Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
Последний раз редактировалось roman.com Чт дек 27, 2018 21:35:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sashamelja »
Розпиновка на твойом фото не правельная,правильно(прав,левый,общий,микрофон)перепроверены.
Зделано для уневирсальности,подключения.
Подключал через кандер 22пф есть изкажоный сигнал.
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Последний раз редактировалось roman.com Пт дек 28, 2018 14:14:18, всего редактировалось 1 раз.
У меня дома нету выбора радио компонентов.
Я нашол переменый резистор.(подключал по разному)
Гдето после 1к комп начинал видеть микрофон.
Остилограф начал видить более мения адекватный сигнал,перевернутий почемуто(на прямой-инверсный) а нормальный ослик видит нормально.
1кчто10к разницы никакой,тоисть на сигнал не влияет,никак.
Сама прога,перестала сходить с ума,но не может нечиго прощитать кароче ругаетса чужыми матами.
Ставим уровень микрофона 0-пишит что трасмитер дисконект,ставим 1 пишет что не может прощитать выберите другой канал.(уровни пробовал разные)
Ну а если подключить по схеме из этого видео на 41секунде тогда микрофон вырубаетса когда 1к на корпус.
https://www.youtube.com/watch?v=HlmdDf6 ... 9vwxMXFjER
Но тут работает на самодельной апаратуре,может чтото подсмотреть в скече.
Кандер вобще делает какуйото йолку
да причём тут скетч... у тебя импульсы "размазаны"...
Вот на этом видео показали нормальные импульсы на самодельном осциллографе... а так же записали импульсы на обычную программу звукозаписи...
https://www.youtube.com/watch?v=O7Uo0HY ... e=youtu.be
я тоже использовал такую программу (Audacity)... https://ru.wikipedia.org/wiki/Audacity
вот я подключал к обычному приёмнику... Нормальные импульсы у меня. Через обычный переменный резистор на звуковую карту компа...
(205.25 КБ) 420 скачиваний
(187.14 КБ) 481 скачивание
Ну добавь ФНЧ ещё... импульсы будут более "сглажены".
В программе можно регулировать все параметры PPM сигнала - длительность, скважность, синхропаузу... и т.д.)) Можно добавить в меню.. Да как угодно))
Только это всё не поможет, если твой комп не видит нормально импульсов.))
Сообщение Мишель »
roman.com с последней прошивкой не работает ни машинка, ни прицеп. Оставлю последнюю рабочую, а прицеп подсоеденю шлангом.
Подожду когда вы с sashamelja закончите кораблик, буду механизм для ног прицепа конструировать, чтоб от одной сервы опускались и подымались.
мы с sashamelja ещё долго будем доделвать кораблик)) На твоём видео простое управление. Без телеметри, без экрана... Ты такое хочешь?
Сообщение Мишель »
roman.com я не про управление а про то,что у него 2 приемника от 1 пульта работают. А то что вы с sashamelja будете делать до весны, я ещё понял
по тем прошлым 2-мя весиям, так что я может к весне тоже кораблик напечатаю.
roman.com-пока нечего не выходит никак(ни резистоы,ни конденсаторы,ни фнч)
вот сигнал с видео
И мой на трьох измерителях
Добавлено after 2 hours 23 minutes 46 seconds:
В коментах к этому видео,много людей писало что не работает.
Может давай так
https://www.youtube.com/watch?v=qXz0Otc ... e=youtu.be
(95.04 КБ) 436 скачиваний
(210.99 КБ) 233 скачивания
(183 КБ) 214 скачиваний
(130.01 КБ) 474 скачивания
Последний раз редактировалось roman.com Сб дек 29, 2018 21:19:22, всего редактировалось 1 раз.
Щас попробую последний раз,и бросаем это не благодарное дело.
Добавлено after 1 hour 9 minutes 12 seconds:
Есть результат(Количество каналов не влияет,синхропауза тоже,уровень звука тоже,)
Проблема была с длительностю импульсов...(сделай то что на 9-щелчке)
Последний раз редактировалось roman.com Вс дек 30, 2018 12:51:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрошло,вобще.
Кароче после предидущей прошивки когда подключаеш через резюк 10к уровень звука 10 и если выбрать протокол валкера,прога конектитса сразу,но все каналы какбы завишены(тоисть зеленые полоски в самом верху,когда клацаем 9 раз тем самым опускаем к середине и тогда ацп1 управляет 1каналом)
Последний раз редактировалось roman.com Вс дек 30, 2018 12:52:23, всего редактировалось 1 раз.
Мне тожэ интересно
Вот скрины проги
1-2щелчок какбудто их ещо увеличивает а потом 3-8 опускает в нормальное положэние, после 10 покругу(ели клацать дальше ушло бы в низ)
Если выставить 8 то ацп работаеть почти на всю ось.
Я уже писал но повторюсь что остальные манипуляцыи с сигналом вобще никак не влияют никак Эсть-пропал.
Добавлено after 28 minutes 48 seconds:
Сигналы
(68.24 КБ) 458 скачиваний
(66.05 КБ) 380 скачиваний
(62.68 КБ) 389 скачиваний
(68.88 КБ) 212 скачиваний
(106.49 КБ) 383 скачивания
(101 КБ) 447 скачиваний
(104.32 КБ) 339 скачиваний
(93.37 КБ) 214 скачиваний
Последний раз редактировалось roman.com Вс дек 30, 2018 16:16:56, всего редактировалось 1 раз.
Я не знаю правельно или нет.
Я констатиую факты.
А факты таковы(на первых прошивках прямая и инверсная-не работало никак)
На второй прошивке с клацанем,заработало сразу но не совсем так как нада
Вот сигнали каторые видет сама прога.
Двай для начала сделаем чтобы при старте сигнал был такой как на второй картинке,тоисть то что на 8 щелчке.
Эсли не пройдет, тогда в меню сделаем перебор и сохранение в епромку.
Тоисть найдем какойто оптимальный вариант решения этой проблемы.
(50.3 КБ) 458 скачиваний
(52.38 КБ) 206 скачиваний
Последний раз редактировалось roman.com Вс дек 30, 2018 22:36:33, всего редактировалось 1 раз.
0.32мс,0.10мс,0.20мс,0.28мс,0.40мс,0.56мс,0.60мс,0.68мс,(0.8мсВерх1.08мсНиз)-єто то что нам нада
Добавлено after 19 minutes 59 seconds:
Если загрузить последнюю прошивку каторая називалась пульт тоисть та что не заработала там прога видит верх90мс низ98мс
И я не знаю как обяснить и озображение завмерло в проге,также как и на тех что прямая и инверсная(тоисть чтоби в проге померять даже не нада нажимать паузу.
А в той что с клацаньем,той что рабочая не совсем чтобы померять надо нажимать паузу.(я в єтом не спец но я думаю что проблема в частоте я незнаю как правельно обяснить.
Зделаю ту что с клацаньем но толька (0.8мсВерх1.08мсНиз)
Я тебя правельно понемаю (позитивный это тот где пауза между пакетами с каналами с низу)?
Последний раз редактировалось roman.com Вс дек 30, 2018 22:37:29, всего редактировалось 1 раз.
