Глупый(возможно) вопрос про резистор и ЛБП
Сообщение st@rgazer11 »
Приветствую,уважаемые радиокоты и кошки,что будет если подключить резистор ~5-10Вт по такой схеме к лабороторному блоку питания?
(3.29 КБ) 201 скачивание
Счастье всем, каждому, и пусть никто не останеся обиженным!!!
Сообщение mickbell »
Действительно, вопрос глупый. Ничего конкретного не содержит, кроме мощности. Ответить невозможно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Zyklon-B »
st@rgazer11
Возможные варианты - ничего не будет/резистор нагреется/резистор сгорит/сработает защита на блоке питания/сгорит амперметр/ сгорит сам лабораторный блок питания.
Для более точного ответа нужно знать сопротивление резистора, напряжение блока питания, мощность блока питания.
Сообщение alexradio1103 »
Это вопрос из категории "что будет если вставить два пальца в розетку". :))
Сразу напрашивается встречный вопрос: нафига оно надо? Проверить дедушку Ома? Не доверяете?
Сообщение white_ghost »
ниче не будет. постоянно так делаю.
Вернуться в «Теория»
