mpc1892
dmr
Сообщение dmr »
Нажимаешь на клаве Prt Scr. Открываешь паинт или другую графическую редачилку, нажимаешь правка->вставить. Сохраняешь. Затем рисунок открываешь, и изменяешь масштаб, таким образом, чтобы между ногами микры было 2,54мм (Линейкой естесственно)
MG1
Сообщение MG1 »
покритикуйте печатку сам сделал использовал в спирите лайоте картинку как шаблон(подскажите что не правильно)
mpc1892.zip
(5.38 КБ) 429 скачиваний
mpc1892.zip
(5.38 КБ) 670 скачиваний
Сообщение Gigavolt »
Часть дорожек не нарисовал :wink: Открываю в 5 лайоуте.
MG1
Сообщение MG1 »
какие? :shock: а с масштабом нормально все?Я рисовал так взял картинку в спирите лайоте сделал как шаблон и прям и рисовал поверх шаблона
Расстояние между ножками 3,81 :shock: когда должно быть (насколько помню) 1,27 +часть дорожек непрорисована ,+ посмотрите ножки у микросхемы верхний и нижний ряд (сместите их параллельно друг другу) .
Сообщение АМОР »
glacier писал(а):сынок раньше небыло компьютеров и все в ручную рисовали
а вот тебе уже готовоя печатка разве что не в спирит лайоне
но какая тебе разница? там размеры на картинке то что должны быть на текстолите
распечатай тот рисунок и не парься
Если тебе нада в спринте. Преобразуй его в .bmp (другой формат он непонимает), вставь его как фоновый рисунок и обрисуй! :tea: Я так много плат делал из старых отсканеных журналов! :))
MG1
Сообщение MG1 »
угу посмотрю
MG1
Сообщение MG1 »
дак я так и сделал только с масштабом чето не получилось походу :cry:
Сообщение АМОР »
MG1 писал(а):
АМОР писал(а): Если тебе нада в спринте. Преобразуй его в .bmp (другой формат он непонимает), вставь его как фоновый рисунок и обрисуй! :tea: Я так много плат делал из старых отсканеных журналов! :))
С масштабом расхождения будут в .001 мм :))) Я вытаскиваю стандартный корпус (DIP, ну или в данном случае с шагом 1.27). Потом уменьшаем масштаб (примерно) до размеров платы. А потом двигаем до практически полного совмещения :)
MG1
Сообщение MG1 »
спасибо за совет :)) может кто еще нибудь советики подскажет :))) приму с радостью
Сообщение NebelWefer »
Возможно кому-нибудь пригодится.
Собрал версию из журнала радиохобби 2003/2. Работает, мало шумит. Пока тестировал на коленке сидя между 2 пар колонок)) Но понравилось.
1)Печатка в SL6(основа+плата регуляторов).
2) регуляторов делал только основные 6, судя по субъективным ощущениям регулятор "фаза" - ничего не дает на слух - заменю перемычкой. Насчет регулирования частоты среза пока думаю, скорее всего тоже выкину оставив 150 Гц.
3) на схеме нарисовано так, будто надо подавать +6 В в точку "А", на самом деле 6В туда подается уже с микросхемы-процессора.
4) на схеме, в фильтре саба в оконечном звене применены магические номиналы кондеров 330 НФ и 180 НФ. Может я чего-то не понял, но это ведь обычный фильтр Баттерворта 2п и такие номиналы дают частоту среза около 15 Гц, собственно ничего я и не услышал в сабе при них. Заменены на 10 НФ и 22 НФ
(200.5 КБ) 725 скачиваний
upc1892.zip
(39.77 КБ) 315 скачиваний
