Форум РадиоКот • Просмотр темы - Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Текущее время: Пт июл 19, 2019 17:12:46
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 699 ]     ... , , , 32, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 20:03:09
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -68
изолятор толще, то емкость станет меньше, а макс. напряжение выше, но уменьшится воздействие затвора на канал
из-за меньшей емкости заряжать ее станет быстрее....
короче, как выбрать подходящий полевик? тот что стоит сопротивление канала слишком. С меньшим сопротивлением канала, как бы более уместный, очень чувствителен к Rg хотя емкость затвора почти вдвое ниже. Но все очень плохо, на 20омах он как кипятильник, на 5Омах холоден но у шимки начинает подгорать. А вот высоковольтному вообще без разницы ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 22:23:46
Рейтинг сообщений: 2
смотря под какую задачу,
полевики часто используются в каскаде с биполярным из-за низкого тока исток-сток.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 14:07:55
Рейтинг сообщений: 218
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 17:27:45
Карма: -5
Мне надо в бустер 12в-30в 4А. 4А это максимальный пиковый чрез транзистор. как бы сейчас 4*4*0.4*0.7=4.5ватт много. если бы Rds был впределах десятков миллиом все станет значительно луше.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2018 15:33:24
Может речь о том, что по умолчанию в Qucs, полевой транзистор с управляющим переходом, имеет большое значение сопротивления исток-сток, в полностью открытом состоянии ЕМНИП Rис ~ 3 кОм, (I=1мА, U=3В).
Возможно такие параметры модели в Qucs, взяты как преобладающие.
Возможно тоже самое справедливо и для транзисторов изолированным затвором. Поэтому используют каскады с биполярным.
Чем вас не устраивает каскад с биполярным?
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2018 06:58:58
Карма: -5
я как то и не думал а зачем каскад?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2018 19:02:20
у биполярного низкое сопротивление эмитер-колектор, а тока исток-сток полевого, отправленного на базу биполярного, хватит, чтобы полностью его открыть.
Например, Биполярный транзистор с изолированным затвором, БТИЗ(IGBT).
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2018 21:37:10
Карма: -5
у мня шимка со своего каскада отдает ампер в затвор неужели этого мало и нужно прибегать к этой сомнительной конструкции ? это уже становится странновато, мне через транзистор нужно качнуть до 4А в пике и сколько при этом нужно тока на управление? Где слышал что транзисторы усиливают сигнал но это неточно.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2018 21:55:40
На затвор подаётся не ток, а напряжение, и ампера там быть не может, так как сопротивление затвора велико, этож полевой транзистор.
Полевые транзисторы усиливают сигнал слабее чем биполярные, но имеют меньший ток утечки.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 00:43:45
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 2041
Угу, щас. На затвор подаётся напряжение. Оно перезаряжает (заряжает и разряжает) ёмкость затвор-исток и миллерову ёмкость. В случае ШИМа делать это надо быстро, дабы уменьшить время переходного процесса, в котором из-за большого сопротивления полуоткрытого канала выделяется большая мгновенная мощность, что может привести к перегреву и сгоранию мосфета. Единицы ампер в импульсе - нормальный ток драйвера затвора.
В гадюшнике "МЯЯЯУ" уважающему себя коту делать нечего.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 02:41:13
Карма: -5
хм очень интересная точка зрения. А как "подать" напряжение без тока? Так вообще можно было чтоли? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 08:24:44
Я имел ввиду стационарный режим, но действительно чтобы поднять напряжение на затворе нужно сначала зарядить ёмкость полевого транзистора, и чем больше ток и меньше ёмкость, тем меньше время зарядки, время за которое напряжение на затворе возрастёт до необходимого значения.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 08:42:13
Карма: 75
Классика, однако.
А говорилось про ШИМ:
Небольшое дополнение. Драйвер затвора действительно отдаёт амперы при том, что берёт он из источника своего питания совсем немного - миллиамперы. Чтобы это было возможно, ему (как и практически всему) нужен блокировочный конденсатор по питанию, из которого как раз и кормится драйвер в переходных процессах, а между ними конденсатор восстанавливает утраченный заряд. Ну это - так, лирическое отступление, вдруг кому пригодится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 12:15:51
Напряжение без тока ещё можно представить, а вот ток без напряжения врядли. :D
Да, неплохо бы заряжать затвор от конденсатора с ёмкостью большей чем ёмкость затвора, для стабильного тока зарядки, и видимо чем выше напряжение на этом конденсаторе тем больше ток зарядки?
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 12:44:40
Карма: 180
Рейтинг сообщений: 7069
Легко. Ток Фуко. Любой к.з. виток в изменяющемся магнитном поле :wink:
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 13:02:39
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 1841
Любой к.з. виток
Сверхпроводящий виток.
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
Нельзя. Напряжение возникает в результате перераспределения зарядов, а это ток. Об этом и речь про затворы МОСФЕТов.
Вообще то говоря, ситуация с током затвора очень противоречивая. В смысле того, что чем ниже сопротивление канала, тем больше площадь затвора (фактически современный вертикальный МОСФЕТ - эта большое количество параллельных структур образующих многоугольники-соты на топологии. И дело далеко не только в статической емкости, которая относительно не велика, а в емкости Миллера, которая и создает значительный заряд затвора (эта емкость умножается на коэффициент усиления при пересчете на вход).
Таким образом, возникает замкнутый круг, когда низкое сопротивление канала (низкие статические потери) приводят либо к высоким динамическим (при ограничении тока затвора балластом), либо к большому току затвора выдаваемому драйвером, который в свою очередь начинает греться большими динамическими токами.
Низкопороговые МОСФЕТы еще более подвержены этому процессу, поскольку у них заряд затвора еще больше при примерно равных сопротивлениях канала по сравнению с высокопороговыми.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 13:09:35
Карма: 75
Напряжение на этом конденсаторе - это напряжение питания драйвера, обычно вольт пятнадцать. Просадка напряжения на нём будет тем меньше, чем больше его ёмкость.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 13:33:39
Карма: -5
Все чуднее и чуднее. Т.е драйвер берет миллиамперы а отдает амперы? :D шучу. Это все уже пройденный этап. из дш емкость х10 от емкости затвора. в моем 47нФ вроде... 473 написано и это гог а не как обычно +\-80% от фаз луны, а емкость затвора 4800пФ. Тут идинственое что непонятно... а зачем? ну т.е у мня есть входная емкость на 2200мкф которой хватает так что кнопку вкл\выкл можно быстро нажимать и свет не тухнет. И она, емкость, недалеко находится от входа шим по питанию, ну около 1 см. Однако это какая то чОртова магия, на конденсаторе 12в а сантиметром дальше у входа шим 7в. Ну как это так?
у витка есть сопротивление? :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 14:09:50
Ток фуко это вихревое электрическое поле, в вихревых токах напряжение первично.
Везде, за исключением сверхпроводника, там ток возникает без внешнего поля, а точнее возникает магнитное поле.
Если говорить о напряжении как о разности потенциалов, то напряжение вполне может существовать без тока.
Например поле точечного заряда в вакууме, будет создавать разность потенциалов в точках разно удалённых от заряда.
И да, если электрическое поле находится в среде, то будет возникать ток, даже если это ток поляризации.
Последний раз редактировалось Eltex Пн дек 31, 2018 14:18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2018 14:12:17
Карма: 180
Вы допускаете классическую ошибку - путаете напряжение и ЭДС, а это не одно и то же :)
