- (3.29 КБ) 201 скачивание
Глупый(возможно) вопрос про резистор и ЛБП
Приветствую,уважаемые радиокоты и кошки,что будет если подключить резистор ~5-10Вт по такой схеме к лабороторному блоку питания?
Счастье всем, каждому, и пусть никто не останеся обиженным!!!
Действительно, вопрос глупый. Ничего конкретного не содержит, кроме мощности. Ответить невозможно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
st@rgazer11
Для более точного ответа нужно знать сопротивление резистора, напряжение блока питания, мощность блока питания.
Возможные варианты - ничего не будет/резистор нагреется/резистор сгорит/сработает защита на блоке питания/сгорит амперметр/ сгорит сам лабораторный блок питания.что будет если подключить резистор ~5-10Вт по такой схеме к лабороторному блоку питания?
Это вопрос из категории "что будет если вставить два пальца в розетку".
Сразу напрашивается встречный вопрос: нафига оно надо? Проверить дедушку Ома? Не доверяете?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
