93 CRI...[/uquote]А не лишковато?! Это же чуть ли не ярче солнечного освещение получается! :))) У меня исходных 40 ватт было явно лишку, от слишком яркого света резало глаза, когда входишь в комнату... После снижения мощности ватт до 25-28 (точно не мерил...) яркость стала приемлемой... :dont_know: "Тёплый" оттенок я не очень люблю, предпочитаю 4000К, для уличного освещения лучше даже 6000К - выглядит, как естественное сумеречное освещение (можно обойтись меньшей мощностью... :) )
До солнчного не дотягивает в половину где-то, много поглащает декоративное стекло. Да и светоотдача у тёплых ледов поменьше. Но я люблю яркий свет, мне самый раз.
As
Сообщение As »
Да я тоже не против яркого света, только ночью, включив свет, долго глаза адаптируются, после полной темноты... :) (а спать надо обязательно в полной темноте - иначе проблем со зрением не избежать...)
As писал(а):только ночью, включив свет, долго глаза адаптируются
Для этого есть прикроватный светильник. Там четырёхваттка светодиодная. ;) Чтоб не споткнуться ночью в комнате его хватает с лихвой.
As
Сообщение As »
У меня - древняя светодиодная "Космос" у кровати, три ватта... :) А ещё - сделал пару ночников, встроив их прямо в розетки: несколько 5-мм светодиодов с простым ёмкостным драйвером, светящие в потолок. Благодаря порядочной ёмкости фильтра - загораются и гаснут они плавно... :)
As писал(а):А не лишковато?! Это же чуть ли не ярче солнечного освещение получается! :))) У меня исходных 40 ватт было явно лишку, от слишком яркого света резало глаза, когда входишь в комнату... После снижения мощности ватт до 25-28 (точно не мерил...) яркость стала приемлемой...
У меня сейчас в зале стоит 35-ваттная МГЛ (светоотдача у неё примерно такая же, как у СИДов), так мне маловато будет (С). :)
А вот ДРИ150 в самый раз получается. Но в то же время в туалете и ванной мне с головой хватает СИД-матрицы мощностью 7-10 Вт. А на кухне же 1200 лм от 18-ваттной КЛЛ предостаточно.
Так что тут видимо, индивидуальное восприятие яркости. :dont_know:
